x5 2000г M62 стучит двигатель
Старый 24.05.2012, 17:16 #1
Авто: BMW X5 4.4
По умолчанию x5 2000г M62 стучит двигатель
На прогретом двигателе появляется стук, причем в салоне его слышно лучше. Думал что гидравлический натяжитель цепи, заменил, не помогло(хотя старый натяжитель был сильно изношен).
Стук увеличивает темп с повышением оборотов, но после 1200-1500 пропадает.
Вскрывал недавно крышки клапанов, менял прокладки, под левой меж распредвальная цепь немного провисла(можно шевелить рукой), а под правой натянута плотно.
Может из-за этой цепи быть стук? Но почему в салоне слышнее, чем под капотом?
Очень неприятно ездить с таким стуком, помогите советом, куда смотреть.
На днях выложу видео со звуком работы мотора.
lion_prime вне форума
Старый 24.05.2012, 18:35 #2
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
провисшая маленькая цепь стучать не будет а только тикать. у меня такая же хрень, это шестерня VANOS стучит. я третий год езжу, все руки не доходят. уменьшить стук можно заменой масла на с повышенной вязкостью (на летний период), например на 10W60 mobil
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 21:58 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 01:41 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от lion_prime Посмотреть сообщение
а может "успокоитель"
Старый 25.05.2012, 05:07 #5
Авто: BMW X5 4.4
может быть. А где он находится? )
lion_prime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 05:09 #6
Авто: BMW X5 4.4
Сегодня заметил утром ( было немного холодновато), что двигатель после запуска работал очень громко и стук был намного сильнее (пока не прогрелся), причем другой, какой то металлический. Может гидрокомпенсаторы?
Старый 25.05.2012, 07:17 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Пока не поздно,разбирай моторчик.Вполне может оказаться,что это шатунный вкладыш приказал долго жить.Если так дальше кататься,то получишь "кулак дружбы".А вообще надо тон стука слышать.Низкий звук это шатун.
Старый 25.05.2012, 12:24 #8
Авто: BMW X5 4.4
Сегодня ездил в ПАРУС- бмв центр. Вышел серьезный директор, пальцы веером, мол все знаю и сходу сказал что это ваносы.
хз, верить ему или нет, не послушал толком ничего, не задал никаких вопросов. Не понравился мне их подход к клиентам, слишком надменный, как будто они одни кто умеет в городе чинить бмв, типа "все равно к нам приедишь" - но это теперь наврядли.
Стоимость работ кстати сказали 8000 т.р. мне кажется это дорого за ваносы.
Последний раз редактировалось lion_prime; 25.05.2012 в 12:26.
Старый 25.05.2012, 19:35 #9
Сказал спасибо: 35
ваносы или нет - просто проверяется, нахолодную побрякают только при запуске, потом наполнятся маслом и затихают. потом по мере прогрева мотора и падения оборотов начинают постукивать(на холостых усохшие уплотнения поршней ваносов не удерживают горячее жидкое масло), но стоит добавить оборотов примерно до 900-1000 и вообще не прослушивается. лучше конечно стетоскопом послушать, если ваносы, то шумы прослушиваются только в районе лобовых крышек, а в р-не цилиндров тихо. конечно 100% результат даст разборка сильно изношенные ваносы можно и диагностикой выявить по уходу фаз газораспределения. но, например у меня уже 3-й год стучат, но диагностика не видит критического смещения. на масле вязкостью 0W30 стук будет громче, а на 10W60 почти не прослушивается (по крайней мере у меня так)
Последний раз редактировалось romario1974; 25.05.2012 в 19:36.
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
lion_prime (25.05.2012)
Старый 25.05.2012, 21:51 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Лечить маслом большей вязкозти ВАНОСы нелепо, не разумно, плохо для остальных агрегатов, о которых забываем заливая такое масло.
На м62 их можно вылечить редким ремкомплектом (занятие по замене резинок не для слабонервных) плюс ремонт сопрягающихся поверхностей напылением и шлифовкой.
Второй вариант их замена, по 16000 руб каждый плюс работа.
Замена двигателя - от Range Rover Vogue двигатель 4.4 м62 подойдет на х5 2000г.? Antoha_64 Ремонт и эксплуатация BMW 16 06.06.2018 00:19
стучит двигатель m54. Egorka.nw Ремонт и эксплуатация BMW 4 13.04.2014 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
