| | #81 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 004 Регулировка запорного механизма багажной двери (нижняя часть замка багажной двери) Эта операция описана в разделе: Подгонка багажной двери, см. 41 62 014
| | #82 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 050 Снятие и установка / замена запорного механизма (цилиндр замка) крышки багажника Снятие нижней части обшивки багажной двери, см. 51 49 005 ![]() Разжать хомут жгута проводов и разъединить штекерное соединение. ![]() Отсоединить тягу привода (1). Запорный механизм (2) багажной двери должен быть установлен на одной оси с проемом кузова.Отвернуть гайки и снять запорный (2) механизм. При установке: Проверить правильность положения тяги привода (1). При установке: Проверить правильность функционирования с открытой багажной дверью. ![]() Только при замене: Снять скобу (1), снять держатель (2) и микровыключатель (3).
| | #83 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 100 Снятие и установка / замена замка багажной двери (верхняя часть замка багажной двери) ![]() Снятие нижней части обшивки багажной двери, см. 51 49 005 Отсоединить тягу привода (1). Разъединить штекерное соединение (2). Вывернуть болты и снять верхнюю часть замка багажной двери. При установке: Проверить правильность функционирования с открытой багажной дверью. Отрегулировать верхнюю часть замка багажной двери (эта операция описана в разделе "Подгонка багажной двери"), см. 41 62 014 ![]() Только при замене: Вывернуть болты и снять сервопривод (1). Отцепить тягу привода (2).
| | #84 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 100 Снятие и установка / замена замка багажной двери (верхняя часть замка багажной двери) (touring) Снять обшивку багажной двери, см. 51 49 000 ![]() Извлечь зажим (1) из верхней части (2) замка багажной двери. ![]() Только при замене механизма аварийной разблокировки: Извлечь зажим (1) и снять механизм аварийной разблокировки (2). ![]() При установке: Отметить положение верхней части замка на кронштейне. Отсоединить разъем. Вывернуть винты и снять верхнюю часть замка багажной двери с сервоприводом. ![]() Вывернуть болты крепления. ![]() Выгнать штифт (1) из пальца (2). Подцепить и вынуть палец (2) и снять сервопривод.
| | #85 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 130 Снятие и установка / замена обоймы запорного механизма багажной двери Снятие верхней части щитка между салоном и багажным отделением, см. 51 46 050 ![]() Вывернуть болты и снять обойму (нижняя часть замка багажной двери). При установке: Отрегулировать нижнюю часть замка багажной двери (эта операция описана в разделе "Подгонка багажной двери"), см. 41 62 014
| | #86 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 145 Снятие и установка / замена кнопки привода багажной двери (touring) ![]() Снять нижнюю часть обшивки багажной двери, см. 51 49 000 Отвернуть гайки и разъединить штекерное соединение. ![]() Снять кнопку привода багажной двери и извлечь провод (2). При установке: Проверить правильность функционирования с открытой багажной дверью. Примечание: Только при замене: При замене кнопка разбирается на детали, так как декоративную накладку (1) перед установкой необходимо выкрасить в соответствующий цвет автомобиля.
| | #87 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 145 Снятие и установка / замена кнопки управления багажной дверью Снятие нижней части обшивки багажной двери, см. 51 49 005 ![]() Разъединить штекерное соединение (1) и вытянуть провод из держателя (2). ![]() Подцепить кнопку (1) за верхний край и снять движение вверх (2). ![]() При установке: Ввести провод через правое отверстие. ![]() Снять скобу (1) и микровыключатель (2). Снять уплотнительную прокладку (3). При установке: Проверить правильность функционирования с открытой крышкой багажника.
