E60 Adaptive headlights control malfunction
Like Tree2Likes
Старый 12.07.2014, 19:10 #31
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Ну блок RSMC закодировать можно, хуже не будет точно, а вот будет ли лучше - другой вопрос. Да и по сути, если ошибок нет, и адаптивный свет в движении работает, то не пофигу ли, как "жужжат" фары при тесте?
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 00:36 #32
Сообщение от Eugene_p1 Посмотреть сообщение
Подниму тему.
После долгой борьбы с правой фарой я заменил блок SMC. Ушли все ошибки по AHL, в INPA можно включить тест-блоки, но
1) при запуске тест-блоков для обеих фар они двигаются непонятно и жужжат
2) при запуске команд для фар отдельно (типа "направить влево-вверх") они отрабатывают успешно, всё двигается, как заказывали.
В рейнголде не нашел тест-блока для AHL в целом, DIS попробую завтра (но что-то он у меня глючит и не определяет авто последнее время).
Подскажите пожалуйста, что кодировать нужно? LSMC/RSMC блоки по-умолчанию? Или этого недостаточно?
Как прописать VIN в блок?
Направление верное.
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
Какой "другой"? поясни, пож., чем R от L отличаются?
NUFLIN на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 01:06 #33
Сказал спасибо: 14
Авто: E61 M57N 2005
Что-то какая-то фигня случилась. Кривые руки - бич современной эпохи. :-/
В общем, блоки я закодировал по-умолчанию (считал FA, по-очереди выполнил SG_CODIEREN на 2LSMC и 2RSMC, LMA). Ноль эмоций.
1. Менял правый блок. INPA в правом блоке показывает мой вин, в левом - чужой. Странненько.
2. Начал выдавать ошибки и перестал двигать фары каком-либо направлении в тестах. Причем, при запуске, например, вверх-вниз двигает, а по команде - не хочет.
3. Вывалились ошибки по обоим SMC блокам. Также по-прежнему иногда жалуется на LM Source и советует поменять LMA.
4. Жена съедает уже, пол-дня в машине провел. :)) AHL так и не включился ни разу.
Что-то я криво накодил, точно. DIS не работает: башку видит и подключает, но при попытке прочитать машину говорит "ошибка 200.152" и просит проверить связь. Т.к. INPA и NCS работают, видимо, косяк в настройке ifhsrv или настройка TCP в ediabas.ini. Будем смотреть.
Блин.
Последний раз редактировалось Eugene_p1; 13.07.2014 в 01:07.
Eugene_p1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 01:39 #34
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
провозился я с ahl однажды,на первый взгляд всё как у тебя! захожу в ncs там пишет lma ahl при считывании ,а когда снял lma там наклейка lwr ! пока блок не поменял не получилось!
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 02:20 #35
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
На рабочем ноуте лежат TRC файлы левого и правого, и так как я с фарами уже больше года назад работал, я уже просто не помню, какие именно параметры там отличаются, поэтому врать не буду - не помню. А "другой" вопрос - имел ввиду что надо пробовать и смотреть, так как не факт, что кодировка что-либо изменила бы в лучшую сторону. фара ж правая вроде была всегда (хотя блок SMC может и левый пора спать мне
Что-то я криво накодил, точно. DIS не работает: башку видит и подключает, но при попытке прочитать машину говорит "ошибка 200.152" и просит проверить связь. Т.к. INPA и NCS работают, видимо, косяк в настройке ifhsrv или настройка TCP в ediabas.ini. Будем смотреть. Блин.
Эдиабас для DIS 6й? инпа, нцс, рейнголд - работают с 7м, а вот дис - нет.
Сказал Спасибо VitalyP за это сообщение:
Eugene_p1 (13.07.2014)
Старый 13.07.2014, 02:29 #36
Сказал спасибо: 14
Авто: E61 M57N 2005
Виталий, вот спасибо, не знал. Ediabas был 7-й.
А TRC-файлы для левого и правого действительно отличаются!
Можешь прислать свои, для обоих модулей?
Если у меня неправильный блок, можно поставить блок от рестайла? У меня просто еще задние фонари от рестайла лежат. До них еще не дошел, но лучше знать сейчас, нужно ли блок на рестайловый менять.
Старый 13.07.2014, 14:22 #37
Сказал спасибо: 14
Авто: E61 M57N 2005
Тут мне посоветовали, что нужно еще прошивать блок ALC для моей машины (напомню, у меня Е61 2005/03). Но в списке блоков в NCS такого блока нет.
Что скажете на этот счет?
Старый 13.07.2014, 21:23 #38
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Я работал с E66, погляжу в понедельник, если найду их, то скину.
По поводу программирования - ничего не подскажу.
Последний раз редактировалось VitalyP; 13.07.2014 в 21:23.
Старый 15.07.2014, 00:08 #39
Открою секрет - я, например, просто не знаю, чем R от L отличаются... просто запускаю NCS, выбираю блок - и вуаля! всё работает (если железо исправно)
Что-то вы, господа, мутите чистую воду на ровном месте
Переведи "ALC" с нем. на англ. (или наоборот) - разберешься
Старый 15.07.2014, 18:29 #40
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
ай яй яй, чуть не забыл. если еще надо, то лови
Тип файла: rar e60_smc.rar (1.5 Кб, 138 просмотров)
Eugene_p1 (16.07.2014)
BMW e90 / e90 touring Tyler 3-er 22 17.01.2013 17:42
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
