Описание темы:очень хочется решить проблему.
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся...
Старый 16.05.2012, 08:19 #21
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 338 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
надо смотреть ещё и кодировки,подушка отключена,а она есть вот и ошибка нетрущиеся
Старый 16.05.2012, 12:06 #22
Авто: X5
попробую на выходных. хз получится или нет!!!
как понимаю надо Инпой глянуть ошибки, NSC считать состояние блока подушек, далее поставить "нихт_актив" на пиропатрон аккумулятора. ну и далее уже смотреть что изменится...
Beemer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 15:02 #23
Аватар для Алексей 530
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530, 2001 г.в.
Бобром очень удобно смотреть Лайв дату и корректировать комплектацию!
Алексей 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 07:08 #24
Авто: X5
нету бобра. все, уже видимо кроме только него, есть!
уметь бы еще пользоваться! :)
Старый 17.05.2012, 17:53 #25
Авто: X5
чот пошел пробовать - но сцыкотно. инпа не подключается, NCS работает - но хз как в нем что-то делать! :)
ранее авто смотрели Лаунчем, сейчас ДИСом глянул.
по блоку подушек пишет ошибки по 4-ем подушкам: руль, бардачек, дверь водителя и пассажира. еще есть боковые верхние - по ним не ругается. ну и так же по пиропатрону.
пробую стереть - ДИСом не стираются эти ошибки.
пробую закодировать блок ДИСом - в результате выдает, что код блока не изменился.
коллеги я так полагаю что скорей всего проблема в прошивке проца самого блока. и возможно не надо что-то исключать из комплектации.
опять же а чего ругается только на 4 подушки и не ругается на оставшиеся 2?
друзья у нас ну просто никак с кодированием и прочими тонкостями. сам готов полезть но опять же не знаю как. а столица - очень далеко. :(
все-таки Ваше мнение какие могут быть проблемы судя по описанному выше?
так же спросил у того у кого брал авто - говорит, что пузатик загорелся якобы после химчистки салона.
но как ранее говорил проц прогревали, вынимали и перешивали.
1. есть может у кого живая прошивка - дайте, залью себе, посмотрю что будет.
2. буду безмерно благодарен за краткий курс работы с NCS, если того требует ситуация (можно в личку, могу по телефону набрать).
3. на разборках есть куча блоков подушек. есть с внутренней ошибкой ЭБУ, есть и без такой ошибки. но блоки ессно от др. авто (Е38, 39, Х5). можно их применить к себе? ну и опять же буду благодарен если расскажите как.
просто достала проблема...
Старый 17.05.2012, 22:17 #26
Beemer, здесь читай...
Между буковками b, m, w - ставь тире...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 17.05.2012 в 22:18.
Старый 17.05.2012, 23:18 #27
Ошибка по клемме АКБ не может запрещать стереть другие ошибки, даже если был аварийный случай. Если остальные узлы системы безопасности исправны. При условии , что блок подушек зафиксировал факт столкновения менее трех раз.
Manum50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 09:33 #28
Авто: X5
всем спасибо.
проблема решена.
оказывается при перепрограммировании проца, произошел сбой и не долилось 4 байта в новой прошивке.
перелили, вставили, ошибок нет, пузатик не горит!
пошел создавать новую проблему! :)
Старый 05.07.2012, 19:16 #29
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Чтоб не создавать новую тему - подскажите по MRS2:
Машина - Е38 начала 97 года
Мат присутствия, пиропатрон пассажира и водителя из комплектации убрал бобром. В памяти появляется shadow ошибка по пиропатрону водителя - проверяю комплектацию - все нормально, мата нет.. разъемы с отключенных датчиков поскидывал... В чем может быть проблема? Может быть пиропатрон водителя должен быть по-любому в комплектации и нужно ставить резистор? Машина старая, живых пиропатронов уже не найти...
Подкидывал разъем назад, добавлял пиропатрон в комплектацию - через пару пусков ошибка вновь появляется...
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