| | #88 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 150 Снятие и установка / замена гидроагрегата привода багажной двери (электрогидравлический/ автоматический) (touring) Соблюдать Инструкции по обращению с автоматическим приводом багажной двери (электрогидравлический). Снять обшивку пола багажного отделения. ![]() Отвернуть гайки (1). Вынуть домкрат (2) и клин (3). ![]() Отвернуть гайки (1). Вынуть лоток (2). Вынуть запасное колесо (3). ![]() Предупреждение! Собрать вытекающее масло тряпкой. Вывернуть пустотелые болты (1) и (2). При установке: 1 Пустотелый болт к гидроагрегату "RED" 2 Пустотелый болт к гидроагрегату "BLUE" 3 Надпись на шланге "rot" (красный) 4 Надпись на шланге "blau" (синий) Момент затяжки 51 24 1AZ. Примечание: ![]() В случае если гидроагрегат подлежит замене или остается продолжительное время демонтированным, следует заглушить отверстия на гидроагрегате и элементы соединения шлангов с гидравлическим цилиндром. Заглушение отверстий на гидроагрегате и элементов соединения шлангов с гидроцилиндром: Примечание: Заглушить гидроагрегат: Использовать резьбовые пробки из комплекта "Пустотелые болты для гидроагрегата*" и старые уплотнительные прокладки. Заглушить штуцеры для подсоединения шлангов: Использовать резьбовые пробки с колпачковыми гайками из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра*" и старые уплотнительные прокладки. * получение через Службу поставки запчастей BMW Отсоединить разъем (1). Ослабить болт (2). Отвернуть гайки (3) и снять гидроагрегат (4). При установке: Использовать всегда новые пустотелые болты (1) и уплотнительные прокладки (2 и 4), получение через Службу поставки запчастей BMW. 1 Пустотелый болт 2 Верхняя уплотнительная прокладка (тонкая) 3 Соединительный элемент шланга 4 Нижняя уплотнительная прокладка (толстая) Проверить уровень масла в гидроагрегате, при необходимости долить.
| | #89 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 151 Снятие и установка / замена гидроцилиндра привода багажной двери (электрогидравлический/ полностью автоматический) (touring) Соблюдать Инструкции по обращению с автоматическим приводом багажной двери (электрогидравлический). см. 51 24 ... Снять обшивку потолка. снять газонаполненный амортизатор заднего стекла. ![]() Подцепить и вынуть резиновую втулку (1) вместе с гидравлическими шлангами (2). ![]() С помощью монтажной лопатки (1) освободить гидроцилиндр (2) из зажимов и вынуть движением вверх. Примечание: Для освобождения и закрепления зажимов на гидроцилиндре (2) имеется фаска (3). ![]() При установке: С помощью монтажной лопатки (1) освободить гидроцилиндр (2) из зажимов и вынуть движением вниз. ![]() Примечание: Для снятия и установки гидроцилиндра необходимо из соображений места снять палец (2) с шаровой головкой. Вывернуть болт (1) и вынуть палец (2) с шаровой головкой через вырез (3). ![]() Положение гидравлических шлангов (1) и (2): ![]() Положение гидравлических шлангов (1) и (2): ![]() Положение гидравлических шлангов (1) и (2): Примечание: Подложить тряпку. Отсоединить трубопроводы от гидроагрегата, см. в разделе 51 24 150. ![]() Положение гидравлических шлангов (1) и (2): ![]() Положение гидравлических шлангов (1) и (2): Зафиксировать гидравлические шланги (1) и (2) в зажиме (3). Вынуть гидроцилиндр со шлангами (4). Извлечь гидроцилиндр (4) и вытянуть вместе с гидравлическими шлангами. Вынуть резиновую втулку (3). ![]() Элементы соединения шлангов с гидравлическим цилиндром должны быть хорошо загерметизированы. Для этого использовать резьбовые пробки с колпачковыми гайками из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра. При установке: Проверить функционирование.
| | #90 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 152 Снятие и установка / замена гидроцилиндра привода крышки багажника (с люком с подъемно-сдвижной крышкой) Примечание: До снятия обшивки потолка работы идентичны с разделом: Снятие и установка/замена гидроцилиндра привода крышки багажника
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
