BMW Rheingold
Like Tree45Likes
Старый 21.10.2017, 10:07 #1111
Авто: E39
Сообщение от .Анdрей. Посмотреть сообщение
Комрады, всю тему нет возможности читать.
В ней есть информация по тому, как правильно пользоваться программой (в 1-ю очередь, интересует просмотр рабочих параметров и сброс коррекций) ?
Если ткнёте носом в страницу с этой инфой, буду признателен.
Нам тоже нет возможности.
А поиск у вас отключитли?
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 11:15 #1112
Аватар для .Анdрей.
Авто: е46.330CI.рестайл.
Pro-master
это слишком лёгкий путь
.Анdрей. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 12:53 #1113
Сообщение от Posh77 Посмотреть сообщение
Добрый день, поставил новую версию, все работает но при нажатии на ошибку пишет описание кода ошибки для кода ошибки (такого то) отсутствует. Авто е60. так для всех ошибок (даже для свечей накала) до этого стояла более старая версия то же самое было. думал версия кривая.
Ребята подскажите как можно это исправить. (качал с трекера Rheingold 3.45.40) или подскажите кто полноценную рабочую версию где скачать. Спасибо
хороший вопрос кто нибудь знает и вправду почему не показывает коды ошибок??????
karenBMWX6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 12:58 #1114
Сообщение от vady Посмотреть сообщение
Скажите так и должно быть? Рейнгольд выдает ошибки в таком виде. Если нажать на подробности любой ошибки, то по ней нет никакой инфы. Авто e39 97г.
вы устранили эту проблему?
Старый 19.12.2017, 19:29 #1115
Аватар для Раш Лимбо
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
Господа, прошу помощи с Rheingold! Купил я кабель "K+DCAN USB Interface (INPA Compatible)" в прозрачном корпусе с зеленой платой внутри без переключателей. Далее начал пробовать прочитать что-нибудь этим шнурком, но вот ничего кроме INPA не работает. Я скачал сотни гигабайт разных версий Rheingold и виртуальных машин с уже установленным. Я пробовал разные драйвера, EDIBAS 7.3 и BMW StandartTools 2.12. Пробовал сам устанавливать ОС и далее строго по мануалу устанавливал EDIBAS, standartools и rheingold. Во всех случаях INPA подключается, читает и удаляет ошибки, правильно отображает включено/выключено зажигание. Rheingold мне сообщает: "не удается идентифицировать автомобиль". Причем всегда, во время пока rheingold что-либо пытается прочитать - на адаптере моргает зеленая лампочка. Далее я пробовал вручную вводить VIN в rheingold - данные автомобиля указываются верно, появляется список блоков, но при попытке прочитать любой блок - "не удалось идентифицировать так как речь идет не об одном и том же автомобиле". Я пробовал спаивать 7 и 8 пин, опять распаивать, порты в настройках ставил как в мануале, в случае смены номера com порта менял его и в настройках порта и в obd.ini edibas - ничего не помогает. Автомобиль E83 рестайлинг. Подскажите куда копать? Может кабель не подходит? И если не подходит, то какой тогда нужно купить?
Раш Лимбо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 22:38 #1116
Как удалить сообщение не нашел, поэтому сам и отвечу: еще раз запаял 7 и 8 контакт. В утилите DCAN выбрал первый пункт, после чего заработал Rheingold.
Старый 30.12.2017, 13:24 #1117
Сообщение от Раш Лимбо Посмотреть сообщение
А можно поподробнее? Что за первый пунк в утилите?
У меня такая же проблема
Pink Floyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 17:40 #1118
Всем привет! Подскажите есть ли в Ista/p какой-то способ протоколирования всех ошибок? Например, читаю икса, выдает 115 ошибок, из них штук пять интересных, а вот остальные шлак, сидеть анализировать все как-то долго, а при стирании всего сразу может стереться что-то интересное(главный инициатор проблемы) и в дальнейшем не появляться...
Как можно быстро скопировать все ошибки в текстовый файл для дальнейшего изучения?
Про протокол процесса встроенный знаю, но какой-то корявый.
Mafioso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 22:15 #1119
Авто: E39 530i M54(разбили)
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста, есть старый кабель с ВАГа(на 232 микрухе), перемкнул 7-8 ногу, Е39 читал и заливал прошивки на ДВС и АКПП без проблем, в ини файле подправил контроль зажигания и батареи, с Е60 этот кабель в инпе не дает посмотреть ни ваносы ни фига, только ошибки почитать и почистить, с ДИСой работать не хочет(на 100% правда не уверен что из за кабеля может софт криво поставил), сегодня поднял РЕЙНГОЛЬД а связи нет, как думаете в кабеле дело?
блин может я сам на свой вопрос ответил, но вопрос а почему так?
Последний раз редактировалось Vitalii223; 06.01.2018 в 22:17.
Vitalii223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 18:47 #1120
Проблемма с ISTA-P : ISTA-P Loader - вся регистрация прошла , но после повторного запуска появилась ошибка : ERROR - ISTA-P folder not found . Опять появилась табличка с указанием пути активации , указал повторно папку - получил : ERROR - The ISTA-P folder you have selected is corrupt or incomlete. Please check/reinstall ISTA-P and try again . Всё устанавливалось на WINDOWS 7- 32 с нуля . Что можно сделать ? До этого ставил на втором компе (тоже на чистый WINDOWS 7- 32 ) всё нормально встало .*А сейчас ,*уже три раза сносил винду и по новому всё устанавливал , ISTA-D -без проблемм а ISTA-P - всё по установке ISTA-P Loader проходит , но при повторном запуске ISTA-P Loader - присходит то что написано выше . До этого ставил предыдущую версию , всё работало (на этот - же компьютер с WINDOWS 7x32) . Хотел поставить поновее снёс и переустановил систему и на чистую по новому ставил ISTA .
Изображения
Тип файла: jpg 8fc31839015b9eacbfceb34bd47633f9.jpg (472.5 Кб, 29 просмотров)
Юрий.К вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw rheingold
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
