BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 02.03.2010, 14:16 #591
2007, писал же... х70 - с момента выпуска.
Старый 02.03.2010, 22:45 #592
Авто: 328 седан и 328 купе
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
а разверни мыслю plz, как работать с can через инпу, или дай направление куда почитать plz
посмотрел папку hardware\can
но непонял одно, там описываются настройки ини файла и драйверов кан, у меня usb кан адаптер при подключении к компу драйвера не запросились кроме драйвера чипа ftdi но это как я понимаю usb-com и только
чего еще настраивать то, понял мало :( надо еще раз перечитать
такое чувство что все должно и так работать, но попрактиковаться пока неначем и очень хочется сначала проверить, а потом быть уверенным что все отлично
я правильно понимаю что кроме 70/71 кузова мне кан больше негде проверить ? (именно диагностикой или кодированием, в програмирование не лезу пока)
[Только для зарегистрированных...] - вот тут, например, есть описание, как через inpa пустить dis через can. Я всё выкачал, но пока нет нормального ноута мощного, что-б всё это завертелось без тормозов. CAN в Е83 есть так-же, Е90, Е87 тоже вроде....все кузова с 70го вроде.
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 06:40 #593
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от c-tuning Посмотреть сообщение
нет ты не понял о чем я спрашиваю, постараюсь объяснить суть
can-шина начала использоваться очень давно, еще с е32 с мотором m60, но это была только внутренняя шина по которой общались между собой DME и EGS, дальше - больше, в е39 уже была не одна шина CAN: i,k,p,m,d,can-bus у каждой шины было свое предназначение, но все они приходили в одно место (ike), откуда уже выходил сигнал k-line для подключения диагностического оборудования по одному и томуже интерфейсу STD:OBD, все это было до момента выхода е70, в котором отказались от k-line и подцепляться уже необходимо прямо в сеть CAN,
теперь для подключения диагностического оборудования простым k-line не обойдешься, необходима поддержка d-can
но используя d-can для компьютера то работать мы продолжаем все равно по STD:OBD, отсюда и вопрос необходима ли какая то донастройка адаптера или он если работает с е39/60 то и с таким же успехом с е70 будет работать
а ссылку которую ты привел, она тут совсем не причем, это статья везде лежит и она описывает настройку для STD:OBD и только, посмотри сам в ней нет ни одного упоминания про CAN
вопросы есть ?
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 11:37 #594
Аватар для ka81
Авто: 523i (E39 - 08,1997)
Win XP SP3 (ZverDVD)
BMW 528i touring 1997 (vin - bx31079)
по ЮСБ шнурок на гнездо (под капотом на правой стороне)
проинсталены дрова - CDM 2.04.16.exe (2,28 МБ (2*397*163 байт))
установлен "пакет" INPA - INPA502.iso (326 МБ (342*145*024 байт))
c:\EDIABAS\Bin\obd.ini и c:\WINDOWS\obd.ini - сами не появились после установки проги. пришлось взять у друга.
параметры:
[OBD]
Port = COM5
;Einstellen der seriellen Schnittstelle
;erlaubte Werte: COM1, .., COM99
TRACELEVEL = 0
;nur fur interne Fehlersuche
;erlaubte Werte: 0=aus, ansonsten 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
RETRY = OFF
;Wiederholung im Fehlerfall, wird von EDIABAS bereits gemacht, sollte deshalb aus sein.
;erlaubte Werte: OFF, ON
MODE = NORMAL
;Bei KBUS werden DS2-Telegramme in K-Bus-Telegramme umgewandelt.
;Kommunikation nur am einzelnen DS2-Steuergerat am K-Bus zulassig.
;erlaubte Werte: NORMAL, KBUS
HARDWARE = USB
;OBD-Stecker OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB
;alte ADS-Hardware ADS
UBATT = OFF
;Bei UBATT=OFF wird der Batteriestatus nicht uber die Hardware ermittelt
;sondern fest auf „Batteriespannung vorhanden“ gesetzt.
;Workaround fur den Hardwarefehler des LAPTOP DELL LATITUDE D600.
;Dieser ist nicht in der Lage den Batteriestatus richtig zu erkennen.
кабель подключен и к ПК и к авто.
запускаю c:\INPA\BIN\INPALOAD.EXE
Battery и Ignition - off. :(
F5 -> Select E39 V1.24 -> Body -> (например )Headlight vertical aim control LWR2A -> выставляю значения фары дергаются-регулируются.
также многие другие пункты в принципе доступны.
Но, (в главном меню) - Shift + F6 -> 6 Cylindres -> MS 41.0 for M52 -> Initialize quict test (или как оно там точно называется, второй пункт короче говоря) -> пишет на весь экран на красно-сером фоне - switch ignition on (или как-то так) - not o.k.
естественно зажигание включено!!!
помогите пжлст как побороть это - Battery и Ignition - off.
я так понимаю из-за этого половина функций программы просто недосягаемы :(
П.С. клацнув на Абаут в ИНПЕ вижу INPA - Loader v4.4.7
ka81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 11:50 #595
вопросы есть ?
Я имел в виду can-only автомобили, а статья несёт в себе информацию, как подключиться к свежему автомобилю с инповским адаптером.
В таком случае мне тоже интересно, то надо донастраивать для Е70 :)
Старый 03.03.2010, 12:40 #596
рабочую ссылочку на инпу может кто скинуть? по ссылкам в теме не скачиваеся. спасибо
sa2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 12:49 #597
Аватар для ka81
Сообщение от sa2510 Посмотреть сообщение
Сказал Спасибо ka81 за это сообщение:
Dep (14.08.2010)
Старый 03.03.2010, 13:22 #598
спасибо
Старый 03.03.2010, 14:24 #599
Аватар для falcon
что то опять у нас с тобой недопонимание :)
я тоже говорю о can-only автомобилях, и в этой статье о них ничего не сказано, там же ясно написано что только k-line :) а это все авто с 1995-2007 годов
под свежими ты понимаешь какие авто ? (думаю 39,46,38,53,83,60/61/63,65/66,90,87 они ?)
вобщем вопрос так и остался открытым
Старый 03.03.2010, 15:56 #600
мне казалось Е90 тоже является can-only автомобилем
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
