Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW e39
Старый 15.10.2009, 10:06 #31
5217 040 Снятие и установка / замена наружного щитка левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Вывернуть болт крепления ремня безопасности.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 72 11 1AZ
Немного отвести в сторону заднюю часть обивки сиденья и вывернуть болты.
Разжать зажимы.
В случае если доступ к зажиму в задней части затруднен:
При необходимости отсоединить нижнюю часть задней панели (без демонтажа верхней части задней панели),
см. в разделе 52 17 202
Предупреждение!
Опасность повреждения фиксирующих лапок на центральном зажиме (3).
Отжать щиток сверху вниз и отсоединить, потянув за нижний край.
Только при замене:
Поднять кнопки управления (1) и (2).
Исполнение с переключателем регулировки контура поясничной опоры в задней верхней части сиденья до 1996 модельного года:
Расфиксировать и отсоединить разъемы (1 - 3).
Снять комбинацию переключателей (4) регулировки сиденья и переключатель (5) поясничной опоры.
Вынуть провода (6) из зажима (7) и снять накладку.
При установке:
Провода (6) должны быть уложены кольцом вокруг центрального зажима (8).
Исполнение с боковым переключателем регулировки контура поясничной опоры с 1996 модельного года:
Разжать и снять центральный зажим (1).
Расфиксировать разъем (1) и отсоединить.
Снять переключатель (2) и комбинацию переключателей (3) регулировки сиденья.
Снять щиток.
При установке:
Провода (4) должны быть уложены кольцом вокруг крепления центрального зажима (5).
Старый 15.10.2009, 10:06 #32
5217041Снятие и установка / замена внутреннго щитка левого или правого переднего сидения (сидение повышенной комфортности)
Снять переднее сидение, см. 52 17 000
Вывернуть болты (1) и (2).
Разжать зажимы (3) и (4).
Расстегнуть защитный чехол (5) (на липучке) и снять щиток (6).
При необходимости, отсоединить нижнюю часть задней панели (без демонтажа верхней части задней панели),
см. в 52 17 202
Старый 15.10.2009, 10:07 #33
5217050 Замена подушки поясничной опоры левого или правого переднего сидения (сидение повышенной комфортности)
Снять спинку сидения, см. в 52 17 405
Освободить нижний край обивки из зажимов.
Отсоединить шланги (1) (красный - большая подушка) и (2) (голубой - маленькая подушка) от блока управления (3).
Примечание:
Если шланг сидит плотно, при необходимости, слегка нагреть, зажимы кожуха (блок клапанов) не должны быть разжаты (возможность протечек). В противном случае: вывернуть болты и сжать зажимы кожуха.
Отцепить верхний край подушки поясничной опоры (1) от пружинной проволоки (2). Отжать вниз основание (3) и вынуть подушку.
При установке:
Зацепить левый/ правый нижние края подушки поясничной опоры (1) прорезями (2) над пружиной.
Старый 15.10.2009, 10:08 #34
5217200 Снятие и установка/замена верхней части задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности с дополнительным оборудованием для пассажиров задних сидений)
Примечание:
Данный документ не распространяется на
сиденье водителя автомобилей L7 с видеоустановкой в задней части салона.
Исполнение сиденья водителя автомобилей L7 с видеоустановкой в задней части салона,
см. 52 17 202.
Снятие верхней части задней панели спинки переднего сиденья:
Снять нижнюю часть задней панели,
см. 52 17 202.
Переставить верхнюю часть спинки в крайнее переднее положение
Снять левую и правую деревянные накладки с помощью текстильной липкой ленты (1) резким движением на себя/ наружу.
При установке:
При необходимости снять зажимы с деревянных накладок и вставить в заднюю панель елевой и с правой стороны. После монтажа нужно поставить деревянную накладку на место и прижать по бокам; накладка зафиксируется.
Примечание:
При снятии верхней части задней панели не выворачивать винт (1). Винт (1) служит для фиксации фурнитуры в задней панели.
Для снятия верхней части задней панели вывернуть только винт (2) на следующем этапе работы.
