акумуляторы
Старый 06.12.2010, 12:18 #21
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
А кто подскажет, можно ли переставлять аккумуляторы для пуска двигателя. Завести с другим аккумулятором, а потом на заведенном двигателе переставить свой, ни вредно ли это?
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 12:48 #22
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Почитай тут: [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
ruzenstein (06.12.2010)
Старый 06.12.2010, 13:05 #23
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
спасибо, учту!
Старый 06.12.2010, 18:51 #24
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
При замене АКБ как писали выше надо смотреть спецификации, и если у тебя гена на 80А то 100А аккум нахрен не нужен (как его заряжать зимой при включенных обогревах, фарах, магнитолой и тп.?).
Покупать лучше условно обслуживаемые АКБ (где есть пробки с общей крышкой, которую можно снять для проверки банок), т.к. у необслуживаемых (герметизация мастикой) ниже макс. температурной эксплуатации до +60С (вспомните последнее лето) ну и недай бог что оживить их сложнее.
Еще смотрите пусковой (стартерный) ток он измеряется в амперах, или в DIN или в SAE (1SAE примерно соответствует 1,7 DIN)
Ну и конечно про полярность не забудьте.
А еще помните у АКБ с кальцием больше пусковой ток и вода из эл-лита при правильной зарядке почти не выкипает, однако глубокие разряды для них более губительны (образуется кальция сульфат и емкость падает навсегда)!!!
Лично у меня ISTA multitec calcium 77А-ч 720 А, пережил 3 зимы и несколько глубоких разрядов, машина стоит на улице и ездит каждый день, дешево и сердито
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
ruzenstein (08.12.2010)
Старый 06.12.2010, 19:43 #25
Авто: 530D
[quote=михалыч43;85374]75 А/часов- за глаза. бОльшая емкость- недозаряд батареи...
Это заблуждение-просто на акум будет дольше идти зарядный ток(и 2-х амперным зарядником заряжают 180-е акумы,генератор выдает максимум 30 ампер-не надо путать мощность с силой тока,а все стационарные зарядники выдают всреднем до 10 ампер и ничего акумы заряжаются)
В идеале зимой раз в месяц прогонять акум зарядником и будет счастье-зимой лишних ампер не бывает
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дядя Саша за это сообщение:
Старый 06.12.2010, 19:52 #26
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщение
Эт как P=UxI
Эт верно .. и слабые гены не всегда выдерживают....
В принципе можно и не знать закона ома , а воспользоваться уже готовыми инструкциями..
Старый 06.12.2010, 20:43 #27
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
[quote=Дядя Саша;86118]
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
я поэтому и написал "вкупе с малым временем работы двигателя допустим недолго до работы ехать и так каждый день" поэтому дольше ток идти не будет так как двиг не работает
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 20:54 #28
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
А при чём тут ёмкость Энергии израсходуется одинаково , что при большей ёмкости что при малой и времени на зарядку уйдёт одинаково Просто при большей ёмкости АКБ нужен соответствующий гена - который не загнётся на пределах своих возможностей ... Кстати генераторы классифицируются по максимальному току... 65...90А
Старый 06.12.2010, 21:14 #29
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Я бы не сказал что одинаково. В идеале да а на самом деле не совсем так. При больших токах разрядки акб ведет себя немного иначе чем при малых -поры забиваются газами и способность акб давать большой ток падает тем больше, чем меньше его емкость (она потом восстанавливаеться когда газы пройдут) Это видно потому как падают обороты когда долго крутишь. А следовательно акб большей емкость производит больше работы чем маленький и разряжается больше............. фууууу..........
Старый 06.12.2010, 21:21 #30
Аватар для Saniy
Авто: БМВ 316
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
что мы пишем??,,, я в шоке.. ну,есть же книга по эксплуатации данного авто,там написано чёрными буквами на белой бумаге.. что выдумывать?? и для чего??
блин,люди,купите книгу,читайте,и думайте что читаем!!
это точно замечено
Saniy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
