Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 72 Запчасти+принадлежн.(кузов)
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53
Старый 25.05.2009, 16:33 #11
72 12 ... Деактивация НПБ
Предостережение!
Ответственность за
деактивизацию/активизацию НПБ лежит на владельце автомобиля.
Если на сиденье переднего пассажира предполагается установить детское сиденье, то НПБ необходимо обязательно деактивировать.
Согласие владельца должно быть
подтверждено документально.
Следовать указаниям по проведению активизации/деактивизации.
Активизировать/деактивизировать можно следующие НПБ:
НПБ переднего пассажира
передняя боковая НПБ (на стороне переднего пассажира)
задняя боковая НПБ (на стороне переднего пассажира)
Предупреждение!
Головная НПБ на стороне переднего пассажира сохраняет работоспособность.
Только R50/R53 до 04/2004 и Е83 до 09/2004 :
Деактивация, см. описание ниже.
Только R50/R53 с 04/2004 и Е83 с 09/2004:
См. Деактивация НПБ переднего пассажира с
помощью замка-выключателя.
• Соблюдать правила техники безопасности
• Отсоединить аккумулятор
Примечание:
Система определения занятости сиденья остается подсоединенной.
Обеспечить доступ к разъему НПБ переднего пассажира
Отсоединить разъем.
Отогнуть отсоединенный провод назад и зафиксировать его кабельной стяжкой (во избежание стука).
Наклеить предупреждающие таблички (см. ниже).
Закодировать ЭБУ НП^см. DIS).
Подшить согласие владельца к документам
на автомобиль.
Сделать соответствующую запись в документах на автомобиль (только в Германии).
Заменить ремень безопасности переднего пассажира с ограничением удерживающего усилия на исполнение без ограничения
удерживающего усилия.
Передняя боковая НПБ
Обеспечить доступ к разъему боковой НПБ
Отсоединить разъем соответствующей боковой НПБ.
Отогнуть отсоединенные провода назад и зафиксировать их кабельной стяжкой (во избежание стука).
на автомобиль.
Задняя боковая НПБ
Закодировать ЭБУ НПр; помощью CIP).
на автомобиль.
Предупреждающая табличка об отключенной НПБ переднего пассажира
Наклеить предупреждающую табличку (получение через Службу поставки запчастей BMW - Группа 01/Бланк BMW) с надписью "Beifahrerairbag ausser Funktion" (НПБ переднего пассажира отключена) изнутри в верхнем углу лобового стекла на стороне переднего пассажира.
Примечание:
При реактивации НПБ переднего пассажира убрать предупреждающую табличку.
Предупреждающие таблички об отключенных боковых НПБ
Наклеить 2 предупреждающие таблички (получение через Службу поставки запчастей BMW - Группа 01 /Бланк BMW) с надписью "Achtung Warning Side-Airbag" ("Внимание") и "Seitenairbag ausser Funktion" ("Боковая НПБ отключена") на центральных (передние боковые НПБ) или задних стойках (задние боковые НПБ) на свободном месте под защелкой замка.
Примечание:
При реактивации боковой НПБ убрать предупреждающие таблички.
Сигнальная лампа Passenger Airbag Off (только в исполнении для США)
• Снять индикатор Airbag-Off (POL) и накладку.
• Отсоединить разъем от индикатора Airbag-Off.
• Отвести разъем назад и зафиксировать его кабельной стяжкой (во избежание стука).
• Установить накладку.
• Закодировать ЭБУНПБ.
Проверка функционирования (кроме исполнения для США)
При поворачивании ключа в замке зажигания проверяется работоспособность системы НПБ.
Примечание:
Чтобы после деактивации контрольная
лампа снова погасла, следует
соответствующим образом закодировать ЭБУ
НПБ.
PBShigin (19.11.2014)
Старый 25.05.2009, 16:34 #12
72 12... Действия после срабатывания НПБ в результате аварии
После срабатывания НПБ проверить и при необходимости заменить следующие компоненты:
Сателлиты (блок управления + датчик)
Компоненты:
• сателлит передней/центральной стойки левой/правой;
• сателлит передней двери;
• сателлит заднего сиденья;
• сателлит сиденья водителя/переднего пассажира;
• сателлит в центре автомобиля. Последовательность действий
• Считать информацию в ЗУ неисправностей.
• Отсоединить аккумуляторную батарею и выдержать время ожидания.
• Устранить неисправности.
• Снова подсоединить аккумуляторную батарею и выдержать время ожидания.
• Стереть коды неисправностей.
• Выключить зажигание и выждать не меньше 2 минут (в течение этого времени нельзя включать потребители электроэнергии, например освещение салона, радиоприемник и т. п.)
• Включить зажигание.
