Диагностика Vanos N62TU
Старый 06.06.2012, 16:35 #1
По умолчанию Диагностика Vanos N62TU
Положение впускных распредвалов ряд1,ряд2 заданное значение 180,фактическое 120
выпускных валов ряд1,ряд2 заданное значение 120,фактическое 120
На автомобиле меняли когда то двигатель на б/у,после этого постоянная ошибка кореляции по впуску на ряде 5-8.Между тем сам мотор работает ровно и хорошо до какого то определённого момента,потом срыв в неадекват по всем цилиндрам.Перезапуск лечит,но потом всё по кругу.Вообще интересна разница по заданному и фактическому положению валов по впуску.Откуда она такая может быть?
shelepiha вне форума
Старый 06.06.2012, 22:26 #2
Сообщение от shelepiha Посмотреть сообщение
Ты удивишься, но ДИАГНОСТИКА ответит на все твои вопросы - только надо чуть понимать, как работает мотор...
Не хочешь разбираться сам - слушай "советы" в "Ремонте"...
shelepiha (07.06.2012)
Старый 07.06.2012, 00:56 #3
Спасибо,буду разбираться сам
shelepiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 23:02 #4
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
проверь правильно ли одети раземи на клапанах ваносов а то их чтото часто путают
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 13:13 #5
Сообщение от roman-b Посмотреть сообщение
Проверял-там всё нормально.Позже снимал клапанную 1-4 и увидел что вал впуска стоит в положении максимального опережения.Вернул вал ключом на место-встал и зафиксировался,при повторном запуске ситуация та же.Снял ванос,разобрал,ничего не увидел криминального,но поставил уже другой .Проблема ушла с этим валом.Двигатель работает стабильно какое то время,может проездить пол дня и ничего,а потом опять начинает колбасить.Решил заменить все ваносы,посмотрим что будет.Пробовал запустить проверку ваносов,но дис странно проводит этот процесс.Вместо пошагового изменения заданных моментов постояно выдаёт значение 120.Фактическое совпадает.Если двигатель заглушить то дис уже меняет заданное значение.Пробовал исид-всё тоже самое.
Старый 20.06.2012, 00:08 #6
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
эти ваносы с жёсткой фиксацией накинь приспособы на валы выставь вмт покрути колено опять накинь приспособы и сам поймёш какой ванос под замену тут диагностика не надо .
DISIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 00:18 #7
Аватар для bawaria.76
Авто: нет
Сообщение от DISIK Посмотреть сообщение
Уважаемый так если при остоновке двс вануса блокируются как положено они 100% рабочие ?
bawaria.76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 22:42 #8
Год прошёл с момента когда возник этот вопрос.Тогда авто уехал недоделанным,перетрясли весь грм,но одна ошибка по впускному валу 1-4 так и осталась,хотя машина вела себя адекватно.У хозяина кончились нервы(деньги) и он укатил в эксплуатацию как есть.Недавно машина снова вернулась,повод был иной,но авто оставили на неделю и время позволяло спокойно ещё раз все проверить что не так с этой кореляцией и смещением на один зубец по впуску 1-4. И была замечена подозрительная неактивность вала при работе мотора.У трёх валов колебались показания и коррекция,а вал впуска 1-4 застопорил значения на положении 90 и маленькой коррекции 68.Странно показалось,не может же вал совсем быть в клине,ваносы новые ставили год назад,хотя все возможно.Перезапускаем мотор и коррекция застывает на значении 96,положение 90 неизменно.Отключаем датчик этого колена-показания те же висят,меняем коммутацию датчиков на впуске,запуск и снова канал 1-4 в ступоре,хотя на нем уже вал 5-8.Сама проводка безупречна,питание на датчиках есть.Все мысли уперлись в ДМЕ. Есть у кого какой опыт по таким случаям? Просто уж скока раз было что вот вроде стопудов ДМЕ виновен,а потом не в нем дело.
Старый 02.07.2013, 12:27 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: E39
В первом посте 5-8,в последнем 1-4?
В моем случае был датчик р/вала.Причем понятно стало, как парами
поменял датчики с одной головы на другую.
турынг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 09:03 #10
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
А вальветроники правильно работают ?
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Кузмич за это сообщение:
038max (02.02.2016)
Диагностика VANOS voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 12.07.2014 12:13
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
