Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 21.09.2009, 15:21 #81
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 24 004 Регулировка запорного механизма багажной двери (нижняя часть замка багажной двери)
Эта операция описана в разделе:
Подгонка багажной двери, см. 41 62 014
Старый 21.09.2009, 15:21 #82
51 24 050 Снятие и установка / замена запорного механизма (цилиндр замка) крышки багажника
Снятие нижней части обшивки багажной двери,
см. 51 49 005
Разжать хомут жгута проводов и разъединить штекерное соединение.
Отсоединить тягу привода (1).
Отвернуть гайки и снять запорный (2) механизм.
При установке:
Проверить правильность положения тяги привода (1).
Запорный механизм (2) багажной двери должен быть установлен на одной оси с проемом кузова.
При установке:
Проверить правильность функционирования с открытой багажной дверью.
Только при замене:
Снять скобу (1), снять держатель (2) и микровыключатель (3).
Старый 21.09.2009, 15:22 #83
51 24 100 Снятие и установка / замена замка багажной двери (верхняя часть замка багажной двери)
см. 51 49 005
Разъединить штекерное соединение (2).
Вывернуть болты и снять верхнюю часть замка багажной двери.
При установке:
Отрегулировать верхнюю часть замка багажной двери (эта операция описана в разделе "Подгонка багажной двери"),
см. 41 62 014
Только при замене:
Вывернуть болты и снять сервопривод (1).
Отцепить тягу привода (2).
Старый 21.09.2009, 15:22 #84
51 24 100 Снятие и установка / замена замка багажной двери (верхняя часть замка багажной двери) (touring)
Снять обшивку багажной двери, см. 51 49 000
Извлечь зажим (1) из верхней части (2) замка багажной двери.
Только при замене механизма аварийной разблокировки:
Извлечь зажим (1) и снять механизм аварийной разблокировки (2).
При установке:
Отметить положение верхней части замка на кронштейне.
Отсоединить разъем.
Вывернуть винты и снять верхнюю часть замка багажной двери с сервоприводом.
Вывернуть болты крепления.
Выгнать штифт (1) из пальца (2).
Подцепить и вынуть палец (2) и снять сервопривод.
Старый 21.09.2009, 15:22 #85
51 24 130 Снятие и установка / замена обоймы запорного механизма багажной двери
Снятие верхней части щитка между салоном и багажным отделением,
см. 51 46 050
Вывернуть болты и снять обойму (нижняя часть замка багажной двери).
При установке:
Отрегулировать нижнюю часть замка багажной двери (эта операция описана в разделе "Подгонка багажной двери"),
см. 41 62 014
Старый 21.09.2009, 15:23 #86
51 24 145 Снятие и установка / замена кнопки привода багажной двери (touring)
Снять нижнюю часть обшивки багажной двери,
см. 51 49 000
Отвернуть гайки и разъединить штекерное соединение.
Снять кнопку привода багажной двери и извлечь провод (2).
При установке:
Примечание:
Только при замене:
При замене кнопка разбирается на детали, так как декоративную накладку (1) перед установкой необходимо выкрасить в соответствующий цвет автомобиля.
Старый 21.09.2009, 15:23 #87
51 24 145 Снятие и установка / замена кнопки управления багажной дверью
см. 51 49 005
Разъединить штекерное соединение (1) и вытянуть провод из держателя (2).
Подцепить кнопку (1) за верхний край и снять движение вверх (2).
При установке:
Ввести провод через правое отверстие.
Снять скобу (1) и микровыключатель (2). Снять уплотнительную прокладку (3).
При установке:
Проверить правильность функционирования с открытой крышкой багажника.
Старый 21.09.2009, 15:23 #88
51 24 150 Снятие и установка / замена гидроагрегата привода багажной двери (электрогидравлический/ автоматический) (touring)
Соблюдать Инструкции по обращению с автоматическим приводом багажной двери (электрогидравлический).
Снять обшивку пола багажного отделения.
Отвернуть гайки (1).
Вынуть домкрат (2) и клин (3).
Вынуть лоток (2).
Вынуть запасное колесо (3).
Предупреждение!
Собрать вытекающее масло тряпкой.
Вывернуть пустотелые болты (1) и (2).
При установке:
1 Пустотелый болт к гидроагрегату "RED"
2 Пустотелый болт к гидроагрегату "BLUE"
3 Надпись на шланге "rot" (красный)
4 Надпись на шланге "blau" (синий) Момент затяжки 51 24 1AZ.
Примечание:
В случае если гидроагрегат подлежит замене или остается продолжительное время демонтированным, следует заглушить отверстия на гидроагрегате и элементы соединения шлангов с гидравлическим цилиндром.
Заглушение отверстий на гидроагрегате и элементов соединения шлангов с гидроцилиндром:
Примечание: Заглушить гидроагрегат:
Использовать резьбовые пробки из
комплекта "Пустотелые болты для
гидроагрегата*" и старые уплотнительные
прокладки.
Заглушить штуцеры для подсоединения
шлангов:
Использовать резьбовые пробки с колпачковыми гайками из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра*" и старые уплотнительные прокладки.
* получение через Службу поставки запчастей BMW
Отсоединить разъем (1).
Ослабить болт (2).
Отвернуть гайки (3) и снять гидроагрегат (4).
При установке:
Использовать всегда новые пустотелые болты (1) и уплотнительные прокладки (2 и 4), получение через Службу поставки запчастей BMW.
1 Пустотелый болт
2 Верхняя уплотнительная прокладка (тонкая)
3 Соединительный элемент шланга
4 Нижняя уплотнительная прокладка (толстая)
Проверить уровень масла в гидроагрегате, при необходимости долить.
Старый 21.09.2009, 15:24 #89
51 24 151 Снятие и установка / замена гидроцилиндра привода багажной двери (электрогидравлический/ полностью автоматический) (touring)
см. 51 24 ...
Снять обшивку потолка.
снять газонаполненный амортизатор заднего стекла.
Подцепить и вынуть резиновую втулку (1) вместе с гидравлическими шлангами (2).
С помощью монтажной лопатки (1) освободить гидроцилиндр (2) из зажимов и вынуть движением вверх.
Примечание:
Для освобождения и закрепления зажимов на гидроцилиндре (2) имеется фаска (3).
При установке:
С помощью монтажной лопатки (1) освободить гидроцилиндр (2) из зажимов и вынуть движением вниз.
Примечание:
Для снятия и установки гидроцилиндра необходимо из соображений места снять палец (2) с шаровой головкой.
Вывернуть болт (1) и вынуть палец (2) с шаровой головкой через вырез (3).
Положение гидравлических шлангов (1) и (2):
Примечание:
Подложить тряпку.
Отсоединить трубопроводы от гидроагрегата,
см. в разделе 51 24 150.
Зафиксировать гидравлические шланги (1) и (2) в зажиме (3).
Вынуть гидроцилиндр со шлангами (4).
Извлечь гидроцилиндр (4) и вытянуть вместе с гидравлическими шлангами.
Вынуть резиновую втулку (3).
Элементы соединения шлангов с гидравлическим цилиндром должны быть хорошо загерметизированы. Для этого использовать резьбовые пробки с колпачковыми гайками из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра.
При установке:
Проверить функционирование.
Старый 21.09.2009, 15:25 #90
51 24 152 Снятие и установка / замена гидроцилиндра привода крышки багажника (с люком с подъемно-сдвижной крышкой)
Примечание:
До снятия обшивки потолка работы
идентичны с разделом:
Снятие и установка/замена гидроцилиндра
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
