Описание темы:Блок DSC, блок CAS
BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя
Старый 11.12.2011, 16:27 #21
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Авто: Уже нет, мотоцикл
Насчет 520 Е39. Поменял датчик впускного распредвала. В итоге хватило на 2 часа, и снова тоже самое. Нет сигнала. Вопрос - Vanos? может быть что, цепь на нем растянулась, и фазы ушли? И из-за этого корректировка на лямбдам выходит за пределы значений??? Еще одна пометка - все начинается когда мотор прогрет. Раскалбас и т.д. потеря мощности на низах. Прикладываю фотки
Изображения
Тип файла: jpg 0001.jpg (82.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 0002.jpg (81.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 0003.jpg (79.8 Кб, 4 просмотров)
Exgnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 16:29 #22
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
98 DME - обрыва провода, не может быть, провода в порядке.
Старый 26.12.2011, 18:07 #23
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Я вот нарыл книженку, точнее главу 6. Мне нужна 7,по EEPROMу где здесь полная версия этой умной и нужной книженки?))) Или как EPROM и EEPROM считать с блока CAS старого и на новый. Там же должно быть написано. Помогите ссылкой, в поиске найти чета не могу.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (102.2 Кб, 23 просмотров)
Старый 26.12.2011, 18:16 #24
Аватар для gunhed
осмелюсь спросить, а чегой ты хочешь от епрома и как это связано с твоей проблемой?
нету денег - сосите сами
Старый 26.12.2011, 19:18 #25
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Если с самого начала, то тема с E60, проблема такая ошибка шины CAN, контакт Wakeup 15, не просыпается, ни хрена. Но завестись то я заставил как, ездить можно. Не помню где-то тут ответили, что отвалился блок CAS, новый нужен, вот новый будет 10 января, бу нигде нет. Да и на такую комплектацию сложно найти, вот. Не помню, может и ты написал что надо списать eeprom со старого и на новый записать. Вот такие пироги. А так, может и не он нужен. Новичок я еще. Хочу понять сам. Или все намного проще делается? Прогман у меня нефурычит на одном ядре. SP с него списал все.
Старый 26.12.2011, 22:14 #26
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
чет ты все в одной куче перепутал.
Autronic Fuel Injection - Advanced Controls
autronic-team.kz
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 22:19 #27
Аватар для gunhed
ага. я чет тоже ничего не поняо
Старый 26.12.2011, 22:35 #28
Какой-то блок ложит шину WakeUP. Посмотри какие блоки работают по ней и ищи.
Мне кажется, что это будет интеллектуальный датчик на аккумуляторе :)
326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 22:41 #29
Вот
Uploaded with [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось 326; 26.12.2011 в 22:44.
Старый 27.12.2011, 00:05 #30
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Сообщение от 326 Посмотреть сообщение
Вот
Ничего я не перепутал)))Вы не первые, просто описываю так, что никто понять не может.
Спасибо, с этой схемой я знаком. Если бы я ее не знал, то не завел бы вообще машину. Завести её можно подав напряжение на шину CAN, и возбудив контакт 15 Wake up. CAS сдох, я так понял. Ошибку выдает вот такую: A0BD CAS: выход провода Wake up, сигнал имеет значение выше допустимого. Кто-то мне тут написал, что найди блок бу и перезапиши eeprom, с блока и запиши на новый.
Последний раз редактировалось Exgnome; 27.12.2011 в 00:05.
Любителям статистики. BMW – лидер премиум-сегмента Tyler Новости BMW 0 15.04.2009 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
