Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW 5 e39
Старый 21.09.2009, 15:38 #111
51 32 170 Снятие и установка/ замена стекла левой или правой передней двери (Protection)
Снять наружный молдинг шахты стекла,
см. 51 21 300.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в левой или правой передней двери,
см. 72 12 010.
Снять звукоизоляцию передней двери,
см. 51 48 ...
Снять внутренний молдинг шахты стекла, см. 51 21 330.
Освободить разъем (1) системы обогрева стекла двери, нажав на язычок.
Отсоединить разъем.
Последующие операции выполнять вдвоем с помощником (опасность травмирования).
Подсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемника к разъему жгута проводов в двери.
Опустить стекло до упора.
Ослабить заднюю зажимную колодку (1) и вывернуть передний зажимной винт (2).
Отсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемника от разъема жгута проводов в двери.
Оклеить края шахты стекла текстильной липкой лентой во избежание повреждения поверхности стекла двери.
Повернуть стекло двери и вынуть движением назад/ вверх.
При установке:
Отрегулировать стекло двери, см. 51 32 154.
Старый 21.09.2009, 15:39 #112
51 33 000 Снятие и установка стеклоподъемника с электрическим приводом левой или правой передней двери
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство HG-12
Исполнение с боковой подушкой
безопасности:
Снятие и установка модуля системы НПБ в
см. 72 12 010
Снятие стекла окна передней двери,
см.51 32 170
Отвести тросик (1) назад, отцепить от внутренней ручки двери и снять.
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть болты (2) и снять коробку динамика
(3).
Отсоединить разъем электрического привода стеклоподъемника.
Снять направляющую (1). Вывернуть болты (3 нижние болта только ослабить) и снять тросовый привод стеклоподъемника в сборе.
При установке:
Установить стеклоподъемник в угловой кронштейн и вставить все болты, не затягивая окончательно.
Затянуть болты (1) и (2).
Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 33 2AZ
При установке:
Вставить стекло в тиски стеклоподъемника и отрегулировать положение стекла,
см. 51 32 154
При установке:
Затянуть болты (3) и (4).
При установке:
Поднять стекло до упора.
Затянуть болты (5) и (6).
Старый 21.09.2009, 15:39 #113
51 33 000 Снятие и установка электростеклоподъемника левой или правой передней двери (Protection)
Снять , см.51 32 170.
Ослабить бандаж (1) и отсоединить штекерное соединение (2) привода стеклоподъемников.
Вывернуть болты (1).
Ослабить винты (2) и вынуть стеклоподъемник в сборе движением вниз.
При установке:
Установить стеклоподъемник в угловой кронштейн (1), и наживить все винты.
Убедиться в правильном положении гайки (2) при установке.
При установке:
Затянуть винты (1) и (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 51 33 2AZ.
При установке:
Вставить стекло двери и закрепить зажимными колодками (1) и зажимным винтом (2).
см. 51 32 154.
При установке:
Затянуть болты (1).
Момент затяжки,
При установке:
Затянуть болты (1).
Момент затяжки,
Старый 21.09.2009, 15:40 #114
51 34 ... Снятие и установка / замена внутреннего щитка неподвижного стекла левой или правой задней двери
Снять обшивку задней двери,
см. в 51 42 000
Снять внутренний защитный молдинг оконного проема задней двери,
см. 51 22 330.
Открыть окно задней двери.
Извлечь щиток (1) снизу / сзади с помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка) и снять движением вперед.
При установке:
Сначала приставить боковые части (А) щитка (1), прижать щиток движением вверх (B) к щитку (2) оконной рамы двери и затем защелкнуть сзади (C).
Старый 21.09.2009, 15:40 #115
51 34 160 Снятие и установка/ замена внутреннего щитка (травмозащитная функция) оконной рамы левой или правой задней двери
Снятие и установка внутреннего щитка неподвижного стекла задней двери,
см. 51 34 ...
