Описание темы:не заводится икс.....сц*ко. мозг лопается..
Ахтунг! не понятный трабл!
Старый 11.10.2011, 18:59 #31
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в.
Сообщение от anv_ov Посмотреть сообщение
слушайте народ такая пустяковая проблема, а вы раздули ее аж на три страницы, тут даже уже написали, где и что произошло, а вы все ровно в какие та дебри лезете
проверь пайку в крышки топливного насоса часто отрывается под терм усадкой, а выглядит как будто все гуд
проверь дополнительное реле блокировки, если оно есть и пройдись по проводам согласно схемы WDS
только не вздумай протыкать проводку иголками
Да, посмотрел на провода под термусадкой, они плотно сидят. Их что надо оторвать и перепаять? Просто подёргал без фанатизма они надёжно закреплены.
Кстати, проверил снова напряжение под нагрузкой при включении зажигания выдаёт 11,19 В при включенном зажигании в положении 2.
А напряжение на клеммах АКБ 11,85В. Эти показания в пределах нормы или нет? Проверку производил когда бензонасос работал не глючил. А как бы оно было после глюка незнаю.
Производил проверку напряжения на 6-полюсном разъёме бензонасоса, там на проводах питания почему-то напряжения не было, это контакты 1 и 4 судя по вдс, а вот на контактах резистора который уровень топлива указывает значение напряжения близкое к АКБ. Почему так?
Цап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 22:05 #32
так все правильно, если машина не заведена на проводах питания насоса нечего не должно быть, как только заведешь все появиться должно, если заведется, или хотя б стартером покрутишь
на одном проводе поплавка должно быть 12 вольт постоянно при включенном зажигания, а на втором масса
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
