| | #51 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3341151 замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса (2-поточная система выпуска ОГ) Необходимые приспособления: • 33 3 261 • 33 3 262 • 33 3 263 • 33 3 264 • 33 3 265 Необходимые подготовительные операции: • Снять фланец полуоси ![]() Сжать стопорное кольцо (1) клещами и снять его. При установке: Заменить стопорное кольцо (1). Проверить положение стопорного кольца (1), при необходимости откорректировать. ![]() Выпрессовать подшипник с помощью приспособлений 33 3 261 , 33 3 263 и 33 3 262 . ![]() Предупреждение! Старый подшипник больше не использовать! Черная уплотнительная прокладка (1) должна быть обращена к центру автомобиля! ![]() При установке: Проверить и при необходимости откорректировать положение установки подшипника (1). Запрессовать новый подшипник (1) с помощью приспособлений 33 3 261 , 33 3 265 и 33 3 264 . После установки: • Отрегулировать стояночный тормоз
| | #52 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3341153 Замена подшипника ступицы левого заднего колеса (75 мм) Необходимые приспособления: • 33 4 031 • 33 4 041 • 33 4 042 • 33 4 043 • 33 4 047 • 33 4 048 • 33 4 049 Необходимые подготовительные операции: • Снять фланец полуоси ![]() Сжать стопорное кольцо (1) клещами и снять его. При установке: Заменить стопорное кольцо (1). Проверить положение стопорного кольца (1), при необходимости откорректировать. ![]() Выпрессовать подшипник с помощью приспособлений 33 4 041 , 33 4 042 , 33 4 031 , 33 4 048 и 33 4 043 . Предупреждение! Старый подшипник больше не использовать! ![]() При установке: Запрессовать новый подшипник (1) с помощью приспособлений 33 4 041 , 33 4 042 , 33 4 049 , 33 4 047 и 33 4 043 . После установки: • отрегулировать стояночный тормоз
| | #53 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3341153 Замена подшипника ступицы левого заднего колеса (85 мм) Необходимые приспособления: • 33 3 261 • 33 3 262 • 33 3 263 • 33 3 264 • 33 3 265 Необходимые подготовительные операции: • Снять фланец полуоси ![]() Сжать стопорное кольцо (1) клещами и снять его. При установке: Заменить стопорное кольцо. Проверить положение стопорного кольца, при необходимости откорректировать. ![]() Выпрессовать подшипник с помощью приспособлений 33 3 261 , 33 3 263 и 33 3 262 ![]() Предупреждение! Старый подшипник больше не использовать! Черная уплотнительная прокладка (1) должна быть обращена к центру автомобиля! ![]() При установке: Проверить и при необходимости откорректировать положение установки подшипника (1). Запрессовать новый подшипник (1) с помощью приспособлений 33 3 261 ,33 3 265 и 33 3 264 После установки: • Отрегулировать стояночный тормоз
| | #54 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3341155 Замена подшипника ступицы правого заднего колеса Примечание: Порядок работ описан в разделе " Замена подшипника ступицы левого заднего колеса
| | #55 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3352000 Снятие и установка / замена левого или правого заднего амортизатора ![]() Предупреждение! Установка на одной оси амортизаторов разных марок запрещена! Примечание: Найти подходящий амортизатор по номеру детали BMW (1). Предостережение! Опасно для жизни! При неумелом обращении с домкратом автомобиль может соскользнуть с подъемника. Когда автомобиль подперт, следить за тем, чтобы • автомобиль больше не поднимался и не опускался • автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника Необходимые подготовительные операции: • Снять заднее колесо • Снять обшивку колесной ниши Примечание: Соблюдать указания по замене амортизаторов ![]() Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Отвернуть гайку (1), при необходимости удерживать болт от проворачивания за шестигранник.Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник. Приподнять опору ступичного подшипника с помощью домкрата, чтобы можно было вывести из резинометаллического шарнира амортизатор. Сжать амортизатор и вывести его из резинометаллического шарнира. Медленно опустить опору ступичного подшипника до вывешивания. Удалить из-под автомобиля домкрат и опустить автомобиль. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 33 52 2AZ . Снять защитный колпачок. Снять верхнюю часть (2) опоры амортизатора. При установке: Заменить верхнюю часть (2) опоры амортизатора. Момент затяжки 33 52 1AZ . ![]() ![]() Сжать амортизатор и вывести его из колесной ниши. При установке: Снять нижнюю часть верхней опоры амортизатора , проверить ее и при обнаружении повреждений заменить. Проверить и при необходимости заменить отбойник и защитный кожух. ![]() При замене: • Снять с заднего амортизатора (4) опорную тарелку (1) и отбойник (2) с защитной трубкой (3).
| | #56 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3352031 Замена резинометаллического шарнира крепления левого или правого заднего амортизатора Предостережение! Опасность травмирования! При неумелом обращении с домкратом автомобиль может соскользнуть с подъемника. ![]() Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник. Приподнять опору ступичного подшипника с помощью домкрата, чтобы можно было вывести из резинометаллического шарнира амортизатор. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 33 52 2AZ . ![]() Вывернуть винты (1). Момент затяжки 33 52 3AZ . Отжать амортизатор вверх и вынуть резинометаллический шарнир (2) из рычага контроля развала.