• Считать информацию в ЗУ неисправностей и при необходимости устранить неисправности.
Провода и разъемы
Компоненты и действия
• Проверить провода и разъемы на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
Ремни безопасности
Компоненты:
• механизм автоматического втягивания ремня безопасности
• натяжитель замка ремня безопасности
• устройство регулировки ремня безопасности по высоте Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Сиденья
Компоненты:
• сиденье
• модуль системы НПБ;
• активный подголовник. Последовательность действий
• Проверить (механизмы) и при необходимости заменить сиденья.
• Проверить резьбовые крепления сидений.
• Заменить газогенератор активного подголовника.
Если при аварии сиденье не было повреждено, заменить только сработавший газогенератор.
Внешний признак: при срабатывании подголовник наклоняется вперед и стопорится.
Ремонт выполняется прямо в автомобиле при снятой задней панели. Вернуть в исходное положение подголовник и установить новый газогенератор.
Газогенератор можно заменять до 5 раз.
• Заменить модуль НПБ и обивку сиденья с основанием. НПБ водителя
Компоненты:
• рулевое колесо
• рулевая колонка (если повреждена). Последовательность действий
• Заменить рулевое колесо. НПБ переднего пассажира
Компоненты:
• облицовка панели приборов
• несущая труба (если повреждена). Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Передняя/задняя боковая НПБ
Компоненты:
• обшивка двери
• конструкция двери
• сиденье Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Головная НПБ (AHPS)
Компоненты:
• накладка передней стойки;
• обшивка потолка;
• накладка центральной стойки (если повреждена);
• накладка задней стойки (если повреждена);
• кузов. Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Коленная НПБ
Компоненты:
• облицовка (сторона водителя);
• нижняя часть перчаточного ящика;
• активная защита коленей (водителя и переднего пассажира). Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Пассивная защита коленей
Компоненты:
• перчаточный ящик, включая защиту коленей (сторона переднего пассажира). Последовательность действий
• Проверить компоненты на отсутствие повреждений и при необходимости заменить.
• Проверить элементы крепления.
Старый 25.05.2009, 16:34 #13
72 12... Расфиксирование/фиксация разъемов системы НПБ
Предостережение!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами.
Предупреждение!
В случае повреждения разъемы системы НПБ подлежат замене.
Ремонтный провод системы НПБ (с разъемом), получение через Службу поставки запчастей BMW.
Разъемы к модулям НПБ/газогенераторам могут быть следующих типов:
Угловой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ (угол 90 °)
Прямой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ (3 варианта)
Угловой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ (угол 90 °):
Расфиксировать такой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю системы НПБ можно двумя способами:
Способ 1:
Потянуть крышку (1) вверх, взявшись одновременно за левый и правый выступы (2).
Способ 2:
Вставить узкую отвертку в углубление (1) в корпусе (2).
Осторожно отжать (4) отверткой крышку (3).
Крышка (1) теперь выступает над корпусом (2).
Разъем системы НПБ расфиксирован, и его можно отсоединить от газогенератора/модуля НПБ.
При установке:
После подсоединения разъема системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ надавить на крышку (1), чтобы она ровно прилегла к корпусу.
Проверить правильность фиксации!
Прямой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ (2 варианта)
Вариант 1:
Нажать на край (4) фиксирующей пластины (1).
Противоположный край (3) пластины (1) поднимается вверх и высвобождает фиксатор (2).
При установке:
После подсоединения разъема системы НПБ к газогенератору/модулю системы НПБ необходимо проверить, виден ли фиксатор (2) в отверстии фиксирующей пластины (1).
Разъем системы НПБ к газогенератору/модулю системы НПБ зафиксирован правильно, если виден фиксатор (2).
Вариант 2:
Нажать на край (3) фиксирующей пластины (1) и вытянуть штекер (2) из корпуса (4) разъема.
При установке:
Разъем системы НПБ к газогенератору/модулю системы НПБ зафиксирован правильно, если в отверстии (5) виден фиксатор.
Вариант 3:
Нажать на защелку (1) и вытянуть разъем (2) до положения предварительной фиксации.
Отсоединить разъем (2) от пиропатрона.
При установке:
Вставить разъем в газогенератор/модуль НПБ до положения предварительной фиксации и довести его до положения окончательной фиксации.
Вариант 3 с газогенератором :
A) Положение предварительной фиксации
B) Положение окончательной фиксации
1. Защелка
2. Газогенератор
Вариант 4 Краш-активные подголовники:
Нажать стопорный ус на кромке и отсоединить штекер (1).
При установке:
Проверить правильность фиксации.
