Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 27 Раздаточная коробка
Раздаточная коробка BMW X5 e53
Старый 23.04.2009, 10:17 #11
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
27 21 020 Замена сальника выходного фланца
Необходимые приспособления:
• 23 0 020
• 23 0 490
• 23 2 320
• 27 1 380
• 33 1 150
Предупреждение!
По окончании работ проверить
уровень масла и при необходимости долить масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только рекомендованные марки масла
• Снять систему выпуска ОГ .
• Отсоединить от раздаточной коробки карданный вал
Зафиксировать фланец с помощью приспособления 23 0 020
Отвернуть гайку (1) с помощью приспособления 23 2 320 .
Момент затяжки: 27 00 6AZ
При установке:
Заменить гайку (1).
Законтрить гайку (1) в точках (2).
Примечание:
На рисунке изображен Е53.
Отвернуть фланец с помощью приспособления 33 1 150 .
Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1).
См. рисунок.
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.
Ввернуть приспособление 23 0 490
Выбить сальник (1), используя грузик (2).
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 380
При установке:
Сальник не должен выступать из отверстия картера.
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень масла Проверить герметичность узла.
Старый 23.04.2009, 10:17 #12
27 21 020 Замена сальника фланца выходного звена (АТС 400/500 X-Drive)
• 23 0 490
• 27 1 400
• 33 1 150
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Снять стопорное кольцо (1).
При установке:
Заменить кольцо круглого сечения фланца.
Убедиться в правильности установки уплотнительного кольца круглого сечения.
Предупреждение!
При установке фланца вал может сдвинуться. И тогда не удастся установить стопорное кольцо.
При установке:
Исполнение выходного вала с монтажной канавкой (1):
Надеть фланец.
С помощью двух отверток отжать фланец движением вниз или выходной вал (2) движением вверх так, чтобы стала полностью видна канавка для стопорного кольца.
Установить стопорное кольцо.
При установке:
Исполнение выходного вала без монтажной канавки:
Подпереть раздаточную коробку с помощью подходящей втулки (1), одетой на входной вал (2).
Надеть фланец.
См. рисунок.
Предупреждение!
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 400
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
Старый 23.04.2009, 10:17 #13
27 21 030Замена сальника переднего выходного звена (АТС 400/500 X-Drive)
• 23 0 490
• 27 1410
• 27 1 420
Предупреждение!
масла .
• Снять пластину жесткости . (Только Е53)
• Снять переднюю часть карданного вала
Выпрессовать фланец (1) с помощью подходящего инструмента (2) в направлении, указанном стрелкой.
Снять защитный колпачок (1) с помощью отвертки.
См. рисунок.
Предупреждение!
Примечание:
На рисунке показан фланец со стороны привода на Е46.
Примечание:
Запрессовать сальник с помощью приспособления.
Приспособление для Е53
Приспособление для Е83
27 1 420 27 1 410
Старый 23.04.2009, 10:18 #14
27 21 030 Замена сальника передней полуоси
• 23 0 490
• 27 1 341
• 27 1 342
Предупреждение!
масла .
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только рекомендованные марки масла.
Е46
Е53
• Снять заднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
• Снять передний карданный вал (Е53)
• Отсоединить от раздаточной коробки карданный вал (Е46)
На рисунке изображен Е46.
Снять защитный кожух (1) в направлении, указанном стрелкой.
См. рисунок.
Предупреждение!
Примечание:
На рисунке показан фланец полуоси на Е46.
Примечание:
На рисунке показан фланец со стороны привода на Е53.
Надеть на выходной вал приспособление
27 1 342 .
Надеть сальник (1) до его прилегания к
картеру.
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 341
При установке:
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень масла. Проверить герметичность узла.
Старый 22.12.2009, 20:12 #15
интересует какой номер детали у раздоточяной коробки на БМВ Х5 2005года 3,0д ?
kuzhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 09:38 #16
kuzhik, на экзисте можно номер посмотреть.
Старый 23.12.2009, 12:39 #17
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
А разве после всех этих манипуляций с раздаткой или после любой по отдельности не нужно калибровать блок управления раздаткой с помощью DIS ? По моему в противном случае она сильно "тупит"!!!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 15:00 #18
спасибо нашел, а у вас в какую цену она ?
Последний раз редактировалось kuzhik; 23.12.2009 в 15:02.
Старый 18.11.2010, 19:23 #19
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию где находится номер коробки передач на БМВ X5?
Надо посмотреть номер коробки на БМВ Х5 4.6is 2002 года. Где находится номер? Очень помогла бы фотография. Спасибо
Старый 09.02.2011, 13:36 #20
В EXIST.RU появились чепи для раздаточных коробок АТС-400 Х-3,АТС-500 -Х5.
ALEKSP551 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
раздатка bmw x5 e53, раздаточная коробка x5
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
