Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW e39
Старый 15.10.2009, 10:23 #61
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
5226199 Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снятие и установка спинки левого или правого заднего сиденья,
см. 52 26 015
Снять оба подголовника.
Вывернуть болт (1).
Отжать накладку замка ремня безопасности (2) немного вверх, так чтобы зажим (3) освободился, и осторожно снять движением на себя.
При установке:
Зажим (1) накладки (2) не должен иметь повреждений.
Примечание:
Перед снятием накладки ремня
безопасности (2), вытянуть
ремень безопасности (3) до конца и
предохранить против
сматывания (например, завязать узлом).
Вывернуть болты (1) и снять накладку (2) ремня безопасности (3).
Захватить накладку (1) рычага разблокировки изнутри и снять движением вверх.
При установке:
Удерживающие лапки (1) не должны иметь повреждений.
Только исполнение с чехлом для перевозки лыж:
Сжать с боков накладку (1) рычага разблокировки (чехол для перевозки лыж) и снять движением вверх.
Вывернуть болты (1) и снять накладку (2) центральной части подголовника движением вверх.
Откинуть средний подлокотник.
Снять крышку (1) (липучка) и (2) (липучка).
Разжать зажимы и снять накладку (1) (задняя панель спинки/ средний подлокотник).
Подцепить и снять обивку (1) с помощью фальцовки (приспособление 00 9 321) (швеллерный профиль).
Подцепить боковые (1) и верхний край (2) и снять обивку спинки заднего сиденья с помощью фальцовки (приспособление 00 9 321) (швеллерный профиль).
Снятие задней панелей:
Примечание:
Точно соблюдать последующие указания,
иначе зажимы (1 - 5) на внутренней стороне
задней панели могут получить
повреждения и заднюю панель прийдется
заменить.
Стрелками показано направление
зацепления зажимов.
Исполнение с чехлом для перевозки лыж, дополнительно:
Примечание:
При исполнении с чехлом для перевозки
лыж дополнительно существуют два зажима
(1).
зацепления зажимов.
Этап 1:
Отцепить зажим (1) с помощью отвертки (0,6 х 3,5) движением на себя и вверх и приподнять заднюю панель (2).
Этап 2:
Прижать поролон (1) вниз, отцепить зажим (2) движением на себя и вверх и приподнять заднюю панель (3).
При отцепленных зажимах (1) и (2), удержать заднюю панель на весу с небольшим напряжением смещения вверх.
Этап 3:
Отжать заднюю панель вниз и к центру и отцепить, таким образом, зажимы (3) и (4).
Этап 4:
При отцепленных зажимах (1 - 4), продолжать держать заднюю панель на весу с небольшим напряжением смещения вверх.
Отжать заднюю панель наружу, отцепить, таким
образом,
зажим (5) и снять заднюю панель движением
вверх.
При установке:
Зажимы (1 - 5) на внутренней стороне задней панели не должны иметь повреждений, иначе заднюю панель прийдется заменить.
Стрелками показано направление зацепления зажимов.
Старый 15.10.2009, 10:23 #62
5226301 Снятие и установка / замена привода спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring)
Снять подголовник.
При установке:
Вывернуть болт (3).
Отжать накладку замка спинки сиденья (2) немного вверх, так чтобы зажим (1) освободился, и осторожно снять накладку замка (2) движением на себя.
При установке:
Частично снять обивку (1) спинки заднего сиденья.
Снять стопорную шайбу (1) и отцепить тягу привода (2) механизма разблокировки спинки.
При установке:
Установить втулку (3) и новую стопорную
шайбу (1).
Проверить функционирование при
откинутой спинке
заднего сиденья.
Примечание:
На запорный стержень положить подкладку (1), чтобы спинка заднего сиденья не заблокировалась.
Извлечь привод (2) движением вперед / вверх.
При установке:
Следует избегать повреждения левой / правой запорных пластин (1) (накладки механизма привода).
Следует избегать повреждения передней (2) и задней (3) запорных пластин (механизма привода).
Тяга привода (4) должна быть правильно установлена и не деформирована.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
UsatyiNyn (07.11.2017), Алла (феликс) (16.10.2009)
Старый 15.10.2009, 10:28 #63
5226305 Снятие и установка / замена цилиндра замка спинки левого или правого заднего сиденья (люк для перевозки длинномерных предметов)
Разжать зажимы и снять накладку.
Освободить обивку (1) из боковых зажимов.
Исполнение с кожаной обивкой:
При необходимости, укоротить зажимы обивки (2) прибл. наполовину.
Отвернуть стопорную шайбу (1).
Разжать боковые и верхние зажимы и снять
корпус.
При установке:
Передний край обивки должен быть соответствующим образом (3) зажат зажимами.
Вставить автомобильный ключ в цилиндр замка (1).
Разблокировать цилиндр замка (1) с помощью отвертки 51 3 170 и извлечь из корпуса (2) с автомобильным ключом.