| | #57 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3352161 Замена нижней части верхней опоры левой или правой задней амортизационной стойки Необходимые подготовительные операции: • Снять задний амортизатор ![]() Выдавить из гнезда под амортизационную стойку нижнюю часть (1) верхней опоры вместе с уплотнителем (2). При установке: Очистить гнездо под амортизационную стойку и прилегающие поверхности (3). Вставить нижнюю часть верхней опоры (1) в уплотнительную манжету (2). ![]() При установке: Смазать уплотнительную манжет в отмеченном на рисунке месте смазкой Circo Light и вставить ее в гнездо под амортизационную стойку.
| | #58 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3353 ... Измерение высоты дорожного просвета(клиренса) Необходимые подготовительные операции: • загрузить автомобиль в соответствии с нормальной загрузкой ![]() Измерить фактическую высоту (А) между нижней бортовой закраиной обода (2) и нижней кромкой крыла (1) по оси проходящей через центр колеса.
| | #59 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3353000 Снятие и установка / замена пружины левого или правого заднего амортизатора Необходимые приспособления: • 33 5 010 • 33 5 011 • 33 5 012 • 33 5 013 • 33 5 014 • 33 5 015 • 33 5 016 • 33 5 017 • 33 5 020 Предупреждение! Витые пружины обоих амортизаторов одной оси заменяются только в том случае, если они проржавели! Не допускать повреждения покрытия пружины! Предостережение! Перед каждым применением приспособления 33 5 010 необходимо прочесть от начала до конца руководство по его эксплуатации. Строго соблюдать приведенные в руководстве правила техники безопасности и инструкции! Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций создает угрозу здоровью и риск материального ущерба! Предупреждение! 1. Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием. 2. Не использовать поврежденные или видоизмененные приспособления! 3. Запрещается вносить изменения в конструкцию приспособлений! 4. Эти приспособления предназначены исключительно для сжатия и снятия усилия с цилиндрических и конических пружин амортизаторов! 5. Приспособления должны быть сухими и чистыми от грязи и смазки до ходового винта! 6. Пользоваться импульсным гайковертом запрещено! 7. Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу! Необходимые подготовительные операции: • Снять заднее колесо ![]() Снятие: Вставить нижнюю тарелку 33 5 012 в пружину и, вращая, довести ее до нижнего витка. Завести ходовой винт 33 5 013 ,33 5 014 , 33 5 015 снизу в рычаг контроля развала и нижнюю тарелку пружины 33 5 012 ![]() Вставить верхнюю тарелку 33 5 011 сбоку в пружину и, поворачивая, довести ее до верхнего витка. Предупреждение! Проверить правильность положения ходового винта (шестигранника) в верхней тарелке 33 5 011 ! Оттянуть ходовой винт 33 5 013 вниз. ![]() Предостережение! Опасность травмирования! Проверить правильность положения пружины амортизатора в тарелках. ![]() Предупреждение! Выровнять приспособления 33 5 011 , 33 5 012 ,33 5 013 ,33 5 014 ,33 5 015 по центру, чтобы площадь контакта с пружиной была максимальной. Проверить и при необходимости откорректировать положение приспособлений 33 5 011 ,33 5 012 и 33 5 013 , 33 5 014 ,33 5 015 . ![]() Сжать пружину с помощью приспособлений 33 5 016 и 33 5 020 . При этом придерживать шпиндель приспособления для сжатия с помощью приспособления 33 5 017 Снять пружину по направлению вверх. ![]() При необходимости снять усилие сжатия с пружины. Предупреждение! Только при замене: Нижний конец пружины (1) должен находиться на одной оси с отверстием в тарелке 33 5 012 (см. черту на рисунке)! ![]() Установка: Проверить на отсутствие повреждений и при необходимости заменить изолирующие прокладки пружины (2, 3). Снять тарелку (1) и надеть ее с верхней изолирующей прокладкой (2) на пружину. Примечание: Верхняя изолирующая прокладка (2) должна упираться в конец пружины. Комплектация для плохих дорог: установить адаптер. Предупреждение! При установке и снятии усилия сжатия с пружины соблюдать следующее: нижняя изолирующая прокладка должна правильно сидеть в предусмотренном для нее гнезде в рычаге контроля развала Примечание: в противном случае существует опасность соскакивания пружины! нижняя изолирующая прокладка должна упираться в конец пружины (см. стрелку) нижняя изолирующая прокладка должна быть заподлицо с последним витком пружины (см. пунктирную линию) ![]() ![]() Выровнять пружину амортизатора по тарелке относительно отверстия в лонжероне и снять усилие сжатия. Вынуть приспособления 33 5 011 , 33 5 012 и 33 5 013 ,33 5 014 ,33 5 015 . После установки: • Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар
| | #60 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3355000 Снятие и установка / замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости Предупреждение! МЗ: При установке стабилизатора проверить, чтобы кронштейны резинометаллических шарниров (в хомутах) были правильно установлены и зафиксированы с обеих сторон! Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить от опоры ступичного подшипника левый поперечный рычаг подвески• Снять обе задние витые пружины • Отсоединить от штанги стабилизатора обе стойки • Опустить балку заднего моста ![]() Примечание: Для наглядности порядок снятия стабилизатора показан на рисунках при снятом заднем мосте. Вывернуть винты (1). С обеих сторон снять со стабилизатора резинометаллические шарниры Провернуть стабилизатор (2) и снять его на сторону. При установке: Проверить целостность обоих резинометаллических шарниров и заменить поврежденные шарниры. Момент затяжки 33 55 1AZ . После установки: • Прокачать тормозную систему
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
