Описание темы:Блок DSC, блок CAS
BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя
Старый 16.11.2011, 21:02 #1
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Авто: Уже нет, мотоцикл
Exclamation BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя
Проблема такая, машина перестала заводится. Выдает на дисплей кучу ошибок такие как:
Преднатяжители ремней пассажира - неисправность
Ошибка в работе топливного насоса
Ошибка работы дворников - выключение
Ошибка трансмиссии
Ошибка селектора выбора передач
Ошибка АБС
В это время войти сканером любым невозможно, CAN -шина, ошибка лампы выбора передач, много чего.
Так, вот после простоя она завелась ошибки пропали.
Нашел блок который отвечает на автоблокировку (А149а), к нему подходят все сигнальные провода от вышеперечисленных блоков. Когда ставишь на защиту, то по истечении 2 минут, машину завести нельзя. Решил проблему временно отсоединяя блок управления DSC (А65а), цеплялся Inpoй, когда нет ошибок все хорошо, и все скидывается. Единственная ошибка которая остается (определил КарманСканом Лайт) в двигателе, это ошибка 4А03 терминала 15, 614А угол вращения мотора не опознан (про стартер я так понимаю). Это приемный контакт возбуждения на кнопку старт-стоп, и на блок CAS, потом в блоке АБС, ошибка неисправность интерфейса системы или блока CAS.
Кароче либо это блок CAS либо блок DSC/ABS, я вот думаю, может в самом блоке АБС контакты отвалились, как это случается на 39 кузове. 60тку, не знаю в первый раз, залез. Надо помочь. Может такая проблема была уже. Помогите, размышлять в правильном направлении
Простите за перевод такой)))Кореец )))
Последний раз редактировалось Exgnome; 16.11.2011 в 21:10.
Exgnome вне форума
Старый 16.11.2011, 21:08 #2
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Потов Inpa, вот что написала А0BD(A0C3) Driver_KL_WUP_KS , понять немогу, что это. в блоке CAS.
Exgnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 21:26 #3
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Может было бы все интереснее, на много. Если б у меня DIs работала с вот этим:( Понимаю что другая тема. Но своего не нашел:( Пишет ошибку 200.166 Голову видит а вот не соединяет. Пробовал. Простите что задаю может тупые вопросы.
Старый 17.11.2011, 11:42 #4
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
вот почитай ветку [Только для зарегистрированных...] ...шнурок годится..а ifhsrv32 запускаешь?да и с едиабасом 7 и выше не работает ДИС
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
Exgnome (01.12.2011)
Старый 17.11.2011, 20:42 #5
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
А по отдельности может работать. Запускать файл ifhsrv32 не пробовал. Думал что он автоматически запускается или нет?
Старый 17.11.2011, 21:09 #6
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Кстати я эту ветку читал, правда бегло..еще почитать надо, может и найду че, надо только снести все.
Старый 26.11.2011, 15:52 #7
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Кароче не получатся DIS 5,7 запускается, а с головой не соединяется, в настройки заходишь. На панели вроде видит, связь запускаешь не видит. Без неё ваще караул:(
Старый 26.11.2011, 18:03 #8
Exgnome, делай правильные настройки - заработает.
Старый 28.11.2011, 11:44 #9
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
Сообщение от Exgnome Посмотреть сообщение
а это случаем не тот контакт который блок из "сна" выводит?
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 18:10 #10
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Сообщение от SNR Посмотреть сообщение
Он, 15 контакт. Я с ним-то разобрался.
Любителям статистики. BMW – лидер премиум-сегмента Tyler Новости BMW 0 15.04.2009 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
