Описание темы:Блок DSC, блок CAS
BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя
Старый 29.11.2011, 10:27 #11
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию дис
так дис связал с головой?
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:43 #12
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Авто: Уже нет, мотоцикл
Post
Сообщение от SNR Посмотреть сообщение
Да связал, только 52, а 57 так и не хочет. Теперь есть вопрос, вот по какому поводу. Пока Е60 на ходу, я заставил её заводится, правда оригинальным способом. Тут у меня еще один больной, проблема с лямбдами. Как факт, тащит за собой еще кучу ошибок. Е-39, 520i, 2000 года, МКПП. А потом перестает заводится. Первое появляется обрыв провода датчика распредвала выпуск. Потом тянет обрыв провода лямбды первый ряд. Значит могу что сказать по этому поводу. Что сканирую разными приборами, увидел, что на Dis 1 ым появляется как раз датчик распредвала. А потом уже лямбды. Прочитал в TIS, что эта проблема давно известна и лечится перепрограммированием датчиков лямбда на последнее значение. Как это сделать? Потом, ладно датчик распредвала поменяю, потому что провода к нему не пробиты. Единственное что еще тут присутствует, это резкий РАЗРЯД АКБ, подключал осциллограф, заряд есть, и проблемы в генераторе нет. Стоит на нем сигнализация Starline A6, если не ошибаюсь, вот он глючит. Может быть он? Или провода смотреть питания, или предохранитель "+" провода смотреть? Пытался кодировать, не могу подключится потому что всегда пишет низкое напряжение АКБ, подключение зарядки, не дало результата. Вот у кого какие есть мысли по-этому поводу!))))
Exgnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 20:41 #13
Мысль пока одна - понять бы твое "рагу по-ирландски"...
Старый 30.11.2011, 21:11 #14
Сказал спасибо: 13
Старый 30.11.2011, 23:46 #15
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Post
Вот поясняю, вот что пишет инпа:
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Все это понятно.
Вот что написано в TIS [Только для зарегистрированных...]
А вот что выскакивает после стирания памяти с блоков. [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
По рагу с АКБ, разберусь, думаю что сигнализация. А по лямбдам, только один вопрос. Как их привязать к последним данным, которые описаны в TIS???
Старый 01.12.2011, 10:04 #16
Сообщение от Exgnome Посмотреть сообщение
Старый 01.12.2011, 15:56 #17
Сказал спасибо: 13
... прикольная температурка ))) и пр.. шняга с воздухом.. )
Старый 01.12.2011, 17:41 #18
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Я тоже охренел, потом DIS включил, и узнал все что нужно
Старый 01.12.2011, 17:42 #19
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Пардон))) Как запрограммировать DME на последний уровень данных) У меня все датчики кислорода в башке, были вот и написал.Ну, что делать то?
Старый 07.12.2011, 01:22 #20
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Добрался я до Е60, значит так, все тестировал. Все указывает на замену блока CAS. Не пробовал, согласовывать блок CAS с DDE. У кого какие мысли, поможет?? Если через InpA, пробовал в DIS 57 не хочет подключаться пишет, или зажигание или акумулятор. Хотя все работает.
Любителям статистики. BMW – лидер премиум-сегмента Tyler Новости BMW 0 15.04.2009 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
