| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6452520 Замена компрессора кондиционера (М40, М41, М42, М43, М44, S50, М51) Примечание: Снять панель защиты агрегатов. см. 51 47 490. Откачать хладагент из кондиционера, см. 64 50 009. или руководство по эксплуатации соответствующей сервисной станции. При необходимости заменить бачок осушителя, см. 64 53 510. ![]() Ослабить болт (1) и снять ремень привода компрессора. ![]() При установке: Ослабить болт (1) настолько, чтобы свободно вращался натяжной ролик. Прижать натяжной ролик за внутренний шестигранник (2) с моментом затяжки (см. Технические характеристики 64 52 3AZ ). к ремню привода, придержать и затянуть болт(1). ![]() Вывернуть болты, отсоединить всасывающий и напорный трубопроводы. ![]() Вывернуть болты, отсоединить разъем и вынуть компрессор движением вниз. При установке: Слить остатки рефрижераторного масла из компрессора и налить масло в измерительный сосуд. Налить туда же рефрижераторное масло из сервисной установки и измерить общее количество. Рефрижераторное масло из кондиционера и из старого компрессора больше не использовать, а отправить на утилизацию. Очистить измерительный сосуд. Слить все масло из нового компрессора, собрать его и залить в компрессор только измеренное ранее количество рефрижераторного масла. Примечание: Остаток нового рефрижераторного масла можно вылить в резервуар сервисной установки. В противном случае рефрижераторное масло должно быть утилизировано. Не хранить рефрижераторное масло в открытых емкостях, так как оно очень гигроскопично.
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
