Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы:Блок DSC, блок CAS |
16.11.2011, 21:02 | #1 |
Новичок Регистрация: 15.11.2011
Сказал спасибо: 7
Откуда: Пушкино Авто: Уже нет, мотоцикл | BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя
Проблема такая, машина перестала заводится. Выдает на дисплей кучу ошибок такие как: Преднатяжители ремней пассажира - неисправность Ошибка в работе топливного насоса Ошибка работы дворников - выключение Ошибка трансмиссии Ошибка селектора выбора передач Ошибка АБС В это время войти сканером любым невозможно, CAN -шина, ошибка лампы выбора передач, много чего. Так, вот после простоя она завелась ошибки пропали. Нашел блок который отвечает на автоблокировку (А149а), к нему подходят все сигнальные провода от вышеперечисленных блоков. Когда ставишь на защиту, то по истечении 2 минут, машину завести нельзя. Решил проблему временно отсоединяя блок управления DSC (А65а), цеплялся Inpoй, когда нет ошибок все хорошо, и все скидывается. Единственная ошибка которая остается (определил КарманСканом Лайт) в двигателе, это ошибка 4А03 терминала 15, 614А угол вращения мотора не опознан (про стартер я так понимаю). Это приемный контакт возбуждения на кнопку старт-стоп, и на блок CAS, потом в блоке АБС, ошибка неисправность интерфейса системы или блока CAS. Кароче либо это блок CAS либо блок DSC/ABS, я вот думаю, может в самом блоке АБС контакты отвалились, как это случается на 39 кузове. 60тку, не знаю в первый раз, залез. Надо помочь. Может такая проблема была уже. Помогите, размышлять в правильном направлении Простите за перевод такой)))Кореец ))) Последний раз редактировалось Exgnome; 16.11.2011 в 21:10. |
16.11.2011, 21:26 | #3 |
Сказал спасибо: 7
Может было бы все интереснее, на много. Если б у меня DIs работала с вот этим:( Понимаю что другая тема. Но своего не нашел:( Пишет ошибку 200.166 Голову видит а вот не соединяет. Пробовал. Простите что задаю может тупые вопросы.
17.11.2011, 21:09 | #6 |
Сказал спасибо: 7
26.11.2011, 15:52 | #7 |
Сказал спасибо: 7
Кароче не получатся DIS 5,7 запускается, а с головой не соединяется, в настройки заходишь. На панели вроде видит, связь запускаешь не видит. Без неё ваще караул:(
26.11.2011, 18:03 | #8 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Exgnome, делай правильные настройки - заработает.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Exgnome (01.12.2011) |
28.11.2011, 11:44 | #9 |
Новичок Регистрация: 30.08.2009
Сказал спасибо: 19
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
Любителям статистики. BMW – лидер премиум-сегмента | Tyler | Новости BMW | 0 | 15.04.2009 20:15 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
