Описание темы:Проблемы ABS и DSC е38
BMW e38 Загорелись индикаторы на панели. Блок АБС не пускает
Старый 28.05.2013, 20:20 #1
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Авто: е38 m62tu & Frontera A
По умолчанию BMW e38 Загорелись индикаторы на панели. Блок АБС не пускает
Комрады, Сабж.
Значит суть такая:
Выехал из бокса. Набрал скорость 40, загорелась индикация:
Естественно DSC отключилась. И АБСка тоже.
При диагностике блок абс не даёт в него залезть.
... Значит чуть чуть предшествующих событий, что было перед тем как высветилась ёлка на панели..
1 - Я лазил в модуле омывателя фар "К6"... Отрезал провод питания насоса омывателя фар, и впаял его на провод насоса интенсива.
т.о. на фары писает только когда нажимаешь кнопку интеснива (т.е. сцыт и интенсив и омывка фар).
2 - Когда я разбирался по поводу идёт ли с основного блока "А1" сигнал активации сист. омывателя фар, и сигнал активации интенсива.
(т.е. контакты
17 A Активизация системы омыват. фар Модуль омывателей фар
18 A Активизация интенс.режима Модуль омывателей фар )
То когда вставлял этот разъём (х253)
обратно в модуль "А1", то закривил чуток, и нацепил его "кривовато". Т.е. одел разъём не на свои штырьки. По дыркам не попал
(да-да. дурак, акб не скинул, торопился. Знаю - а ведь думал о том,"как бы не замкнуть чего, ведь акб не скинул"..
В общем как закривил с разъёмом, у меня включилась аварийка, и по моему ещё что-то по салону...... (Ключ был в положении 1). Я быстро вывернул ключ в положение "0", т.е. выключил, а аварийку выключил кнопкой. Пошёл снял клемму с акб, и казалось бы инцидент исчерпан....
2 - до этого я ещё лазил в арке передней левой, в разъёмах что в коробочке в арке висят. Т.е разъёмы датчика АБС, и датчика износа Торм. Колодок.
3 - Перед морозами, в нулевую температуру (ещё той осенью) слышал как загудел подшипник задней правой полуоси. (потом машина всю зиму простояла в боксе) Пришло лето, тепло. Машина пробежала 300 км. Гула не слышу.... Т.е. он был осенью, в холод. А сейчас в тепло его нет. Как будто не шумит подшипник.
(новый уже куплен) ..
В общем вопросы:.... Что могло вызвать мою индикацию на панели приборов, и отключение ДСЦ и АБС... ?
1 - то что я замкнул немного основной модуль "а1"....
2 - то что я лазил в разъёмах датчика АБС .. (как раз в арке)...
3 - не может ли быть так, что подшипник задний правый как то повлиял на "гребёнку" или что там, в общем на датчик АБС ... (там сзади справа стоит датчик АБС?)
По какой причине блок АБС не пускает в себя при диагностике ? ......
До этого всё работало исправно! Никогда никаких траблов не возникало, всё на 5+ функционировало !
пс- тот кто делал диагностику, говорит что моё ковыряние и замыкание блока а1 - никак не связано с этим траблом что отключились ДСЦ и АБС, и тем что блок абс в себя не пускает.
. Он говорит лезть ещё раз в контакты в переднем левом крыле, где я ковырялся, и "почистить и проверить контакты".. Говорит что "типа абс замкнута, по этому не пускает в себя".. и типа это может быть как раз из-за того что нет контакта там с датчиком"..
.... Давайте, слушаю всех и вся ))) Что крутить, куда копать ?... Ваши версии...
Могло ли моё лёгкое перемыкание, то что я криво нацепил разъём х253 в блоке А1 - так отозваться на АБС и ДСЦ.....
Вообще всё в машине работает исправно. Никаких косяков и траблов нет. Ни в одном режиме, ни в одной цепи которая напрямую зависит от А1....
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 28.05.2013 в 20:24.
Penguin вне форума
Старый 28.05.2013, 20:26 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Скажу честно - не понял почему включилась аварийка, ведь насколько я посмотрел по выходам разъёма х253 - аварийки там нет. Только система охраны... (ближайшее что связано с аварийкой)
Вот распиновка
№ Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /Указания по проведению измерений
1 не занято
2 A Сигнал капота только седан Контактный выключатель капота
3 не занято
4 A Сигнал интерфейса RDC/DWA ЭБУ системы RDC
5 A Ультразвук.сист.охраны салона только седан ЭБУ системы охраны салона
6 не занято
7 не занято
8 A Сигнал крена автомобиля только седан Датчик крена
9 не занято
10 A Сигнал багажная дверь открыта Выключатель замка багажной двери Выключатель открывания багажной двери (в салоне)
11 A Сигнал багажная дверь открыта Выключатель открывания багажной двери (в салоне)
12 A Сигнал травмозащ.функции стеклопод. Травмозащ. выключатель стеклоподъемника задн. лев. с правым рулем Травмозащ. выключатель стеклоподъемника задн. пр.
