18.05.2009, 10:06 | #61 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 299 Снятие и установка / замена модуля выключателя сцепления Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку педального механизма Примечание: Для большей наглядности исполнительный цилиндр сцепления (2) на рисунке снят. Подцепить модуль (1) выключателя сцепления отверткой и отсоединить от исполнительного цилиндра (2) сцепления. Расфиксировать и отсоединить разъем (4) от корпуса (3). При установке: Модуль выключателя сцепления имеет защиту от неправильной установки. Модуль выключателя сцепления должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
18.05.2009, 10:06 | #62 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 310 Замена выключателя стоп-сигнала Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку педального механизма E38 до 09/1998: Отсоединить разъем. Выжать педаль тормоза до упора, при необходимости использовать упор для педали. 1. Вытянуть толкатель с втулкой до конца вперед. 2. Сжать зажимы и снять выключатель движением назад. При установке: Педаль тормоза медленно отпустить в исходное положение. E38 с 09/1998, E39, E52 и E53: При установке: На автомобилях серии E38 с правым рулем и системой ACC начиная с 04/2000 и на всех автомобилях с системой DSC: между педалью тормоза и выключателем стоп-сигнала нужно установить зазор в 0,7 мм. Если при таком зазоре не обеспечивается безупречное функционирование, то нужно уменьшить зазор до 0,6 мм. Отсоединить разъем (1). Вынуть выключатель (2) стоп-сигнала из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой. Сжать фиксаторы и отсоединить держатель (4) выключателя стоп-сигнала от педали тормоза (3). При установке: Выжать педаль тормоза. Вставить выключатель (2) стоп-сигнала в держатель (3) до упора. Придерживая держатель (3), медленно вернуть педаль тормоза в исходное положение и еще дальше отвести ее назад (до упора) .
18.05.2009, 10:07 | #63 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 315 Замена датчика уровня тормозной жидкости Снять крышку. Разъединить штекерное соединение (1). Отвернуть резьбовое кольцо и снять датчик (2) уровня тормозной жидкости.
18.05.2009, 10:07 | #64 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 382 Замена датчика уровня охлаждающей жидкости Предостережение! Опасность ожога паром! Эту операцию выполнять только на холодном двигателе. Вывернуть винты (1). Слегка приподнять расширительный бачок (2). При установке: Вставить фиксирующий палец (1) в фиксирующее отверстие (2). Предупреждение! Не допускать повреждения подсоединенных водяных шлангов! По возможности повернуть расширительный бачок так, чтобы датчик (2) уровня охлаждающей жидкости находился в самой высокой точке. Таким образом, можно избежать вытекания охлаждающей жидкости. Собрать вытекающую охлаждающую жидкость и позднее залить обратно. Отсоединить разъем (1). Повернуть датчик (2) уровня охлаждающей жидкости прим. на 90 ° в направлении, указанном стрелкой, и вынуть.
18.05.2009, 10:07 | #65 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 405 Снятие и установка / замена кнопки дистанционного управления автоматическим открыванием ворот гаража Снять передний потолочный плафон. Выжать кнопку (2) дистанционного управления автоматическим открыванием ворот гаража изнутри. Отсоединить разъем. Примечание: Инициализировать устройство автоматического открывания ворот гаража. (1)=переключатель подъемно-сдвижной крышки люка. (3)=микрофон громкой связи.
18.05.2009, 10:07 | #66 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 992 Замена датчика уровня жидкости в стеклоомывателе Разъединить штекерное соединение (1). Повернуть датчик (2) уровня жидкости в стеклоомывателе прим. на 90 ° в направлении, указанном стрелкой, и вынуть движением вниз.
18.05.2009, 10:08 | #67 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 996 Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса Предупреждение! Для автомобилей с активным рулевым управлением: операция коррекции датчика угла поворота рулевого колеса входит в состав сервисной функции " Пуско- наладка/юстировка активного рулевого управления ", поэтому отдельно ее выполнять не нужно! Примечание: Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса выполняется: · после работ по регулировке углов установки передних колес или рулевого управления · после всех механических работ над рулевым управлением · E46 (полный привод), E53, E83: после отсоединения АКБ · после замены/ кодирования/ программирования следующих узлов: · гнездо выключателя рулевой колонки / центра управления / датчика угла поворота рулевого колеса · блок управления DSC · блок управления ARS Подсоединить к автомобилю тестер BMW или SSS. Выбрать в меню "Сервисные функции" операцию коррекции датчика угла поворота и выполнить ее.
18.05.2009, 10:08 | #68 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 33 000 Замена сирены (противоугонное устройство) Отвернуть гайку (1). Вынуть сирену (2) из крепления и отсоединить разъем (3). Снять сирену (2).
18.05.2009, 10:08 | #69 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 ... Защита от электростатического разряда Необходимые приспособления: · 12 7 060 Примечание: Электронные узлы (блоки управления, датчики и др.), особо восприимчивые к воздействию электростатического разряда, отмечены значком ESD. E-Elektro S-Static D-Discharge Предупреждение! Сервисная информация 2 06 04 128 содержит инструкции по этой теме. Они подлежат неукоснительному соблюдению. Статический заряд на теле человека может вызвать электростатического разряда при прикосновении к электронному прибору. Примечание: Человек ощущает электростатический разряд только, когда его сила составляет 3000 В и выше. Порог безопасности для электронных компонентов составляет примерно 100 В. Например: Блок управления Mechatronic. Предупреждение! Не касайтесь штырей и контактов ! Берите электронные узлы и детали только за корпус. Предупреждение! Во избежание повреждения электронных компонентов электростатическим разрядом неукоснительно соблюдайте следующие правила: · при замене электронных компонентов вынимайте запасные части из упаковки только непосредственно перед их установкой · пересылать снятые узлы и детали разрешается только в оригинальной упаковке (деталь упаковывается сразу после ее снятия) · соблюдайте правила пользования соответствующим приспособлением 12 7 060
18.05.2009, 10:08 | #70 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 ... Указание по замене кодируемых/программируемых блоков управления При замене: Выполнить кодирование/программирование. Соблюдать следующие предписания IDC: · программирование · кодирование
Закладки |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
