Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация
Старый 18.05.2009, 10:11 #81
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
61 61 100 Снятие и установка / замена
обоих рычагов стеклоочистителя
Необходимые приспособления:
· 61 6 060
Снять крышку (1).
Отвернуть гайку (1).
При установке:
Затянуть гайку с соответствующим моментом
затяжки, 61 61 8AZ.
Подождать 15 минут и повторно затянуть
гайку с соответствующим моментом затяжки,
61 61 8AZ.
Предупреждение:
Не допускать деформации рычагов стеклоочистителя при демонтаже (опасность поломки).
Отсоединить рычаг стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060 .
При замене:
Снять щетку стеклоочистителя.
При установке:
Отрегулировать положение соответствующего
рычага стеклоочистителя в утопленном
положении (измеряется расстояние между
краем щетки и верхней кромкой щитка
обтекателя).
После этого затянуть рычаг стеклоочистителя
и еще раз проверить его положение.
1. 54 ± 3 мм
2. 55 ± 3 мм
Старый 18.05.2009, 10:11 #82
61 61 270 Снятие и установка консоли
стеклоочистителя в сборе с электродвигателем
· 61 6 250
Снять щиток обтекателя.
Снять воздушное сопло (1) в корпусе микрофильтра движением вверх.
Вывернуть болты (1) и (2).
При установке:
При необходимости заменить верхнюю / нижнюю часть демпфирующего кольца.
Затянуть болты (1) и (2) в указанной последовательности.
Соблюдать момент затяжки, 61 61 6AZ.
Отвернуть гайку (3) с помощью приспособления 61 6 250 .
При установке:
При необходимости заменить резиновые буферы.
Наживить гайку (3).
Снять консоль стеклоочистителя (4) и отсоединить разъем (5).
При установке:
Перед монтажом рычагов стеклоочистителя привести электродвигатель стеклоочистителя в положение, соответствующее утопленному положению рычагов.
Для обеспечения безупречного функционирования стеклоочистителя проверить и откорректировать угол
установки рычагов.
При отклонении от заданного значения следует отрегулировать угол установки с помощью регулировочного винта (1). Повторно проверить угол установки рычагов стеклоочистителя.
Придерживая регулировочный винт (1), затянуть гайку (2) приспособлением 61 6 250 .
Запечатать гайку (2) специальным лаком.
Старый 18.05.2009, 10:11 #83
61 61 271 Замена консоли
стеклоочистителя
стеклоочистителя в сборе с электродвигателем.
Старый 18.05.2009, 10:11 #84
61 62 030 Замена рычага стеклоочистителя
заднего стекла
· 61 6 060
Подцепить защитный кожух (1) сбоку отверткой и снять.
При установке:
Фиксаторы (1) защитного кожуха (2) не должны иметь повреждений.
При установке:
Соблюдать момент затяжки, 61 62 2AZ.
Отсоединить рычаг (1) стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060 и снять.
При установке:
Электродвигатель стеклоочистителя должен находиться в конечном положении.
Отрегулировать расстояние (1) между рычагом стеклоочистителя и кромкой заднего стекла.
(1) 32,5 ± 2 мм
Старый 18.05.2009, 10:12 #85
1 62 060 Снятие и установка / замена
электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла
Снять нижнюю облицовку верхней части багажной двери.
Снять рычаг стеклоочистителя заднего стекла.
Примечание:
Зафиксировать электродвигатель
стеклоочистителя заднего стекла против
выпадения.
Отсоединить разъем (1) и вывернуть винты (2).
Снять электродвигатель (3) стеклоочистителя.
При установке:
Вставить винты (2) и затянуть от руки.
Отцентрировать электродвигатель (3) стеклоочистителя и затянуть винты (2).
Соблюдать момент затяжки, 61 62 1AZ.
При установке:
Заменить резиновую втулку (1). Обратить внимание на положение резиновой втулки (1) (маркировка должна быть горизонтально).
Старый 18.05.2009, 10:12 #86
61 62 100 Регулировка форсунки
стеклоомывателя заднего стекла
Примечание:
Струя омывающей жидкости должна попадать в точку (1).
Установочные размеры:
Предупреждение!
Не вставлять в сопло форсунки острые предметы (опасность повреждения).
Отметить точку попадания струй омывающей жидкости на стекло кусочком липкой ленты. Отрегулировать форсунку, вставив в отверстие угловую отвертку шириной 3,5 мм.
Старый 18.05.2009, 10:12 #87
61 62 110 Снятие и установка / замена
форсунки стеклоомывателя заднего стекла
· 00 9 317
Вынуть форсунку (1) омывателя заднего стекла с помощью приспособления 00 9 317 из
держателя (2) форсунки.
При установке:
Завести выступ (2) форсунки (1) омывателя заднего стекла в паз держателя форсунки.
Только при замене:
Отрегулировать форсунку стеклоомывателя заднего стекла .
Старый 18.05.2009, 10:12 #88
61 67 045 Снятие и установка / замена
форсунок омывателя левой или правой фары
Необходимые подготовительные операции: · Снять противотуманную фару .
Разблокировать и разъединить шланговое соединение (1).
Разблокировать зажим (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять его.
Вынуть форсунку (3) омывателя фары в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
При необходимости заменить подкладку (1).
Направляющие (2) подкладки (1) должны располагаться в выборках (3) накладки (4).
Примечание:
Для большей наглядности дается изображение без подкладки.
При замене:
Освободить форсунку (1) из зажимов на
накладке (2).
Старый 18.05.2009, 10:13 #89
61 71 015 Снятие и установка / замена одной форсунки стеклоомывателя
· 00 9 317
Разжать зажим и разъединить штекерное соединение (1).
Снять с форсунки уголок (2) или Т-образную деталь.
Расфиксировать форсунку (1) с помощью подходящей отвертки (2).
Подцепить и снять форсунку (1) приспособлением 00 9 317 .
При установке:
При укладке шлангопровода следить за отсутствием изломов.
Отрегулировать форсунку.
Старый 18.05.2009, 10:13 #90
61 71 061 Замена бачка стеклоомывателя
Примечание:
Опорожнить бачок стеклоомывателя.
Отвернуть гайки (1).
При установке:
Вставить лапку (1) в петлю.
Отжать бачок стеклоомывателя вниз, так чтобы он зафиксировался со слышимым щелчком.
Разъединить штекерные соединения (1).
Разблокировать и отсоединить шлангопровод (2).
Приподнять бачок стеклоомывателя.
Отсоединить шлангопроводы (3) и снять бачок стеклоомывателя.
При установке:
При укладке шлангопроводов следить за отсутствием изломов.
Заполнить бачок стеклоомывателя.
Потянуть насосы (1) стеклоомывателя вертикально вверх и снять.
При установке:
Смазать уплотнительные кольца насосов средством для облегчения скольжения.
Заменить уплотнительные кольца / фильтры насосов.
Повернуть выключатель (2) индикатора уровня прим. на 90 ° в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Снять крышку и фильтр бачка стеклоомывателя.
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