Вывернуть винты начиная с нижнего края и снять заднюю панель движением вверх.
При установке:
Перевести верхнюю часть спинки в крайнее переднее положение, после чего немного вывести ее из крайнего положения.
Установить верхнюю часть задней панели, так чтобы она была немного выгнута, и зафиксировать верхними винтами.
При установке:
Снять каркас крепления и зафиксировать на каркасе спинки.
Затянуть все винты, начиная с нижнего края.
Примечание:
Конец операций "Снятие верхней части
задней
панели спинки переднего сиденья".
Только при замене "верхней части задней панели спинки переднего сиденья в сборе":
Подцепить фальцовкой и снять среднюю деревянную накладку. Вставить зажимы в прорезь.
Примечание:
Конец операций "Замена верхней части
задней
сборе".
Только при замене: Отвернуть гайки.
Пробить шилом по одному отверстию с левой и с правой стороны.
(A) прим. 16 мм
(B) прим. 18 мм
Выколоткой (2) подцепить щиток (1) на расстоянии 03 мм от нижнего края с левой и с правой стороны и снять движением вверх.
При установке:
Вставить щиток (1) в паз на каркасе (2) спинки и зафиксировать нижний край зажимами.
Зажимы и пазы не должны иметь повреждений.
Вывернуть винты.
Откинуть крышку назад и снять столешницу движением вверх.
При установке:
Во избежание повреждения поверхности столика, использовать только оригинальные винты (короткие винты длиной 10 мм) Завести столешницу до упора вниз.
Предупреждение!
Опасность повреждения при резком отсоединении каркаса (2).
Вывернуть винты (1) и снять каркас (2) движением наискосок вверх.
Вывернуть винты (3) и снять соединительный щиток (4).
Вывернуть винты (5) и перевернуть заднюю панель.
При установке:
Ввернуть все винты, не затягивая окончательно.
(A) Резьба должна быть обращена вперед (1), шайбу (2) нужно повернуть в установочное положение.
(B) Вставить каркас (3) в прорези и затянуть винты (4) с левой и
с правой стороны.
Проверить функционирование.
Вывернуть винты (1) и снять фурнитуру (2) и (3).
При установке:
Оттянуть соединительный щиток (1) вниз и затянуть винты (2).
Собрать откидной столик.
Откидной столик (1) может регулироваться в вертикальной (вверх - вниз) и горизонтальной (вперед - назад) плоскости.
После регулировки винтов (2) затянуть винты (4) на фурнитуре (3).
Отрегулировать зазор (А):
(А) должен быть одинаковым с левой и с правой стороны
Сдвинуть наружную часть (1) задней панели и затянуть винт (2).
Старый 15.10.2009, 10:08 #35
5217200 Снятие и установка/замена верхней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Примечание:
Данный документ также распространяется
на
салона.
Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение
Примечание:
Если механизм регулировки верхней части спинки неисправен и спинка зафиксирована в заднем положении:
- отцепить заднюю панель внизу и оставить ее висеть,
см. раздел 52 17 202.
- после демонтажа верхней задней панели можно отцепить нижнюю заднюю панель,
Потянуть нижний край задней панели с обеих сторон (1) (при необходимости по очереди), вниз/на себя (отцепляются нижние пружинные зажимы).
Снять заднюю панель (2) движением вверх/на себя.
При установке:
Во избежание появления скрипа:
Вставить края (1) обивки в прорези креплений на задней панели.
Приложить нижний край задней панели, не прижимая его, вставить панель вверху и зафиксировать внизу.
При установке:
Пружинные зажимы должны правильно сидеть в креплениях на задней панели. Они не должны быть деформированы.
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
Старый 15.10.2009, 10:09 #36
5217202 Снятие и установка/замена нижней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Примечание:
на
салона.
Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение.
Снять верхнюю заднюю панель,
см. 52 17 200.
Оттянуть внутренний край задней панели по направлению внутрь/на себя (1) и сильно ударить по наружному краю по направлению внутрь (2) (отцепляется внутренний нижний пружинный зажим).
