Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 37 Спец. системы подвесок
Системы подвесок BMW 5 e39
Старый 07.09.2009, 17:36 #1
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Системы подвесок BMW 5 e39
37 00.. Указания по пневматической подвеске
Узлы / трубопроводы
Предупреждение!
Во время снятия и установки деталей/трубопроводов необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения труб. Даже мельчайшие загрязнения или повреждения могут стать причиной негерметичности пневматической подвески!
Трубопроводы не гнуть, не проворачивать и не сминать!
После отсоединения трубопроводов отверстия необходимо сразу заглушить липкой лентой. Удалять липкую ленту следует непосредственно перед монтажом.
Пневмоамортизатор / пневматическая рессора:
Примечание:
Если при эксплуатации автомобиля в пневмоамортизаторе или пневматической рессоре отсутствовало давление, то необходимо обязательно заменить пневмоамортизатор или пневматическую рессору.
Проверить целостность пневмоамортизатора/пневматической рессоры
Tyler вне форума
Старый 07.09.2009, 17:37 #2
37 00... Детали регулятора дорожного просвета
1 пневмоамортизатор
2 система подачи воздуха
3 труба (воздуховод) правая
4 труба (воздуховод) левая
5 резьбовое соединение (муфта / зубчатое кольцо)
Старый 07.09.2009, 17:37 #3
37 12... Проверка герметичности заднего амортизатора (лневмоамортизатора)
Снять упругий элемент задней амортизационной стойки,
см. 37 12 131.
1. Очистить пневмоамортизатор.
2. Ввернуть приспособление 37 1 000 в нагнетательный патрубок.
3. С помощью устройства для накачивания шин создать в пневмоамортизаторе давление примерно 4 бар.
4. Полностью погрузить пневмоамортизатор в сосуд с водой и удалить с его поверхности пузырьки воздуха.
5. Если в течение 5 минут проверки обнаружиться, что из лневмоамортизатора выходят пузырьки воздуха, то его необходимо заменить. Если гарантийный срок не истек, то необходимо пометить место выхода пузырьков.
6. Если пузырьков воздуха обнаружено не было, то необходимо увеличить давление до макс. 10 бар и повторить операцию проверки.
Старый 07.09.2009, 17:38 #4
37 12 001 Проверка работы системы регулировки дорожного просвета
Проверить сообщения о неисправностях с помощью диагностической системы BMW. При необходимости см. Возможные неисправности
Старый 07.09.2009, 17:38 #5
37 12 012 Коррекция высоты дорожного просвета
Примечание:
Коррекция высоты дорожного просвета выполняется после следующих работ:
• замена блока управления
• замена жгута проводов
• замена датчика дорожного просвета
Подсоединить фирменный тестер BMW.
Включить зажигание.
Выполнить коррекцию высоты дорожного просвета (пункт меню: "Сервисная функция").
Исполнение с индикатором повреждения шин (RPA): инициализировать индикатор
повреждения шин
Исполнение с системой контроля давления воздуха в шинах: произвести перезапуск
Старый 07.09.2009, 17:39 #6
37 12 131 Замена амортизатора в левой или правой задней амортизационной стойке (пневмоамортизатор)
Предупреждение!
Извлечь предохранитель системы подачи
воздуха, чтобы избежать срабатывания
системы.
Во время монтажных и демонтажных работ
воздуховодов.
Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы.
Ход работ такой же как при снятии амортизатора,
см. 33 52 100.
Дополнительно:
Отсоединить трубопровод от пневмоамортизатора.
Заглушить открытые отверстия защитными пробками или липкой лентой.
Примечание:
Муфту с трубопровода не снимать! Это может привести к повреждению трубопровода!
Сжать пневмоамортизатор и снять его.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 3AZ.
Крепление трубопровода, см. 3713 ... Укладка труб.
Примечание:
С нового пневмоамортизатора необходимо снять узел крепления трубопровода, состоящий из зубчатого кольца (1), муфты (2) и заглушки (3).
Старый 07.09.2009, 17:39 #7
37 12 155 Снятие и установка / замена пневматической рессоры левой или правой амортизационной стойки (touring)
Предупреждение!
системы.
воздуховодов.
Примечание:
Левая и правая пневматические рессоры различаются.
Левая пневматическая рессора = красная маркировка.
Правая пневматическая рессора = синяя маркировка.
Снять колесо. Снять обшивку пола багажника.
Ослабить резьбовое соединение (1) штекера и, после того как давление в системе упадет, затянуть его снова моментом,
Нажать на штекер, сжать стопорное кольцо (2) клещами. Сдавливая клещи, снять штекер по направлению вверх.
Надеть защитный колпачок на соединительный элемент.
Освободить из фиксаторов.
Приподнять домкратом опору подшипника колеса.
Вывернуть болт из опоры подшипника колеса и снять пневматическую рессору.
Предупреждение!
Проверить складку пневматической рессоры!
Устанавливать пневматическую рессору только с правильной складкой!
Добиться того, чтобы образовалась складка, сжав рессору.
Заглушить отверстие подсоединения воздуховода защитным колпачком. Благодаря этому при сжатии рессоры в ней создастся противодавление, что облегчит образование складки.