Извлечь заклепку (1) из щитка (2) сзади.
Снять щиток (2), вынимая его сначала сзади (A), сверху (B) и затем спереди (С).
При установке:
Произвести проверку функционирования.
Старый 21.09.2009, 15:41 #116
51 34 160 Снятие и установка/ замена внутреннего щитка оконной рамы левой или правой задней двери (Protection)
Снять обшивку левой или правой задней двери,
см. 51 42 000. Открыть держатель солнцезащитной шторы.
Вывернуть болт (1).
При установке:
Соблюдать последовательность сборки проставки (2) и держателя (3).
Снять щиток (1), вынимая его сначала сзади (A), сверху (B) и затем спереди (C).
Старый 21.09.2009, 15:41 #117
51 34 171 Замена стекла левой или правой задней двери
Полностью открыть окно задней двери.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Снятие и установка наружного молдинга шахты стекла задней двери,
см. 51 22 300.
Снять звукоизоляцию задней двери,
см. 51 48 ...
Снятие и установка внутренней накладки неподвижного стекла задней двери,
см. 51 34 ...
Вывернуть винты (1).
Снять резиновую направляющую (1) и вытянуть накладку (2) движением вверх.
Вывернуть винт (1) и поднять стекло (2) двери вверх.
При установке:
Поставить винт (1) с шайбой.
Наклонить стекло двери и вынуть движением вверх.
Старый 21.09.2009, 15:42 #118
51 34 171 Замена стекла левой или правой задней двери (Protection)
Снять наружный молдинг шахты стекла задней двери,
см. 51 22 300.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в задней двери,
см. 72 12 015.
см. 51 48 ...
Снять внутренний молдинг шахты стекла задней двери,
см. 51 22 330.
Снять накладку на внутренней стороне оконной рамы задней двери,
см. 51 34 160.
Снять декоративную раму с оконной рамы
задней двери (сверху),
см. 51 34 380.
Вывернуть винты (1) и снять крепежный уголок (2).
Вытянуть накладку (1) движением вверх.
При установке:
Установить стальную защитную накладку.
Стекло двери может опуститься на 10 мм. (Опасность травмирования)
Вывернуть винт (1).
При установке:
Сдвинуть стекло двери вперед и вверх в резиновой направляющей.
Отсоединить резиновую направляющую (1) от стекла двери сзади и сверху.
При установке:
Смазать резиновую направляющую стекла смазкой для облегчения скольжения резины (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Сдвинуть стекло (1) двери как можно дальше назад (A) и выжать передний край (B) из резиновой направляющей (2) движением наружу.
При установке:
Смазать кромку стекла смазкой для облегчения скольжения резины (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Старый 21.09.2009, 15:42 #119
51 34 191 Замена заднего левого или правого неподвижного бокового стекла в раме окна (Protection)
При вклеивании боковых стекол допускается использование клеев для холодной и горячей обработки.
Снять стекло левой или правой задней
двери,
см. 51 34 171.
Холодная обработка:
Соблюдать Указания по вклеиванию оконных стекол,
см. 51 31 ...
Горячая обработка:
Перед закладыванием в печь снять алюминиевую фольгу с заднего края баллона.
Нагреть баллоны с клеем в течение одного часа в печи для нагревания баллонов (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) до температуры 80 °C.
см. 51 31 ...
Снять рамку (1) с бокового стекла.
Если рамка (1) приклеена на нижнем участке, необходимо разрезать рамку (1) в нижних углах
(2).
Обклеить малярной лентой на текстильной основе (напр., лентой Tesa) следующие детали автомобиля:
(1) боковое стекло спереди и сверху
(2) направляющую подвижного стекла снаружи
(3) шахту заднего окна
Вставить прямой нож с передвижным упорным роликом (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) в приспособление и отрегулировать величину (Х).
Величина (Х) = 16 мм
Заточить нож на заточном станке.
