BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль.
Старый 25.02.2014, 20:06 #41
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
ребят сегодня разобрал, а у меня тпм нету таких щеточек, там походу эллектронное кольцо, прозрачное, как теперь быть, как его проверить, может диагностикой получится проверить?
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 01:30 #42
Значит у тебя оптический датчик. Всё что я про щётки и сопротивления писал можешь забыть.
Дальше я, к сожалению, не советчик.
abc44def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 01:48 #43
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от abc44def Посмотреть сообщение
понял) спасибо вам за помощь. хотя бы объяснили про датчик. как бы его проверить, может кто знает?
Старый 26.02.2014, 10:45 #44
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
К сожалению пзс тоже дохнет. Иногда пыль оседает на диск.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 11:28 #45
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
а не подскажите, как его проверить можно, а то куплю а не он окажется.
Старый 27.02.2014, 11:49 #46
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
ребят, короче посмотрел я сегодня время пробега, когда появилась ошибка датчика угла, и понял что показала она после как я снял датчик на руле "датчик угла поворота в рулевом механизме" ошибку , я короче план проверки сделал и мне написало что, датчик угла поворота находится в рулевом механизме в SZL. я ее стер проехался, появилась ошибка, я ее прочитал и она уже опять показывает правдоподобность. я фото сделал. значит получается датчик в руле. теперь надо его попробовать другой поставить. просто насколько я знаю,новый прошивается, а можно как то без прошивки проверить его работоспособность и если работает, то уже прошивать?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0030.jpg (210.4 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0029.jpg (227.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0028.jpg (234.0 Кб, 23 просмотров)
Старый 27.02.2014, 13:38 #47
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
А кто узнает, что ты уго кодил? Ставь, кодируй и пусконаладку запускай. Больше никак.
Старый 27.02.2014, 14:39 #48
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
а скажите пожалуйста, я смогу его сам закодировать через дис? если да можете пошагово объяснить? я просто хочу купить и проверить он или нет, если он, то оставить, если нет то вернуть. очень буду признателен.
Старый 27.02.2014, 19:22 #49
Авто: E60
дисом ты его не закодишь. ты уже сделай пуско наладку нормально.когда коррекция дат угла поворота проходит- руль идеально ровно. не пройдет наладка, коррекция должна все равно получиться- заиди в szl вращай руль и смотри угол поворота рул колеса- должно плавно меняться : вправо - , влево+. если нет- датчик гонит. Сначала делаем пуско наладку, потом развал. количество оборотов в обе сторону в упор одинаковые?
gekaben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 20:39 #50
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от gekaben Посмотреть сообщение
он у меня видите криво руль стоит, естественно обороты в каждую сторону разные. я короче когда пуско наладку делаю, то показания плавно меняются все норм всегда, - влево, вправо+(вернее знака + нету, просто без наков когда в право.) у меня такая фигня, если через дис смотришь в плане проверки ошибку, он предлогает руль поставить на ноль, вот тогда то и показывает-8192,но если машину заглушить, показания сразу нормализуются, тоесть крутишь руль тяжело правда без гура, показания отлично работают, заводишь машину, иногда было что опять вставало-8192, но редко, в основном после перезапуска машины все в норме и остается. вот не пойму в чем дело. наладка всегда норм проходит, только руль все равно криво, то в одну сторону, то в другую. а про какой вы датчик говорите что трындит? в рейке или СЗЛ? сегодня еще заметил, что когда ошибка выскакивает руля, то перестает работать адаптив в фарах. если еще ошибка не загорелась, то работает норм.
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
Загрузка...