Старый 25.05.2009, 16:34 #14
72 12... Указания по утилизации автомобилей с газогенераторами
(система НПБ)
Газогенератор - это пиротехнический узел. Им комплектуются следующие узлы: модуль системы НПБ;
• НПБ водителя/переднего пассажира;
• боковая НПБ;
• головная НПБ (например, AHPS2);
• коленная НПБ;
преднатяжителя ремня безопасности;
преднатяжитель замка ремня безопасности
клемма аварийного отключения;
В соответствии с требованиями правил безопасности или национальными требованиями газогенераторы должны быть приведены в негодность перед утилизацией. Это необходимо, потому что пиротехнические компоненты могут привести к травмированию при их случайном воспламенении (напр., при газовой резке).
На автомобилях, предназначенных для утилизации, перед сливом жидкостей и дальнейшей разборкой необходимо каждый раз убеждаться в том, что все газогенераторы в автомобиле были воспламенены. Сработавшие газогенераторы
можно утилизировать вместе с автомобилем.
Несработавшие газогенераторы представляют собой опасность (в том числе и для окружающей среды)!
Невозможность воспламенения
Если воспламенение по всем правилам оказалось невозможным, то необходимо снять соответствующие детали и отправить их на утилизацию на специальное предприятие!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с узлами системы НПБ!
Если воспламенение пиропатрона не произошло:
отсоединить запальное устройство от аккумуляторной батареи и подойти к автомобилю, выждав несколько минут.
Узлы системы НПБ всегда подлежат утилизации. Дальнейший сбыт деталей системы НПБ в качестве подержанных деталей не допускается.
Воспламенение
Воспламенение газогенераторов должно производиться только квалифицированным персоналом и под надзором ответственного лица. Необходимо также соблюдать обычные при такой работе правила техники безопасности (защитные очки, беруши).
Газогенераторы активизируются в автомобилях, подлежащих утилизации.
Выполняющий работы механик должен находиться снаружи. При этом
двери должны быть закрыты,
крышка багажника - открыта,
боковые стекла - открыты и
крышка верхнего люка - открыта.
Для воспламенения газогенераторов необходимо использовать разработанное BMW запальное устройство с соответствующими кабелями (соблюдать руководство).
Предостережение!
После воспламенения газогенераторов необходимо проветрить автомобиль при открытых дверях не менее 10 мин! Только после этого можно продолжить работу.
При обращении со сработавшим газогенератором необходимо надевать защитные очки и перчатки!
При сжигании твердой горючей смеси блок воздушной подушки нагревается -опасность ожога!
При контакте сработавшего газогенератора с кожными покровами обмыть участок кожи водой!
Старый 25.05.2009, 16:34 #15
7212 000 Снятие и установка / замена модуля системы НПБ на стороне переднего пассажира BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 00 9 323
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при работе с модулями системы НПБ и натяжителями ремня безопасности с пиропатронами, см. Основная группа 72.
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и, как следствие, травмированию рабочего персонала.
Предупреждение!
После каждого срабатывания НПБ
необходимо заменять крышку НПБ переднего
пассажира!
Не исключено, что ленты крепления крышки
НПБ были повреждены при срабатывании НПБ.
При последующем использовании поврежденной крышки НПБ нельзя гарантировать, что ленты крепления будут надежно выполнять свою функцию.
Снять крышку НПБ переднего пассажира и положить на панель приборов.
Примечание:
Для облегчения снятия вставить приспособления 00 9 323 (пластмассовый
клин) с обеих сторон у фиксаторов в панель приборов и приподнять крышку.
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайки (1) с левой и с правой стороны.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки 72 12 11AZ.
Приподнять левый модуль (1) НПБ и снять.
Снять скобу (1) крепления лент (2). Отсоединить ленты (2) с крышкой (3) от скобы.
Старый 25.05.2009, 16:34 #16
7212010 Снятие и установка / замена модуля системы НПБ в левой или правой передней двери
Предупреждение!
Снять обшивку передней двери. Вывернуть винты (1) на модуле (2) НПБ. Снять модуль НПБ.
При установке:
Заменить винты с герметиком.
Момент затяжки 72 12 1AZ.
Отсоединить разъем (1) от модуля (2) НПБ.
Старый 25.05.2009, 16:35 #17
7212 015 Снятие и установка / замена модуля системы НПБ в левой или правой задней двери BMW X5 e53
Предупреждение!
Снять обшивку задней двери. Отсоединить разъем (1) от модуля (2) НПБ. Вывернуть винты (3). Снять модуль НПБ.
При установке:
Старый 25.05.2009, 16:35 #18
7212 020 Снятие и установка / замена левой или правой головной подушки безопасности ITS (в исполнении без люка с подъемно-сдвижной крышкой) BMW X5 e53
Предостережение!