13 A Сигнал столкновения Модуль диагностики НПБ
14 не занято
15 E Активизация стеклоочист. I Реле стеклоочистителя
16 E Активизация стеклоочист. II Реле стеклоочистителя
19 E Актвизация светодиода Светодиодный индикатор DWA
20 A Сигнал крена Датчик крена
21 не занято
22 E Реле Отпирание багажной двери Реле э/двиг. привода багажной двери
23 E Выходной сигнал спидометра ЭБУ комбинации приборов (IKE) Комбинация приборов
24 A Сигнал травмозащ.функции стеклопод. Травмозащ. выключатель стеклоподъемника задн. пр. с правым рулем Травмозащ. выключатель стеклоподъемника задн. лев.
25 A Питание переключ. интервала Выключ. стеклоочистителей
26 M Контакт 31 Провод на массу
Я - быдла !
Старый 28.05.2013, 20:27 #3
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
А ведь бошка подсказывала - "иди клемму скинь, всегда скидываешь когда в провода лезешь, иди скинь".. но нет.. Серёжа так полез - " я аккуратненько"....
Навтыкало чмо косолапое.......
NUFLIN, давай - ругай меня.... Рассказывай - что я натворить то мог ? Что может быть..
пс- ушёл разъёмы абс ковырять ещё раз, проверять контакты..
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 28.05.2013 в 20:36.
Старый 28.05.2013, 21:33 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 134 раз(а) в 108 сообщениях
может стоит проверить на нем питалово для начала, если на связь не выходит ?
или что значит в себя не пускает)
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Последний раз редактировалось Busyman; 28.05.2013 в 21:34.
Busyman вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение:
Penguin (26.05.2018)
Старый 28.05.2013, 22:37 #5
Авто: е34 520, е38 735
Это пистец какой-то... В который раз убеждаюсь - немцы не умеют делать автомобили!!! Все, пилять, за них надо усовершенствовать и переделывать!!! Долбодятлы!!!
По теме - чем друг диагностировал? У мну была ситуация - человеку подключили условно исправный блок АВС. ИНПА считала и показала все ошибки (не кодированный блок и датчик рулевого колеса), ДИС вообще не мог прочитать ВСЮ машину. Причем, НЦСэксперт тоже не мог считать данные для кодировки этого блока. Ищи сначала, в чом причина нечитаемости.
Старый 28.05.2013, 23:01 #6
Penguin, теперь реши для себя: что общего в тормозной и кузовщине...
Старый 29.05.2013, 00:03 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Да хрен его знает как там провода пересекаются.....
Там из одного блока в другой провода тянуться, как паутина, мать её.....
Я не удивлюсь если из блока А1, уходит какой нибудь провод в какой нибудь блок, который связан с блоком АБСа Через какой нибудь блок контроля исправности ламп, или блок переключителей, но каким-то посредником А1 и блок АБС связаны... ))))) ...
Логически, конечно, я тоже склонен к тому, что мой блок А1 никак не пересекаются с АБСкой и ДСЦшкой.... Но моё очко, склонное к пессимизму, давит меня обратным, что именно это замыкание в блоке "ништяков" А1 - дало по мозгам блоку АБС.....
хотя я помню распиновку контактов, и вроде там ничего близкого к АБСу и ДСЦ нет....
Но ведь и с аварийкой вроде как этот штекер никак не связан - а она заработала ? ..... Что я упустил ?
В общем ты тоже говоришь что мой коротыш в А1 - никоим боком не мог повлиять на косяк с блоком АБСа ....... ?
(это важно! важно меня щас успокоить.....)
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 29.05.2013 в 00:23.
Старый 29.05.2013, 00:38 #8
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Извиняюсь конечно, но Вам поговорить нужно или починить ?
Online help
Помощь онлайн
ЛС
Старый 29.05.2013, 00:42 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Это типа камень в мой огород по поводу перепайки омывателя фар к интенсиву ?
Завтра узнаю чем пытался читать. Но читал остальное без проблем. Коробку почитал, ни одной ошибки. А блок как я понял, типа на связь не выходит....
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Ну значит то, что (сразу говорю я в чтении не шарю )
Но он, как я понял, пытался его "прочитать" ....блок абс....
А тот "не пускает".... Может на связь не выходит...
- ок. проверка питания...
Я - быдла !
Старый 29.05.2013, 00:49 #10
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Я туп, меня лучше не подкалывать, я шутков не понимаю. А ещё лучше за шкирку брать и носом тыкать...... По этому и прошу без наводящих намёков, прямо носом... Мысли вслух говорю, дабы если где дурак, чтобы сразу разъяснили...
Про питание посмотрел. По сути один пред только посмотреть.... F33.
Т.к. F17 - ещё и за бензонасос отвечает (реле бензонасоса). А раз проблем с бензонасосом нет - отметаем его...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 29.05.2013 в 00:51.
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
Pauk (18.05.2018)
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
