Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Подвеска заднего моста BMW e90
LinkBack Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.06.2010, 15:16 #51 (permalink)
Поблагодарили 10,629 раз(а) в 1,958 сообщениях
3341151 замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса (2-поточная система выпуска ОГ)
Необходимые приспособления:
• 33 3 261
• 33 3 262
• 33 3 263
• 33 3 264
• 33 3 265
Необходимые подготовительные операции: • Снять фланец полуоси
Сжать стопорное кольцо (1) клещами и снять его.
При установке:
Заменить стопорное кольцо (1).
Проверить положение стопорного кольца (1), при необходимости откорректировать.
Выпрессовать подшипник с помощью
приспособлений 33 3 261 , 33 3 263 и 33 3 262 .
Предупреждение!
Старый подшипник больше не
использовать!
Черная уплотнительная прокладка (1) должна быть обращена к центру автомобиля!
При установке:
Проверить и при необходимости откорректировать положение установки подшипника (1).
Запрессовать новый подшипник (1) с помощью приспособлений 33 3 261 , 33 3 265 и 33 3 264 .
После установки:
• Отрегулировать стояночный тормоз
Старый 03.06.2010, 15:16 #52 (permalink)
3341153 Замена подшипника ступицы левого заднего колеса (75 мм)
• 33 4 031
• 33 4 041
• 33 4 042
• 33 4 043
• 33 4 047
• 33 4 048
• 33 4 049
При установке:
приспособлений 33 4 041 , 33 4 042 , 33 4 031 ,
33 4 048 и 33 4 043 .
Предупреждение!
использовать!
При установке:
Запрессовать новый подшипник (1) с помощью приспособлений 33 4 041 , 33 4 042 , 33 4 049 ,
33 4 047 и 33 4 043 .
После установки:
• отрегулировать стояночный тормоз
Старый 03.06.2010, 15:17 #53 (permalink)
3341153 Замена подшипника ступицы левого заднего колеса (85 мм)
• 33 3 261
• 33 3 262
• 33 3 263
• 33 3 264
• 33 3 265
При установке:
Заменить стопорное кольцо.
Проверить положение стопорного кольца, при необходимости откорректировать.
Предупреждение!
использовать!
При установке:
Запрессовать новый подшипник (1) с помощью приспособлений 33 3 261 ,33 3 265 и 33 3 264
После установки:
Старый 03.06.2010, 15:17 #54 (permalink)
3341155 Замена подшипника ступицы правого заднего колеса
Примечание:
Порядок работ описан в разделе " Замена подшипника ступицы левого заднего колеса
Старый 03.06.2010, 15:18 #55 (permalink)
3352000 Снятие и установка / замена левого или правого заднего амортизатора
Предупреждение!
Установка на одной оси амортизаторов разных марок запрещена!
Примечание: Найти подходящий амортизатор по номеру детали BMW (1).
Предостережение!
Опасно для жизни!
При неумелом обращении с домкратом автомобиль может соскользнуть с подъемника.
Когда автомобиль подперт, следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
• Снять заднее колесо
• Снять обшивку колесной ниши
Примечание:
Соблюдать указания по замене амортизаторов
Подпереть домкратом опору подшипника колеса.
Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник.
Приподнять опору ступичного подшипника с помощью домкрата, чтобы можно было вывести из резинометаллического шарнира амортизатор.
Сжать амортизатор и вывести его из резинометаллического шарнира.
Медленно опустить опору ступичного подшипника до вывешивания.
Удалить из-под автомобиля домкрат и опустить автомобиль.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 33 52 2AZ .
Снять защитный колпачок.
Отвернуть гайку (1), при необходимости удерживать болт от проворачивания за шестигранник.
Снять верхнюю часть (2) опоры амортизатора.
При установке:
Заменить верхнюю часть (2) опоры амортизатора.
Момент затяжки 33 52 1AZ .
Сжать амортизатор и вывести его из колесной ниши.
При установке:
Снять нижнюю часть верхней опоры амортизатора , проверить ее и при обнаружении повреждений заменить.
Проверить и при необходимости заменить отбойник и защитный кожух.
При замене:
• Снять с заднего амортизатора (4) опорную тарелку (1) и отбойник (2) с защитной трубкой (3).
Старый 03.06.2010, 15:18 #56 (permalink)
3352031 Замена резинометаллического шарнира крепления левого или правого заднего амортизатора
Предостережение!
Опасность травмирования!
При установке:
Вывернуть винты (1).
Момент затяжки 33 52 3AZ .
Отжать амортизатор вверх и вынуть резинометаллический шарнир (2) из рычага контроля развала.
Старый 03.06.2010, 15:19 #57 (permalink)
3352161 Замена нижней части верхней опоры левой или правой задней амортизационной стойки
Необходимые подготовительные операции: • Снять задний амортизатор
Выдавить из гнезда под амортизационную стойку нижнюю часть (1) верхней опоры вместе с уплотнителем (2).
При установке:
Очистить гнездо под амортизационную стойку и прилегающие поверхности (3).
Вставить нижнюю часть верхней опоры (1) в уплотнительную манжету (2).