Отжать внутренний край задней панели по направлению наружу (3) и потянуть наружный край по направлению наружу/на себя (4) (отцепляется нижний наружный пружинный зажим).
Снять заднюю панель движением вверх/на себя (5).
При установке:
Старый 15.10.2009, 10:09 #37
5217202 Снятие и установка/замена нижней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности с дополнительным оборудованием для пассажиров задних сидений)
Примечание:
см. 52 17 202.
Переставить верхнюю часть спинки в крайнее переднее положение.
Отцепить нижний внутренний пружинный зажим:
Отцепить верхний пружинный зажим таким же образом.
Отжать внутренний край задней панели по направлению наружу (3) и потянуть наружный край по направлению наружу/на себя (4) (отцепляется нижний/верхний наружные пружинные зажимы). Снять заднюю панель движением на себя.
При установке:
Зафиксировать деталь зажимами, начиная с нижнего края.
Старый 15.10.2009, 10:10 #38
5217380 Снятие и установка / замена крепления подголовника левого или правого переднего сидения (сидение повышенной комфортности)
Снять подголовник,
см. 52 17 390
спинки,
см. 52 17 202
Освободить верхний край обивки из зажимов.
Исполнение с многофункциональным подголовником:
При необходимости, отсоединить разъем.
При установке:
Проверить работу привода. Провод не должен быть натянут.
Отсоединить разъем.
Отжать вверх обивку и основание, вывернуть болт (1) и снять крепление подголовника (2) в сборе с полукруглой чашей (3) движением вниз.
При установке:
Установить чашу (3) в крепление подголовника (2) и закрепить болтом (1).
Старый 15.10.2009, 10:10 #39
5217390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (сидение повышенной комфортности)
Снять подголовник сильным движением вверх.
При необходимости, оттянуть подголовник вверх до самой верхней выточки, одновременно раскачивая вперед и назад.
Предупреждение!
В случае если многофункциональный подголовник заменяется на обычный, необходимо разомкнуть цепь электропитания, для этого следует демонтировать нижнюю часть задней панели,
см. 52 17 202
При установке:
Старый 15.10.2009, 10:11 #40
5217400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Снятие подушки сиденья в сборе:
Снять обе направляющие сидения,
см. 52 17 010
Снять внутренний щиток,
см. 52 17 041
Снять наружный щиток,
см. 52 17 040
см. в 52 17 405
Освободить обивку из зажимов и снять с деталью из пенорезины (основание).
Примечание:
Конец операций "Снятие обивки подушки сидения" с основанием.
Замена основания:
Разрезать все зажимы и снять обивку подушки с основания (пенорезина).
При установке:
Загнуть новый зажим с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Только для исполнения с кожаной обивкой:
При установке:
При необходимости, снять полосы из пенорезины (1) движением от себя, разрезать зажим (2) и вывесить (3) декоративнй шнур.
При установке:
При необходимости, закрыть неиспользуемые канавки полосами из пенорезины (1).
При установке:
Закрепить оба края обивки (декоративные шнуры) по бокам и спереди зажимом.
1 основание
2 зажим
3 декоративный шнур основания
4 обивка и декоративный шнур
5 обивка и декоративный шнур
Только для сидения переднего пассажира (замена основания):
При установке:
Установить новый сенсорный мат.
Сделать отметки на сенсорном мате (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении в местах (2) и наклеить на пенорезиновое основание. Провести штекер с проводом через отверстие (3).
Не допускать образования складок, как показано на рисунке!
Примечание:
Конец операций " Замена опоры".
Замена сенсорного мата (только для сиденья переднего пассажира):
Снять сенсорный мат (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении, обращая внимание на то, чтобы на пенорезиновом основании не было существенных повреждений в местах (2) (сбои в функционировании системы определения присутствия пассажира на переднем сидении). Провести штекер с проводом через отверстие (3).
Примечание:
Конец операций "Замена сенсорного мата".
Замена обивки подушки сидения:
Вытянуть декоративные шнуры из обивки. Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры.
Только для исполнения с кожаной обивкой: дополнительные декоративные шнуры (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