Убедиться в правильности установки уплотнительных колец (1 - 2).
Примечание:
Ни в коем случае не смазывать уплотнительные кольца.
Вставить рессору с защитным колпачком в гнездо и установить скобы.
Снять защитный колпачок.
Вставить штекер и убедиться в том, что стопорное кольцо (1) зафиксировалось со слышимым щелчком.
Установить пневматическую рессору в опоре подшипника колеса.
Прилив (1) должен войти в гнездо в опоре подшипника колеса!
Закрепить рессору болтом. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 5AZ.
Старый 07.09.2009, 17:40 #8
37 12 161 Снятие и установка / замена левого или правого воздушного резервуара (touring)
Предупреждение!
Вынуть предохранитель системы воздуховодов, чтобы избежать срабатывания системы.
Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения воздуховодов.
Примечание:
Левый и правый воздушные резервуары различаются.
Нечетный номер, выштампованный на резервуаре = левый.
Четный номер, выштампованный на резервуаре = правый.
Предупреждение:
С 09/1999 воздушный резервуар заменяется вместе с трубопроводом.
Трубопровод теперь можно не отсоединять от воздушного резервуара!
Ослабить крепление соответствующего
трубопровода к распределительному
коллектору - синий = правая сторона, красный
= левая сторона и после того, как давление
в системе упадет, снова затянуть его с заданным
моментом,
Вывернуть болты.
При необходимости снять хомут крепления приемной трубы к балке заднего моста.
540i:
Отсоединить приводной вал колеса от редуктора заднего моста.
Сдвинуть защитный колпачок (1).
Сжать стопорное кольцо (2) и вынуть вставное соединение. Снять воздушный резервуар.
Предупреждение:
С 09/1999 воздушный резервуар можно заменять
только вместе с трубопроводом.
Трубопровод теперь нельзя отсоединять от воздушного резервуара!
Снять защитный колпачок (3) с нового резервуара.
Убедиться в правильности установки уплотнительных колец (1 и 2).
Предупреждение!
Ни в коем случае не смазывать грязезащитное и уплотнительное кольца.
Вставить соединение трубопровода и убедиться в том, что стопорное кольцо (2) зафиксировалось со слышимым щелчком.
Установить защитный колпачок (1) поверх стопорного кольца. При этом обратить внимание на правильность положения защитного колпачка по отношению к выступам стопорного кольца.
Закрепить воздушный резервуар, избегая натяга трубопроводов.
Старый 07.09.2009, 17:40 #9
37 12 171 Снятие и установка / замена трубопровода (воздуховода) пневматической рессоры, идущего к левому или правому воздушному резервуару (touring)
Предупреждение!
Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Примечание:
Левый и правый трубопроводы различаются.
трубопровод с красным защитным колпачком = левый
трубопровод с синим защитным колпачком = правый.
Отвернуть резьбовое соединение (1) штекера рессоры.
Предупреждение!
Примечание:
Если стопорное кольцо повреждено, рекомендуется заглушить отверстие трубопровода пробкой и снять пневматическую рессору. Это облегчит доступ к стопорному кольцу.
Сжать стопорное кольцо (2) и вынуть штекер.
Установить защитный колпачок на соединительный элемент.
Ослабить болты воздушного резервуара.
Извлечь из отверстия в кузове резиновую насадку и отсоединить трубопровод.
Завести в отверстие новый трубопровод и убедиться в правильности установки резиновой насадки.
Проверить правильность установки уплотнительных колец (1 - 2) пневматической рессоры и воздушного резервуара.
Предупреждение!
Вставить в пневматическую рессору штекер и убедиться в том, что стопорное кольцо зафиксировалось со слышимым щелчком.
Удалить узел резьбового соединения (1) в сборе (включая зубчатое кольцо), см. 37 13 ... Указания по монтажу, и подсоединить трубопровод. Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ.
Вставить в воздушный резервуар штекер и убедиться в том, что стопорное кольцо (2) зафиксировалось со слышимым щелчком. Установить защитный колпачок (1) поверх стопорного кольца. При этом обратить внимание на правильность положения защитного колпачка по отношению к кулачкам стопорного кольца.
Старый 07.09.2009, 17:41 #10
37 13 ...Прокладка трубопроводов (воздуховодов)
1 крепление бандажом к трубе бачка
2 насадка в отверстии колесной ниши
3 цветовая маркировка (белая)
4 левый трубопровод (красный)
5 крепление бандажом к щитку между салоном и багажником вдоль электропроводки
6 болт
7 система подачи воздуха
8 гайка
9 крепления пучка кабелей к панели приборов
1. бандажом по белой маркировке к накладке 1 панели приборов
2. бандажом к накладке 2 панели приборов
3. фиксация корпуса штырей разъема на панели приборов
10 белая маркировка жгута проводов
11 электронный блок управления
12 панель приборов
13 правый трубопровод (синий)
14 цветовая маркировка (белая)
15 насадка в отверстии колесной ниши
16 пневмоамортизатор
17 липкой лентой к компенсационному бачку топливного бака
Krec (23.03.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