Старый 15.10.2009, 10:29 #64
5226309 Снятие и установка / замена замка спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring)
Вывернуть болт (3).
При установке:
При установке:
Установить втулку (3) и новую стопорную шайбу (1).
Проверить функционирование при откинутой спинке заднего сиденья.
Вывернуть болты и отвести замок механизма блокировки спинки вперед.
Общий вид замка механизма блокировки левой спинки:
1. Тяга привода механизма блокировки
2. Нижняя часть замка механизма блокировки левой спинки
3. Трос привода ремня безопасности
4. Замок механизма блокировки левой спинки
5. Втулка для монтажа тяги привода механизма блокировки спинки
Отцепить трос привода ремня безопасности от замка механизма блокировки спинки: Отжать рычаг (1) вперед в направлении, показанном стрелкой.
Вытянуть оболочку (2) троса из держателя (3) в замке механизма блокировки спинки.
Отцепить трос (1) от рычага.
1. Рычаг разблокировки в замке механизма блокировки левой спинки
2. Отверстие для троса привода ремня безопасности
3. Фиксирующий носок для троса на рычаге разблокировки спинки
4. Держатель троса привода ремня безопасности
5. Оболочка троса
6. Трос привода ремня безопасности
Старый 15.10.2009, 10:29 #65
5226400 Замена обивки подушки заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снять заднее сиденье, см. 52 26 005.
Отцепить стяжную ленту (1) от проволоки (2).
Отметить положение зажимов.
Разрезать или разогнуть все зажимы.
При наличии проволочной петли отцепить обивку от нее.
Разрезая или разгибая зажимы крепления декоративных шнуров, осторожно отсоединить обивку.
Удалить остатки зажимов из обивки и основания.
При установке:
Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050. При наличии проволочной петли в поролоновом основании захватить ее зажимами.
При наличии декоративных шнуров вдеть их в новую обивку.
Старый 15.10.2009, 10:30 #66
5226411 Замена обивки спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снятие и установка подлокотника заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов),
см. 52 26 030
Снятие и установка задней панели спинки левого заднего сиденья(с люком для перевозки длинномерных предметов),
см. 52 26 199
Снятие обивки с основанием:
Вынуть торсион (1). Вывернуть опорные болты (2) и (3) с пластмассовой направляющей.
При установке:
Наружная сторона (А): Вставить короткий опорный болт (1) (с отверстием) в пластмассовую втулку (2) и ввернуть. Вставить торсион (3) в опорный болт (1), при этом загнутый конец торсиона должен быть обращен вниз.
Внутренняя сторона (В):
Вставить длинный опорный болт (4) в
пластмассовую втулку (5) и ввернуть.
Освободить обивку (1) с декоративным шнуром из зажимов (2).
Отцепить нижний и боковые края обивки (1) (съемный желобок).
Отцепить обивку (1) со стороны среднего подлокотника (съемный желобок).
Снять обивку с основанием с каркаса спинки.
Примечание:
Конец операций "Снятие обивки спинки с основанием".
Замена "основания":
Разрезать все зажимы.
Снять все оставшиеся зажимы с обивки спинки и основания..
При установке:
Только при замене "обивки спинки":
Вытянуть все декоративные шнуры из обивки.
Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры.
Старый 04.09.2013, 11:43 #67
Аватар для danters
Спасибо за инструкции. Очень познавательная информацыя
danters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 10:37 #68
Аватар для romcic324
Авто: BMW E39
Добрыи день подскажите пожаилуста где находится таблетка под сидением водителя горит аирбаг и выдает ошибку на аирбаг
romcic324 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romcic324 за это сообщение:
Armstrong (06.05.2014)
Старый 14.06.2015, 20:53 #69
Авто: BMW 520I E39
BMW 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 22:50 #70
Товарищи-владельцы BMW, нужна ваша помощь. У меня есть такая вот машина:
и туда предыдущим владельцем были установлены сидения от BMW (предположительно начала 90х годов, может e39). В настоящий момент я привожу машину к оригинальному состоянию и пытаюсь эти сидения демонтировать. Пока мои попытки зашли в тупик и никто не может подсказать, в чём именно дело, поэтому я решил обратиться к опытным владельцам таких машин, вдруг кто-то поможет разобраться.
Как я понимаю, чтобы снять салазки, нужно выкрутить по два болта спереди и сзади (попеременно сдвигая каретку). В передней части эти болты есть, хоть и закисшие намертво (на фото обвёл зелёным), но в задней части откуда-то снизу торчат лишь шпильки с резьбой! (обведены красным и практически не видны на фото, т.к. все ржавые и сливаются с фоном) Я предположил, что они вкручены снизу, но на днище машины нет следов от их установки - ни шляпок болтов, ничего подобного. Между обшивкой и кузовом тоже ничего не понятно - как там всё устроено.. Может, здесь есть какая-то хитрость? Буду чрезвычайно признателен за помощь.
Последний раз редактировалось V_Forsaken; 12.05.2016 в 23:04.
V_Forsaken вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
