-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
bmwnsk 26.10.2009 21:35
подключишся и в индентификации будет тип блока:smile:
andrei22 27.10.2009 07:04
Доброго дня. Вопрос по установке программы. Прогу запустил, переменные прописал, коннекта с машиной не происходит, питание и зажигания не видит, появляется ошибка
IFH-0018 Inizialization error.Program will be stopped! Что не так сделал и что еще надо сделать, чтобы программа была инициализирована? Подскажите пож-ста. Заранее Всем благодарен
andrei22 27.10.2009 10:57
уже допетрил, имея ноут Т30 где на сом1 использован инфракрасник , трудно заставить работать диагностику:smile:,
теперь видит мотор и коробку, НО не видит Body , что для меня в данном случае важно.
Ошибка IFH 0009 и IFH0006 выскакивает, где дальше рыть? Обложился всевозможными документами по установке, изучаю.
bmwnsk 27.10.2009 15:08
у тебя наверное две фишки?в салоне и под капотом.надо под капотом подключать.в салоне только двигатель и коробка:wave:
andrei22 28.10.2009 15:13
dimmm71, , так оно и есть. Все работает, всем спасибо.beer
Nick_sd 30.10.2009 00:19
Подскажите плз. Не могу связаться с Е65(2004 3.0D). Адаптер карсофтовский переделанный. Без проблем берет E36,E38,E39,E46. Com порт на ноуте железный. При диагностике не находит ни одного блока(нет ответа от блока). Какая комбинация ключа должна быть? (ключ вставлен, нажата кнопка старт?)
bmwnsk 30.10.2009 21:29
алгоритм тот же что и у всех.просто включи зажигание:smile:
tcsh 01.11.2009 01:09
Всем добрый день!
Прошу помощи. Как перепрошить двигатель на работу под евро-2?
Сейчас имеем: bmw e46, M54 2.5 литра, полный привод xi, АКПП GM, 2002г.
При выборе в меню INPA ругается на несоответствие версий, но работает (в форуме такое у кого-то еще было).
Где искать про отключение лямбд послекатовых (т.е. евро-2), не пойму. И как посмотреть, какой режим сейчас.
Буду благодарен за совет. Или если есть мануал, посоветуйте, где почитать.
bmwnsk 01.11.2009 09:29
смотри текущую прошивку .и сравни ее в етк.чтоб перейти на евро 2 ищи в етк соответствующую прошивку каторая на евро 2 и заливай либо прогманом либо кфп:wave:
Nick_sd 01.11.2009 22:00
Сообщение от dimmm71 (Сообщение 17887)
Спасибо, но всеже не получилось. На остальных большинство блоков диагностируется и при "радио":smile:
Вроде интерфейс тотже, правда инпа была не обновлена.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
