Описание темы:Х5 Е53 3,0i 2004
Е53 и большой расход.
Старый 06.11.2012, 22:04 #141
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
kulibin1, у меня есть пара вопросов
1 ты машину с таким расходом взял или постепенно к такому расходу пришел
2 22л на 100км это показания БК??? если да то среднюю скорость напиши из БК (должна быть примерно 25км/ч если все в норме)
3 попроси когонибудь сесть за руль и погазовать до 4 тыщ слышены ли характерные стуки в районе дроссельной заслонки (там есть так называемая DISA) и в районе шестрней ГРМ в передней части двигателя
4 выверни пару свечей посмотри нагар (какой цвет и есть тот самый нагар) лучше фотку
5 расходомер воздуха для чистоты можеш вообще отключить (чек не загорится но круиз контроль работать перестанет) (есть ли эффект)
6 сбрось адаптации педальки и тд (есть ли эффект)
7 тепрь погоняй немного желательно в спорт режиме ровно ли двигатель набирает обороты нет ли провалов
8 и самое главное надо узнать если ты с таким расходом купил то у тебя может прошивка движка не родная (у меня товарищ экспириментировал с прошивками одна из них была клевая тока топлива многа уходила в итоге вернули заводскую)
у меня e-39 механика такой же движок расход средний 10.9 средня скорость на БК 38км.ч
был расход больше на 0.3-0.5 перед смертью бензанасоса (поставил обычный бошевский для обычных машин)
у друга на х3 такой же движок автомат ездит активно расход 14-15л был больше заменили DISу разница в расходе гдето 2 литра
интересно растянутая ли у тебя цепь грм или нет
бедная или богатая смесь наглядно видно будет по свечам
Старый 06.11.2012, 23:27 #142
Сними трубку от фильтра на гофре и проверь еще раз.
Трубку с гофры снял. Гофра на дроссель, два маленьких отростка, самый верхний. Правильно? Проехал примерно 12 км. Коррекции стали ряд 1 -5.60, ряд 2 -5.19. Показатели упали, но все равно в минусе. Или мало проехал? Или трубку не ту снял?
Последний раз редактировалось b m w; 06.11.2012 в 23:29.
b m w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 23:47 #143
Давай уже будешь сам учиться ходить, договорились? Для начала - проследи трубки, не самая сложная проблема.
Старый 07.11.2012, 00:20 #144
Договорились. Пошел в гараж смотреть.
Последний раз редактировалось b m w; 07.11.2012 в 00:22.
Старый 07.11.2012, 01:00 #145
С гофры трубку (тоненькая) снял которая на фильтр уходит. Вторая трубка (толстая) на вакуум уходит. Или я д....б?
Последний раз редактировалось b m w; 07.11.2012 в 01:02.
Старый 07.11.2012, 02:05 #146
Сообщение от b m w Посмотреть сообщение
Ну наконец разобрался... Что с коррекциями?
Старый 07.11.2012, 02:15 #147
Вадим, я же в посте №142 написал, снял трубочку, проехался километров 12. Коррекции стали ряд 1 -5.60, ряд 2 -5.19. Показатели упали (были -8). Адаптации никакие не сбрасывал. На что эта трубка влияет? Фильтр под замену?
Старый 07.11.2012, 02:36 #148
Экология... мембрана течет - бенз не льет на улицу струйки не увидел?
Старый 07.11.2012, 02:50 #149
Струйки из этой трубки? Если честно, не обратил внимание. Закрыл капот и поехал. Если из трубочки, то завтра обязательно посмотрю. Что за мембрана? В фильтре?
Последний раз редактировалось b m w; 07.11.2012 в 02:53.
Старый 07.11.2012, 03:00 #150
Именно.
b m w (07.11.2012)
большой расход бензина deboshir1989 Ремонт и эксплуатация BMW 37 27.08.2015 18:55
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
большой расход e46 1998 koolerta Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.02.2013 09:43
Большой расход на холостых Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 7 10.08.2012 19:35
большой расход топлива dimmos69 Дизель-клуб 1 08.12.2010 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