Соблюдать требования техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами, см. Основная группа 72.
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и, как следствие, к травмированию рабочего персонала.
Дальнейшие действия описаны в разделе "Снятие головной подушки безопасности" ITS (в исполнении со
сдвижной крышкой люка).
RA Снятие и установка / замена левой или правой головной подушки безопасности ШЩ\1 AG - TIS 23.05.2009 23:05
Выходи .данные (12/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр. -1-
Старый 25.05.2009, 16:35 #19
7212 025 Снятие и установка / замена левой или правой головной подушки безопасности ITS (в исполнении с люком с подъемно-сдвижной крышкой) BMW X5 e53
Предостережение!
Предупреждение!
Головная НПБ ITS может быть повреждена острыми кромками при срабатывании.
Вследствие этого ограничивается функционирование головной НПБ ITS или она не срабатывает в экстремальной ситуации!
При необходимости заменить поврежденные накладки и устранить причину повреждения!
Утилизация:
В случае снятия ни разу не использованная головная подушка безопасности ITS подлежит замене и утилизации, так как разжать зажимы крепления, не повредив их, невозможно.
Снять обшивку потолка.
Снять облицовку панели приборов.
Если имеется подушка безопасности в задней части салона (НПБ в задней стойке), Снятие и установка / замена левой или правой головной подушки безопасности в задней части салона, см. 72 12 ... .
Соблюдать Указания по расфиксированию разъемов системы НПБ.
Отсоединить разъем (1) на газогенераторе (2) головной подушки безопасности ITS.
Отвернуть гайки (3).
При установке:
Момент затяжки 72 12 2AZ.
Снять газогенератор (2) подушки безопасности.
Вывернуть винт (1).
При установке:
Момент затяжки 72 12 14AZ.
Вывернуть винт крепления (1) на передней
стойке.
Винт крепления остается в серьге.
При установке:
Момент затяжки 72 12 4AZ.
Вывернуть винт крепления (1) в задней части
каркаса крыши.
При установке:
Общий вид при установке элементов крепления:
(1) Серьга крепления головной НПБ ITS
(2) Стопорная шайба
(3) Винт крепления
Предупреждение!
Разжать зажимы, не повредив их, невозможно. Поэтому в случае снятия головная подушка безопасности ITS подлежит замене и утилизации.
Разжать зажимы крепления (1) подушки безопасности (2) к передней стойке.
Разжать зажимы крепления (1) подушки безопасности (2) к каркасу крыши. Снять подушку безопасности вместе с зажимами.
При установке:
Обратить внимание на правильность
положения зажимов на защитной накладке
(1).
Зафиксировать защитную накладку (1) вместе с
подушкой безопасности (2) зажимами в
передней и задней части каркаса крыши (3).
Старый 25.05.2009, 16:35 #20
7212 030 Снятие и установка / замена левой или правой головной подушки безопасности в задней части салона (в исполнении без люка с подъемно-сдвижной крышкой)
Предостережение!
Снять обшивку потолка, см. 51 44 001.
Общий вид установки головной НПБ в задней части салона
1 газогенератор
2 газовая трубка
3 кассета
Отсоединить разъем газогенератора головной НПБ в задней части салона.
Расфиксирование разъема,
см. 72 12 ... Расфиксирование / фиксация
Ослабить винты газогенератора головной НПБ ITS в задней части салона у дуги крыши.
Вывернуть винты крепления кассеты головной НПБ в задней части салона.
Вывернуть винты газогенератора головной НПБ ITS в задней части салона у дуги крыши.
Сдвинуть газогенератор вверх и снять модуль системы НПБ в сборе движением вперед.
Установка газогенератора головной НПБ в задней части салона:
Ус (2) газогенератора должен войти в отверстие дуги (1) крыши.
Только зафиксировать газогенератор крепежными винтами, не затягивая их.
Только зафиксировать кассету головной НПБ в задней части салона, не затягивая их.
Завести ремень (1) у крепежной серьги головной НПБ ITS под ребра (3) кассеты (2) головной НПБ в задней части салона.
Ремень (1) у крепежной серьги головной НПБ ITS находится под ребрами (2) кассеты головной НПБ.
Завести ремень (1) у крепежной серьги головной НПБ ITS под ткань головной НПБ (2) в задней части салона.
Затянуть винты крепления кассеты головной
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 72 12 17AZ
Вид после закрепления кассеты головной НПБ:
Затянуть винты газогенератора головной НПБ ITS в задней части салона у дуги крыши.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 72 12 18AZ
Снова подсоединить разъем газогенератора головной НПБ в задней части салона. Расфиксирование разъема,
см. 72 12 ... Расфиксирование / фиксация разъемов системы НПБ
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
