| | #252 | |
PS^ версию озвучь
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #254 |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 10.10.2016 в 18:58. |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | picsel999 (24.01.2019) |
| | #255 |
| Новичок Регистрация: 22.02.2013
Откуда: С-Петербург Авто: F10 520i | Такая же проблема. Rheingold работает без проблем. В настройках сделал все как выше написано, пробовал и через IP 169.254.1.1 ни чего не помогает. Подскажите пожалуйста чего еще можно предпринять?
| | #256 |
| Новичок Регистрация: 29.08.2015
Приветствую всех господа! Есть несколько задач которые предстоит выполнять, а именно: для BMW E39, E38, E53, E46, E83 E60 E70 E90 E85 E87 (F не рассматривается) 1. Считывать и удалять ошибки всех ЭБУ автомобиля (освоено INPA и реинголд, с DISом не стал заморачиваться) 2. Кодирование блоков (освоен NCS expert) 3. Программировать ЭБУ бензиновых двигателей на евро2 или евро3 (начиная с MS42) а также программирование ЭБУ дизельных двигателей на без EGR и сажевого фильтра (начиная с DDE4) (изучаю WinKFP в этом направлении) Вопрос к опытным людям подскажите пожалуйста, для первых двух задач я успешно использую адаптер D+kan (в корпус встроил переключатель для 8 и 7 ноги + переходник на старый круглый 20 пиновый разъем), стоит ли заморачиваться для 3ей задачи приобретением ICOM, MPPS или Galletto если я не собираюсь заниматься чип тюнингом и прочими услугами по обновлению прошивок ЭБУ. Если стоит приобрести один из этих адаптеров то какой на ваш взгляд будет проще? Если все же посоветуете остаться для этих задач на d+kan есть ли у кого нибудь список скоростей для портов адаптера которые выставляются в зависимости от того или иного ЭБУ двигателя, насколько понимаю тот же ICOM сам выставляет нужную скорость порта (недавно обнаружил что для программирования DDE 4 ставить нужно другую скорость порта иначе блок "валиться"). Заранее благодарен! |
| | #257 | |
| Участник тусовки Регистрация: 16.12.2014
Для программирования БМВ нужен Айком чтобы работать с ISTA-Р иначе как повезет, можно стать обладателем новой машины (купив ее у клиента). Галей и КТагом пользуюсь для чипа, если поддерживают ту модель авто и двигателя которую нужно отредактировать (специально под БМВ не ставил себе задачу при из приобретении). Последний раз редактировалось Pro-master; 05.02.2017 в 21:40. | |
| | #258 | |
Последний раз редактировалось mazdezd; 06.02.2017 в 09:51. | |
| | #259 | |
| | #260 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
а ista-P может менять прошивки??? в блоках.... как инповский пакет???? чето я поставил - там только дооснащение переоснащение замены блоков кар кей мемори и а как NCS она не может настройки блоков менять по отдельности?? Последний раз редактировалось voodoo5; 10.02.2017 в 22:57. |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
