| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Блок DSC, блок CAS |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 15.11.2011
Сказал спасибо: 7
Откуда: Пушкино Авто: Уже нет, мотоцикл | Да связал, только 52, а 57 так и не хочет. Теперь есть вопрос, вот по какому поводу. Пока Е60 на ходу, я заставил её заводится, правда оригинальным способом. Тут у меня еще один больной, проблема с лямбдами. Как факт, тащит за собой еще кучу ошибок. Е-39, 520i, 2000 года, МКПП. А потом перестает заводится. Первое появляется обрыв провода датчика распредвала выпуск. Потом тянет обрыв провода лямбды первый ряд. Значит могу что сказать по этому поводу. Что сканирую разными приборами, увидел, что на Dis 1 ым появляется как раз датчик распредвала. А потом уже лямбды. Прочитал в TIS, что эта проблема давно известна и лечится перепрограммированием датчиков лямбда на последнее значение. Как это сделать? Потом, ладно датчик распредвала поменяю, потому что провода к нему не пробиты. Единственное что еще тут присутствует, это резкий РАЗРЯД АКБ, подключал осциллограф, заряд есть, и проблемы в генераторе нет. Стоит на нем сигнализация Starline A6, если не ошибаюсь, вот он глючит. Может быть он? Или провода смотреть питания, или предохранитель "+" провода смотреть? Пытался кодировать, не могу подключится потому что всегда пишет низкое напряжение АКБ, подключение зарядки, не дало результата. Вот у кого какие есть мысли по-этому поводу!)))) ![]() |
| | #13 |
Мысль пока одна - понять бы твое "рагу по-ирландски"...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #15 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Пушкино Авто: Уже нет, мотоцикл | Вот поясняю, вот что пишет инпа: Все это понятно. Вот что написано в TIS А вот что выскакивает после стирания памяти с блоков. По рагу с АКБ, разберусь, думаю что сигнализация. А по лямбдам, только один вопрос. Как их привязать к последним данным, которые описаны в TIS??? |
| | #16 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #18 |
Сказал спасибо: 7
| | #19 |
Сказал спасибо: 7
| | #20 |
Сказал спасибо: 7
Добрался я до Е60, значит так, все тестировал. Все указывает на замену блока CAS. Не пробовал, согласовывать блок CAS с DDE. У кого какие мысли, поможет?? Если через InpA, пробовал в DIS 57 не хочет подключаться пишет, или зажигание или акумулятор. Хотя все работает.
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Любителям статистики. BMW – лидер премиум-сегмента | Tyler | Новости BMW | 0 | 15.04.2009 20:15 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