Осторожно ввести нож между направляющей (1) подвижного стекла сверху и боковым стеклом (2).
Вести полотно ножа параллельно боковому стеклу по направлению вниз.
Вставить специальный нож (с лезвием длиной 24 мм, см. материалы Службы поставки запчастей BMW) в приспособление.
Осторожно ввести нож у направляющей (1) подвижного стекла между рамой окна сверху и боковым стеклом (2).
Вести полотно ножа параллельно боковому стеклу назад до шахты окна.
Осторожно выдавить наружу боковое стекло.
Разрезать полоску клея снизу скальпелем (1) и снять боковое стекло.
Снять остатки клея в проеме кузова до толщины слоя прибл. 0,5 мм.
Во избежание повреждений лакокрасочного покрытия в проеме кузова осторожно срезать остатки клея скальпелем.
Снять малярную ленту по всему периметру. Очистить проем кузова 2-пропиловым спиртом.
Чтобы обеспечить длительную защиту от коррозии, необходимо устранить повреждения лакокрасочного покрытия (царапины или более значительные повреждения),
см. 51 31 ...
Грунтовка должна отвердеть!
Обработать поверхность кузова в месте вклеивания аттестованными BMW составами (ремонтный комплект, см. материалы Службы поставки запчастей BMW), см. 51 31 ...
Соблюдать установленное время выветривания!
Удалить лайнер (защитную ленту клеевого слоя) с нового звукоизоляционного покрытия (1).
Вложить звукоизоляционное покрытие (1) в раму окна.
При установке старого бокового стекла:
При необходимости, удалить остатки рамки.
Снять малярную ленту и очистить поверхность бокового стекла 2-пропиловым спиртом.
Осторожно снять остатки клея на боковом стекле скальпелем до толщины слоя прибл. 0,5 мм.
Обработать поверхность бокового стекла на участке (1) места вклеивания по всему периметру аттестованными BMW материалами (ремонтный комплект, см. материалы Службы поставки запчастей BMW),
см. 51 31 ...
Наклеить установочные метки (2) (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Величина (Х) = 6 мм
Установить новую рамку (1).
Вырезать стандартную насадку.
(A) 7 мм
(B) 10-1 мм
Для равномерного нанесения полоски клея следует использовать пистолет со сменным баллоном, который приводится в действие с помощью сжатого воздуха или электричества (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Обратить внимание на срок годности клея.
При необходимости, нанести перед вклеиванием пробную полоску клея. Баллон следует держать перпендикулярно стеклу.
Размеры полоски клея:
(A) 7 мм
(B) 10-1 мм (X) 3+1 мм
Быстро нанести полоску клея и вставить боковое стекло с рамкой.
Время образования пленки не менее 10 минут.
Осторожно вставить сначала нижний край бокового стекла (A), выровнять симметрично по бокам (B), затем вставить верхний край и прижать (C).
Зафиксировать боковое стекло в этом положении малярной лентой (например, лентой Tesa).
Перед отвердением необходимо удалить остатки клея с помощью растворителя Sika 208 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).При этом надавливать на боковое стекло не нужно. Отвердевший клей можно удалить только механическим путем.
Установить на автомобиль снятые детали. После отвердения удалить малярную ленту.
Неплотности локализуются путем сбрызгивания водой рабочих кромок уплотнительного профиля или с помощью ультразвукового прибора поиска течи и герметизируются с использованием соответствующей насадки.
Старый 21.09.2009, 15:43 #120
51 34 191 Замена левого или правого неподвижного бокового стекла в оконной раме (touring)
При вклеивании стекол дверей допускается использование клеев для холодной и горячей обработки. Снятие и установка накладки (травмозащитная функция) на внутренней стороне оконной рамы (задняя дверь), см. 51 34 160.
Снятие и установка декоративной рамы на оконной раме задней двери (сверху),
см. 51 34 380.
см. 51 48 ...
