Описание темы:MS41.0
E39 Проблемы после перепрошивки
Старый 23.08.2011, 10:08 #1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию E39 Проблемы после перепрошивки
Машинка E39 двигатель M52 декабрь 97 года. Был заменен двигатель с 2.5 литра на аналогичный 2.8 литра. Форсунки и ДМРВ прежние. Недавно померла одна лямбда, решил заодно прошить двигатель на 2.8 прошивку безлямбдовую, выяснил номер прошивки 1429975. Почитал форумы разобрался что да как. Вообщем прошился в WinKFP на 1429975 (Подготовка катализатора) прошивка залиласьс первого раза, сделал синхронизацию, сбросил адаптации...но теперь двигатель еле еле заводится ужасно троит колбасит аж всю машину((((показатели AIR flow уходят за 25... на холостом, наровит постояно заглохнуть, при отключении расходомера двигатель работает более менее стабильно но чуть хуже заводится. Сравнил по ЕТК номера расходомеров воздуха одинаковые у 2.5 и 2.8... в чем трабл? Ошибок по двигателю нет, даже по отключенным лямбдам ошбки ушли после сброса..
И почему то через нескоько минут после прошивки когда уже сбросил адаптации загорелись почти ве символы на приборке как при тесте... и щас такое ощущения чо прибока горит на полную яркость, средняее часть где общий и суточный пробег. Может ли это быть из за того что надо настраивать СО? Пока езжу без ДМРВ
makvikt вне форума
Старый 24.08.2011, 10:09 #2
Вообщем проблема кажется разрешилась! Нашел таки знакомого на E39 2.5 л ))) Подкинул его ДМРВ и вуаля двигатель заработал нормально!! Посмотрел инпой параметры air flow в пределах нормы Потом перед тем как поставить обратно свой немного его продул, хотя чисто внешне он был без загрязнений. Подключил его и он заработал! колбасня почти исчезла показаели в норме На скриншоте показатели INPA на чужом ДМРВ, после того как обратно поставил сво и он заработал показатели были примерно одинаковы. Остался вопрос что означаютые зашкаливающие параметры Engine Load (нагрузка на двигатель) и air use of the idle control valve. На машине знакомого они точно точно так же зашкаливают
Изображения
Тип файла: jpg не мой ДМРВ.jpg (59.3 Кб, 164 просмотров)
makvikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 10:40 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от makvikt Посмотреть сообщение
Не бери в голову, на всех так MS41..
Старый 24.08.2011, 11:59 #4
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
+1. Если воспользуешься поиском, то найдешь здесь обсуждение этого вопроса.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 12:34 #5
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Какого именно? Про прошивку разобрался) виноват был заглучивший ДМРВ :) или про зашкаливающие?) уже забил на них))
Старый 24.08.2011, 14:29 #6
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
[quote=makvikt;137250]Какого именно?
Что такое Engine Load и достоверность показаний диагностического комплекса INPA!
Старый 26.08.2011, 20:31 #7
Подскажите плиз где в DISe находится регулировка уровня CO и CH ??? в городе никто не может отрегулировать.. опять самому придется((( и вообще можно ли это сделать на этом MS41.0 а то явно смесь богатая хлопки при сбросе газа, догарает в выпуске...
Последний раз редактировалось makvikt; 26.08.2011 в 20:32.
Старый 26.08.2011, 22:20 #8
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
makvikt, у вас прошивка с не активными передними лямбдами?
byy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 22:42 #9
Сообщение от byy Посмотреть сообщение
да, безлямбдовая
Старый 26.08.2011, 22:50 #10
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
для выставления CO вам понадобится газоанализатор. но зачем вы лишаете себя возможности правильной работы двигателя? перелейте прошивку с передними лямбдами и будет вам счастье.
Проблемы после умершего аккумулятора North86 Ремонт и эксплуатация BMW 17 09.03.2014 15:00
Х5 4.4i 2000г.в АКПП A5S 440Z - проблемы после мойки Evilnain Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.04.2013 18:30
Проблемы после русификации CCC multirus Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 18.03.2012 13:12
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
