Описание темы:фотоотчёт
Ремонт вентилятора кондиционера
Старый 08.09.2010, 19:18 #1
Аватар для Mik78
По умолчанию Ремонт вентилятора кондиционера
Достаточно частая неисправность , выход из строя вентилятора кондиционера.
Здесь рассмотрим наиболее частые неисправности трёхскоростного вентилятора…
Для начала стоит произвести первичную диагностику, на автомобиле или на снятом вентиляторе. Если отсутствует одна или две скорости – вышли из строя доп . резисторы. Если вентилятор не вращается при наличии прямого питания – неисправен мотор.
Замена резисторов – не сложный процесс , поэтому остановимся только на фото..
Приступаем к разборке. Откручиваем 4 болтика TORX-10 крепления защитной решётки, расфиксируем и снимаем крыльчатку , откручиваем 3 гайки на 10 крепления мотора, снимаем фиксатор проводки мотора . Для дальнейшей работы потребуется полностью демонтировать мотор , поэтому необходимо разобрать разъём , для этого сдвинуть фиксатор по направлению стрелки
Для извлечения пинов я использую спец. Приспособу , но можно использовать трубку от раздвижной антенны подходящую по диаметру
Мотор в снятом состоянии –вид спереди
Вид сзади
Мотор сделан неразборным, но мы исправим это недоразумение. При разборке НЕЛЬЗЯ! использовать ударный инструмент , потому что резкие вибрации обязательно отклеят магниты… Я использую тиски с узкими губками.. Вот суть проблемы , задняя крышка закреплена разрезными элементами корпуса
С помощью тисков сжимаем все усики по кругу
Поле обжимки усики выглядят так
Далее цепляясь одной губкой тисков за заднюю крышку , а вторую надставив на выступ корпуса , постепенно спрессовываем крышку с корпуса
Крышка снята
Щёточный узел
Можно увидеть неисправность щёточного узла- залипшие щётки
Проверяем магниты на предмет крепления к корпусу, если магнит отклеился , как правило мотор в помойку , но в крайнем случае если отклеился один магнит ,его можно удалить , мотор потеряет в мощности , но сохранит работоспособность … хотя существуют качественные спец.клеи от буржуйских производителей для магнитов, но я никогда не заморачивался , потому что требуется выпресовка вала , а там трудности с лобовым подшипником , но и это в принципе решимо . На фото виден магнит со следами трения об якорь..
Далее наждачной бумагой полируем коллектор
Теперь можно приступать к сборке, в шёточном узле очень мягкие пружинки , что является частой проблемой зависания щёток, добавляем доп. Пружинку от реле регулятора генератора к родной
Собираем щёточный узел, надставляем заднюю крышку (не забыв смазать опорную втулку жидкой смазкой) и напессовываем крышку в тисках равномерно обжимая по кругу
Для развальцовки усиков я использую старый шабер изготовленный из трёхгранного напильника и примотанный изолентой к одной губке тисков
Даже если при разборке какой то усик сломался , можно легко нарезать новый , но надо контролировать давление чтобы исключить деформацию корпуса , иначе вся работа на смарку
Далее проверяем работоспособность агрегата и собираем в обратном порядке.
Mik78 вне форума
Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
545irbis (08.09.2010), ales6791 (23.08.2011), badmad (14.02.2012), Berger (25.08.2011), bmw523ia (03.06.2011), boeing 530 (13.05.2012), bumer0611 (25.05.2011), denik850 (30.08.2012), dimakomer (27.06.2011), Evgeny (09.09.2010), FuchS (08.09.2010), Gilgul (14.09.2010), hohol-s (25.05.2012), Kra$@Alex (25.06.2012), lynx5264 (28.05.2011), Medvedb (14.03.2011), molodoy500 (15.08.2011), Nik_Kl (15.10.2014), Penguin (24.04.2013), ruslan956 (10.10.2010), sanek_tu (28.05.2011), SavvaPavlov (22.05.2014), SEREGA221 (13.06.2012), Sima520 (09.07.2012), Tyler (09.09.2010), Watch (01.05.2012), вова 1951 (09.09.2010), Тиберий (09.09.2010)
Старый 08.09.2010, 20:13 #2
Аватар для 545irbis
Подробный отчёт!!! А вот как боротся с неотворачивающимися гайками крыльчатки?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 08.09.2010, 20:25 #3
Аватар для Mik78
Гайка на крыльчатке , по моему шла только на вентиляторе Е32,Е34 , на Е39, ЕЗ8 ,Х5, стоит либо пружинный фиксатор ,либо байонет..
Давно откручивал таким способом - тщательно очищаешь резьбу от ржавчины , лепишь из пластилина чашечку вокруг гайки и заливаешь туда уксус на пару часов , потом резким ударом по воротку с головкой откручиваешь гайку..
Старый 08.09.2010, 20:35 #4
Аватар для 545irbis
На Е39 тоже стояли такие. С уксусом и прочими пирогами пробовали.....видимо плохо пробовали или уксус НЕправильный!
Старый 08.09.2010, 20:41 #5
Аватар для Mik78
Уксусная эссенция 70% , работает нормально, только крыльчатку придерживаешь пару тройку раз взад- вперёд ударил и всё , главное чтобы на выходе резьба нормальная была , если что надфилем подправляешь Неоткрученных не было
На худой конец гайку можно срезать отрезным кругом бормашинки......
Последний раз редактировалось Mik78; 08.09.2010 в 20:46.
Старый 09.09.2010, 09:59 #6
Аватар для Mik78
Вот такой например
Старый 09.09.2010, 10:07 #7
А я заливал элекролита из аккума.
Старый 09.09.2010, 10:22 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Мощно.
А если "усиливать" пружинки" щёток - сами щётки быстрее не сотрутся? Ведь изготовитель учитывал это наверняка.
Старый 09.09.2010, 10:38 #9
Аватар для Mik78
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Мощно.
Может и сотруться быстрее Но в большинстве случаев мотор умирает по тем или иным причинам с 10% износом щёток и незначительным износом коллектора
Старый 09.09.2010, 13:26 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Гут.Тема раскрыта.
BMW E53 Демонтаж и ремонт вентилятора кондиционера nazar138 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.05.2012 19:44
Как снять и установить / заменит вентилятора блока отопителя/ кондиционера BMW X5 e53 jijin Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.10.2009 23:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