Снятие и установка наружного молдинга шахты стекла левой или правой задней двери,
см. 51 22 300.
Холодная обработка:
стекол,
см. 51 31 ...
Горячая обработка:
Перед закладыванием в печь снять алюминиевую мембрану с заднего края баллона.
Нагреть баллоны с клеем в течение одного часа в печи для нагревания баллонов (получение через Службу поставки запчастей BMW) до температуры 80 °C.
см. 51 31 ...
Обклеить неподвижное стекло и проем кузова по всему периметру текстильной липкой лентой (1) (например, лентой Tesa).
Вставить прямой нож с передвижным упорным роликом (получение через Службу поставки запчастей BMW) в приспособление и отрегулировать величину (Х).
При необходимости наточить нож при работающем приспособлении.
Осторожно ввести нож между кузовом и неподвижным стеклом.
Вести полотно ножа параллельно неподвижному стеклу.
Вынуть неподвижное стекло движением наружу.
Снять остатки клея в проеме кузова до толщины слоя прим. 0,5 мм.
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия в проеме кузова осторожно срезать остатки клея универсальным ножом (острым как бритвенное лезвие).
Снять липкую ленту по всему периметру. Очистить проем кузова 2-пропиловым спиртом.
Для обеспечение длительной защиты от коррозии необходимо устранить повреждения лакокрасочного покрытия (царапины и более значительные повреждения),
см. 51 31 ...
Обработать поверхность кузова в месте вклеивания аттестованными BMW составами (ремонтный комплект, получение через Службу поставки запчастей BMW),
см. 51 31 ...
При установке старого неподвижного стекла:
Снять раму (1).
Снять липкую ленту (2) по всему периметру и очистить поверхность неподвижного стекла 2-пропиловым спиртом.
Осторожно снять остатки клея на неподвижном стекле с помощью универсального ножа (острого как бритвенное лезвие) до толщины слоя прим. 0,5 мм.
Установить новую раму (1).
Обработать поверхность неподвижного стекла в месте вклеивания (2) аттестованными BMW составами (ремонтный комплект, получение через Службу поставки запчастей BMW), см. 51 31 ...
Вырезать стандартную насадку. Исполнение с обычным остеклением:
(A) 7 мм
(B) 15-2 мм
Исполнение с изолирующим или ударопрочным остеклением:
(A) 7 мм
(B) 9-1 мм
Для равномерного нанесения полоски клея следует использовать пистолет со сменным баллоном (с пневмо- или электроприводом) (получение через Службу поставки запчастей BMW).
При необходимости нанести перед вклеиванием пробную полоску клея.
Закрепить неподвижное стекло (1) с помощью приспособления 51 3 010 на ремонтной тележке.
Нанести полоску клея на расстоянии от рамы (2) или кромки стекла:
Размеры полоски клея: Исполнение с обычным остеклением:
(A) 7 мм
(B) 15-2 мм
ударопрочным
остеклением:
(A) 7 мм
(B) 9-1 мм
Быстро нанести полоску клея и вставить неподвижное стекло. Уже через 10 минут на поверхности клея начинает образовываться пленка.
Осторожно вставить сначала нижний край (2) стекла (1), выровнять симметрично по бокам, затем вставить верхний край (3).
Прижать неподвижное стекло (1) к проставке (2) рамы движением назад. Зафиксировать неподвижное стекло в этом положении липкой лентой (например, лентой Tesa).
Перед отвердением необходимо удалить остатки клея растворителем Sika 208 (получение через Службу поставки запчастей BMW). При этом на лобовое стекло больше не давить. Отвердевший клей можно удалить только механическим путем.
Установить на автомобиль снятые элементы. После отвердевания удалить опору.
Неплотности локализуются путем сбрызгивания водой под рабочими кромками уплотнительного профиля или с помощью ультразвукового прибора поиска течи и герметизируются с использованием соответствующей насадки.
anvaruha (27.10.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
