Описание темы:Пляшет всё табло, помогите!!!!!
БМВ х5 е53 АКПП в аварийном режиме
Like Tree1Likes
Старый 31.07.2013, 16:56 #41
Аватар для Chesna
Авто: Х5 Е53 4,4i М62 2000г.
Сообщение от vitoks Посмотреть сообщение
То же склоняюсь к проблемам с генератором или массами,но зарядку то могли проверить и в Борзе.
Можно я не буду коментировать работу борзинских мастеров. (в данном случае), если я не балерина, я и не танцую в балете.
В прошлом году поломка в той же борзе (была Делика) кипела (не перегрела), предлагали поменять прокладку под ГБЦ, хотя на лицо сама голова на...сь, кое как нашла мастера, купила голову, и вот самое интересное мне её ТАМ поменяли, ..... и человечек молодец голову (китайскую) поменял менее чем сутки, (в моей старой три трещины - присутствовала при замене), я еще в башкирию на ней съездила и тьфу, тьфу...........
Но БМВ................
Последний раз редактировалось Chesna; 31.07.2013 в 16:57.
Chesna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 17:34 #42
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Таша Посмотреть сообщение
И так последние новости: на...еся блок ABS ASC ,кому что про это известно? Блок стоит около 20т.р., какие мысли по этому поводу? Симптомы? Случаи? Следствия?
BMW E39 530i 2001
Старый 31.07.2013, 19:53 #43
Сказал спасибо: 23
Обычная болезнь на Е53 Е39. Меняйте его ну или в ремонт, хотя хз. Коротит он по ходу, вот и вся машина вешается.
Старый 31.07.2013, 23:09 #44
Можно...
Вспомнилось: Йогов мало, "йогнутых" гораздо больше...
В современных автомобильных системах много общего вне зависимости от марки, но еще больше нюансов... хороший мастер и информацию найдет, и починит (или ТОЧНО укажет, кто виноват), "мастер" - заломит цену по бренду и ничего не сделает. Думается мне, что отцепить блок и проверить работу шины - не самая сложная задача... намек понятен?
Старый 06.09.2013, 17:23 #45
Аватар для Chesna
Всем привет. Моя главная проблема решена........ и проблема была в электронном блоке АБС АСК. Поменяли и проблема пропала, особое спасибо хочу сказать ВИКТОРУ. Умная голова это главное, ....... а вот моя дурная. Видимо лох - это не судьба, это призвание......
И опять у меня проблема, на мойке закрылась машина и вместо того чтобы позвать меня, стали дергать ручки и как итог вырвали ручку водительской двери, как я поняла из форума, меня спасет только замена. Подскажите пожалуйста, какие варианты ремонта существуют, она как то неестественно немного выпирает(ручка наружная водительская) в общем геморрой меня не отпускает, мучаюсь не по детски я с этой машиной, такое ощущение складывается, что она меня не отпускает (т.к. я её продаю), прошу не судить есть объективные причины......
Старый 06.09.2013, 17:24 #46
Аватар для Chesna
Если существует решение проблемы подскажите, пожалуйста.......
Старый 06.09.2013, 17:28 #47
Аватар для Chesna
Для забайкальцев, обращайтесь к Виктору, не пожалеете, толковый человечек, большая редкость, правда. Без рекламы.
Старый 06.09.2013, 17:39 #48
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Chesna,
Ну если сломали - только замена.
Ну и заодно обратить внимание на сам замок...устаёт он, поэтому и вырывают ручку...сам оторвал как-то и пришлось с замком чуть поругаться
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 06.09.2013, 17:51 #49
Аватар для Chesna
Замок рабочий, открывается изнутри, с ключа тоже работает как на закрывание, так и на открывание. Просто ручка, как бы описать,...... немного топорщиться что ли как будто на место не встала когда её потянули.... так и осталась в таком положении, немного торчит......, дело в том, что у меня карбон по кузову в том числе и на ручках.... при замене она будет отличаться, не люблю не гармоничное сочетание, я же девушка.....
Старый 06.09.2013, 17:55 #50
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Chesna,
Я имел ввиду, что когда замок устаёт приходиться прикладывать усилия на ручку, чтоб открыть дверь. Но думаю у Вас всё в порядке с замком...просто надо тем кто оторвал руки узлом завязать и заставить сделать так как и было.
Понимаю что трудно...но другого пути не видно...ну или аакуратно снять ручку (карбон же) и смотреть по месту что и как.
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
АКПП в авариийном режиме oksanka85 Ремонт и эксплуатация BMW 19 15.10.2012 16:43
Отключение штатной сигналки в аварийном режиме Е38 dimky Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.11.2011 11:02
акпп в аварийном режиме что делать? steev Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.02.2011 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
