| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6452... Указания по вскрытию контура хладагента и замене деталей в нем Предостережение! • Избегать контакта с хладагентом и рефрижераторным маслом. • Соблюдать требования техники безопасности при обращении с хладагентом R134a. • Соблюдать правила техники безопасности при обращении с рефрижераторным маслом . Предупреждение! • Штуцеры кондиционера, если они были открыты, необходимо обязательно снабдить новыми кольцами круглого сечения (см. ЕТК)! • Перед установкой смазать кольца круглого сечения рефрижераторным маслом! • На отсылаемых узлах заглушить все отверстия. Это воспрепятствует попаданию в них влаги и чужеродных предметов! I) Вскрытие контура хладагента без замены деталей, в качестве подготовки к дальнейшим работам (например - к снятию двигателя): Порядок работы: • Откачать из кондиционера хладагент. Измерить количество откачанного хладагента. • Выполнить основные работы. • Заменить слитое рефрижераторное масло. • Вакуумировать и заправить кондиционер. II) Замена деталей. Замена деталей по причине подтекания (Ничтожная течь, вызванная, например, мелкими трещинами) Порядок работы: • Откачать из кондиционера хладагент. Измерить количество откачанного хладагента. • Заменить деталь. • Заменить слитое рефрижераторное масло. • Долить свежее рефрижераторное масло в количестве, зависящем от замененной детали: Компрессор: см. Указания по замене компрессора Испаритель: 10 мл Конденсатор: 10 мл Элемент осушителя / бачок осушителя: 30 мл На каждый замененный трубопровод хладагента: 10 мл Конденсатор со встроенным осушителем: 30 мл Предохранительный пневмопереключатель и уплотнители: масло не добавлять • Вакуумировать и заправить кондиционер. Ill) Замена деталей по причине сильной течи (Сильная течь, вызванная, например, аварией) Порядок работы: • Откачать из кондиционера хладагент. Измерить количество откачанного хладагента. • Заменить деталь. • Заменить слитое рефрижераторное масло. • Долить 25 мл свежего рефрижераторного масла плюс еще немного рефрижераторного масла в количестве: Компрессор: см. Указания по замене компрессора Испаритель: 10 мл Конденсатор: 10 мл Элемент осушителя / бачок осушителя: 30 мл На каждый замененный трубопровод хладагента: 10 мл Конденсатор со встроенным осушителем: 30 мл Предохранительный пневмопереключатель и уплотнители: масло не добавлять • Вакуумировать и заправить кондиционер.
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
