Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация
Старый 18.05.2009, 10:06 #61
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
61 31 299 Снятие и установка / замена
модуля выключателя сцепления
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку педального механизма
Примечание:
Для большей наглядности исполнительный цилиндр сцепления (2) на рисунке снят.
Подцепить модуль (1) выключателя сцепления отверткой и отсоединить от исполнительного цилиндра (2) сцепления. Расфиксировать и отсоединить разъем (4) от корпуса (3).
При установке:
Модуль выключателя сцепления имеет защиту от неправильной установки.
Модуль выключателя сцепления должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Старый 18.05.2009, 10:06 #62
61 31 310 Замена выключателя стоп-сигнала
E38 до 09/1998:
Отсоединить разъем.
Выжать педаль тормоза до упора, при необходимости использовать упор для педали.
1. Вытянуть толкатель с втулкой до конца вперед.
2. Сжать зажимы и снять выключатель движением назад.
При установке:
Педаль тормоза медленно отпустить в исходное положение.
E38 с 09/1998, E39, E52 и E53:
При установке:
На автомобилях серии E38 с правым рулем и системой ACC начиная с 04/2000 и на всех автомобилях с системой DSC:
между педалью тормоза и выключателем стоп-сигнала нужно установить зазор в 0,7 мм.
Если при таком зазоре не обеспечивается безупречное функционирование, то нужно уменьшить зазор до 0,6 мм.
Отсоединить разъем (1).
Вынуть выключатель (2) стоп-сигнала из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой.
Сжать фиксаторы и отсоединить держатель (4) выключателя стоп-сигнала от педали тормоза (3).
При установке:
Выжать педаль тормоза.
Вставить выключатель (2) стоп-сигнала в держатель (3) до упора.
Придерживая держатель (3), медленно вернуть
педаль тормоза в исходное положение и еще
дальше отвести ее назад (до упора) .
Старый 18.05.2009, 10:07 #63
61 31 315 Замена датчика уровня
тормозной жидкости
Снять крышку.
Разъединить штекерное соединение (1). Отвернуть резьбовое кольцо и снять датчик (2) уровня тормозной жидкости.
Старый 18.05.2009, 10:07 #64
61 31 382 Замена датчика уровня
охлаждающей жидкости
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Вывернуть винты (1).
Слегка приподнять расширительный бачок (2).
При установке:
Вставить фиксирующий палец (1) в фиксирующее отверстие (2).
Предупреждение!
Не допускать повреждения подсоединенных водяных шлангов!
По возможности повернуть расширительный бачок так, чтобы датчик (2) уровня охлаждающей жидкости находился в самой высокой точке. Таким образом, можно избежать вытекания охлаждающей жидкости.
Собрать вытекающую охлаждающую жидкость и позднее залить обратно.
Повернуть датчик (2) уровня охлаждающей жидкости прим. на 90 ° в направлении,
указанном стрелкой, и вынуть.
Старый 18.05.2009, 10:07 #65
61 31 405 Снятие и установка / замена
кнопки дистанционного управления автоматическим открыванием ворот гаража
Снять передний потолочный плафон.
Выжать кнопку (2) дистанционного управления автоматическим открыванием ворот гаража изнутри.
Отсоединить разъем.
Примечание:
Инициализировать устройство автоматического открывания ворот гаража.
(1)=переключатель подъемно-сдвижной крышки люка.
(3)=микрофон громкой связи.
Старый 18.05.2009, 10:07 #66
61 31 992 Замена датчика уровня жидкости
в стеклоомывателе
Разъединить штекерное соединение (1). Повернуть датчик (2) уровня жидкости в стеклоомывателе прим. на 90 ° в направлении,
указанном стрелкой, и вынуть движением вниз.
Старый 18.05.2009, 10:08 #67
61 31 996 Коррекция датчика угла
поворота рулевого колеса
Предупреждение!
Для автомобилей с активным рулевым управлением: операция коррекции датчика угла поворота рулевого колеса входит в состав сервисной функции " Пуско-
наладка/юстировка активного рулевого управления ", поэтому отдельно ее выполнять не нужно!
Примечание:
Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса выполняется:
· после работ по регулировке углов установки передних колес или рулевого управления
· после всех механических работ над рулевым управлением
· E46 (полный привод), E53, E83: после отсоединения АКБ
· после замены/ кодирования/ программирования следующих узлов:
· гнездо выключателя рулевой колонки / центра управления / датчика угла поворота рулевого колеса
· блок управления DSC
· блок управления ARS
Подсоединить к автомобилю тестер BMW или SSS.
Выбрать в меню "Сервисные функции" операцию коррекции датчика угла поворота и выполнить ее.
Старый 18.05.2009, 10:08 #68
61 33 000 Замена сирены (противоугонное
устройство)
Отвернуть гайку (1).
Вынуть сирену (2) из крепления и отсоединить разъем (3).
Снять сирену (2).
Старый 18.05.2009, 10:08 #69
61 35 ... Защита от электростатического
разряда
Необходимые приспособления:
· 12 7 060
Примечание:
Электронные узлы (блоки управления, датчики и др.), особо восприимчивые к воздействию электростатического разряда, отмечены значком ESD.
E-Elektro
S-Static
D-Discharge
Предупреждение!
Сервисная информация 2 06 04 128 содержит инструкции по этой теме. Они подлежат неукоснительному соблюдению.
Статический заряд на теле человека может вызвать электростатического разряда при прикосновении к электронному прибору.
Примечание:
Человек ощущает электростатический разряд только, когда его сила составляет 3000 В и выше.
Порог безопасности для электронных компонентов составляет примерно 100 В.
Например:
Блок управления Mechatronic.
Предупреждение!
Не касайтесь штырей и контактов !
Берите электронные узлы и детали только за корпус.
Предупреждение!
Во избежание повреждения электронных компонентов электростатическим разрядом неукоснительно соблюдайте следующие правила:
· при замене электронных компонентов вынимайте запасные части из упаковки только непосредственно перед их установкой
· пересылать снятые узлы и детали разрешается только в оригинальной упаковке (деталь упаковывается сразу после ее снятия)
· соблюдайте правила пользования соответствующим приспособлением 12 7 060
Старый 18.05.2009, 10:08 #70
61 35 ... Указание по замене
кодируемых/программируемых блоков управления
При замене:
Выполнить кодирование/программирование.
Соблюдать следующие предписания IDC:
· программирование
· кодирование
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
