| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2721020 Замена сальника фланца выходного звена, АКПП (АТС 300) Необходимые приспособления: • 27 1 440 Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку ![]() Снять стопорное кольцо (1). ![]() Отвернуть фланец с помощью съемника стремя прихватами. Вынуть сальник из картера с помощью подходящего приспособления. Предупреждение! Не допускать повреждения картера. ![]() При установке: Заменить кольцо круглого сечения фланца выходного звена. Убедиться в правильности установки уплотнительного кольца круглого сечения. ![]() ![]() При установке: Надеть фланец. Отжать фланец вниз с помощью двух отверток. Установить распорную шайбу. Отжать фланец еще дальше вниз, чтобы полностью оголить канавку для стопорного кольца. Установить стопорное кольцо.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
