Описание темы:две ошибки в DME и DXC и не работают кнопки руля
E53 Проблема с мультирулем похоже. Поможете разобраться?
Like Tree1Likes
Старый 28.04.2015, 22:41 #8
Сообщение от Vovchik116 Посмотреть сообщение
ДИС ничем помочь не может...
У ДИСа нет связи до руля, полное отсутствие интерфейса, никакие тест-блоки не проходят. Что еще он может?
Продолжение темы: после создания темы на следующий день руль заработал! Причем ничего не делал вообще. И работал дней 6-7 без проблем - всё от круиза и до управления радио. А потом опять отключился и по сей день больше не включался. Подсветка кнопок тоже не работает. Вчера распечатал схемы, распиновку разъемов по всем проводам (из WDS), мультиметр и поехал сегодня ковыряться на свежем воздухе.
Что в итоге: вся проводка рабочая, витая пружина (кольцо) тоже, нигде нет обрыва.
Разъем Х01028 (белый, на правые кнопки идет):
1 контакт - масса есть.
4 контакт - "+" приходит при повороте ключа в "1", прозвонил до 9 предохранителя в бардачке.
3 контакт - снял приборку и прозвонил до 8 контакта в белом разъеме (Х10113) - обрыва нет.
2 контакт - добрался до DME справа под капотом, снял разъем 40-ка контактный черный (Х60004) - до 27 контакта прозванивается без проблем, обрыва нет.
Насколько позволяет мое образование: проводка целая, кольцо тоже, к разъему правых кнопок питание и интерфейсы подводятся. Сам блок кнопок неисправен? Или есть еще варианты? Как проверить?
Кнопки разобрал (правые) - там все девственное. С пинов разъема до элементов на схеме контакт есть.
Ну читать подсказки DIS - это не очень сложно, кмк... проверить всё скрупулезно сложнее, но кто тебе обещал легкую жизнь на этом поприще?
Ну вот видишь как всё просто. Осталось всё перепроверить и забраковать неисправное звено.
А вот и КОНКРЕТНАЯ подсказка...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