При установке:
Смазать уплотнительную манжет в отмеченном на рисунке месте смазкой Circo Light и вставить ее в гнездо под амортизационную стойку.
Старый 03.06.2010, 15:19 #58 (permalink)
3353 ... Измерение высоты дорожного просвета(клиренса)
• загрузить автомобиль в соответствии с нормальной загрузкой
Измерить фактическую высоту (А) между нижней бортовой закраиной обода (2) и нижней кромкой крыла (1) по оси проходящей через центр колеса.
Старый 03.06.2010, 15:20 #59 (permalink)
3353000 Снятие и установка / замена пружины левого или правого заднего амортизатора
• 33 5 010
• 33 5 011
• 33 5 012
• 33 5 013
• 33 5 014
• 33 5 015
• 33 5 016
• 33 5 017
• 33 5 020
Предупреждение!
Витые пружины обоих амортизаторов одной оси заменяются только в том случае, если они проржавели!
Не допускать повреждения покрытия пружины!
Предостережение!
Перед каждым применением приспособления 33 5 010 необходимо
прочесть от начала до конца руководство по его эксплуатации.
Строго соблюдать приведенные в руководстве правила техники безопасности и инструкции!
Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций создает угрозу здоровью и риск материального ущерба!
Предупреждение!
1. Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием.
2. Не использовать поврежденные или видоизмененные приспособления!
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию приспособлений!
4. Эти приспособления предназначены исключительно для сжатия и снятия усилия с цилиндрических и конических пружин амортизаторов!
5. Приспособления должны быть сухими и чистыми от грязи и смазки до ходового винта!
6. Пользоваться импульсным гайковертом запрещено!
7. Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу!
Необходимые подготовительные операции: • Снять заднее колесо
Снятие:
Вставить нижнюю тарелку 33 5 012 в пружину и, вращая, довести ее до нижнего витка. Завести ходовой винт 33 5 013 ,33 5 014 ,
33 5 015 снизу в рычаг контроля развала и нижнюю тарелку пружины 33 5 012
Вставить верхнюю тарелку 33 5 011 сбоку в пружину и, поворачивая, довести ее до верхнего витка.
Предупреждение!
Проверить правильность положения ходового винта (шестигранника) в верхней тарелке 33 5 011 !
Оттянуть ходовой винт 33 5 013 вниз.
Предостережение!
Проверить правильность положения пружины амортизатора в тарелках.
Предупреждение!
Выровнять приспособления 33 5 011 ,
33 5 012 ,33 5 013 ,33 5 014 ,33 5 015 по центру, чтобы площадь контакта с пружиной была максимальной.
приспособлений 33 5 011 ,33 5 012 и 33 5 013 ,
33 5 014 ,33 5 015 .
Сжать пружину с помощью приспособлений 33 5 016 и 33 5 020 . При этом придерживать шпиндель приспособления для сжатия с помощью приспособления 33 5 017
Снять пружину по направлению вверх.
При необходимости снять усилие сжатия с пружины.
Предупреждение!
Только при замене:
Нижний конец пружины (1) должен находиться на одной оси с отверстием в тарелке 33 5 012 (см. черту на рисунке)!
Установка:
Проверить на отсутствие повреждений и при необходимости заменить изолирующие прокладки пружины (2, 3).
Снять тарелку (1) и надеть ее с верхней изолирующей прокладкой (2) на пружину.
Примечание:
Верхняя изолирующая прокладка (2) должна упираться в конец пружины.
Комплектация для плохих дорог: установить адаптер.
Предупреждение!
При установке и снятии усилия сжатия с пружины соблюдать следующее:
нижняя изолирующая прокладка должна правильно сидеть в предусмотренном для нее гнезде в рычаге контроля развала
Примечание: в противном случае существует опасность соскакивания пружины!
нижняя изолирующая прокладка должна упираться в конец пружины (см. стрелку)
нижняя изолирующая прокладка должна быть заподлицо с последним витком пружины (см. пунктирную линию)
Выровнять пружину амортизатора по тарелке относительно отверстия в лонжероне и снять усилие сжатия.
Вынуть приспособления 33 5 011 , 33 5 012 и
33 5 013 ,33 5 014 ,33 5 015 .
После установки:
• Проверить и при необходимости
откорректировать регулировку фар
Старый 03.06.2010, 15:20 #60 (permalink)
3355000 Снятие и установка / замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Предупреждение!
МЗ:
При установке стабилизатора проверить, чтобы кронштейны резинометаллических шарниров (в хомутах) были правильно установлены и зафиксированы с обеих сторон!
• Снять обе задние витые пружины
• Отсоединить от опоры ступичного подшипника левый поперечный рычаг подвески
• Отсоединить от штанги стабилизатора обе стойки
• Опустить балку заднего моста
Примечание:
Для наглядности порядок снятия стабилизатора показан на рисунках при снятом заднем мосте.
С обеих сторон снять со стабилизатора
резинометаллические шарниры
Провернуть стабилизатор (2) и снять его на сторону.
При установке:
Проверить целостность обоих резинометаллических шарниров и заменить
поврежденные шарниры.
Момент затяжки 33 55 1AZ .
После установки:
• Прокачать тормозную систему
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
