| | #31 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.04.2011
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Ну блок RSMC закодировать можно, хуже не будет точно, а вот будет ли лучше - другой вопрос. Да и по сути, если ошибок нет, и адаптивный свет в движении работает, то не пофигу ли, как "жужжат" фары при тесте?
| | #32 | ||
поясни, пож., чем R от L отличаются?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | ||
| | #33 |
| Новичок Регистрация: 19.09.2011
Сказал спасибо: 14
Что-то какая-то фигня случилась. Кривые руки - бич современной эпохи. :-/ В общем, блоки я закодировал по-умолчанию (считал FA, по-очереди выполнил SG_CODIEREN на 2LSMC и 2RSMC, LMA). Ноль эмоций. 1. Менял правый блок. INPA в правом блоке показывает мой вин, в левом - чужой. Странненько. 2. Начал выдавать ошибки и перестал двигать фары каком-либо направлении в тестах. Причем, при запуске, например, вверх-вниз двигает, а по команде - не хочет. 3. Вывалились ошибки по обоим SMC блокам. Также по-прежнему иногда жалуется на LM Source и советует поменять LMA. 4. Жена съедает уже, пол-дня в машине провел. :)) AHL так и не включился ни разу. Что-то я криво накодил, точно. DIS не работает: башку видит и подключает, но при попытке прочитать машину говорит "ошибка 200.152" и просит проверить связь. Т.к. INPA и NCS работают, видимо, косяк в настройке ifhsrv или настройка TCP в ediabas.ini. Будем смотреть. Блин. Последний раз редактировалось Eugene_p1; 13.07.2014 в 01:07. |
| | #34 |
| Участник тусовки Регистрация: 11.12.2009
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
провозился я с ahl однажды,на первый взгляд всё как у тебя! захожу в ncs там пишет lma ahl при считывании ,а когда снял lma там наклейка lwr ! пока блок не поменял не получилось!
| | #35 | |
Сказал спасибо: 37
Откуда: Лида | На рабочем ноуте лежат TRC файлы левого и правого, и так как я с фарами уже больше года назад работал, я уже просто не помню, какие именно параметры там отличаются, поэтому врать не буду - не помню. А "другой" вопрос - имел ввиду что надо пробовать и смотреть, так как не факт, что кодировка что-либо изменила бы в лучшую сторону. фара ж правая вроде была всегда (хотя блок SMC может и левый пора спать мне ![]() Цитата:
| Сказал Спасибо VitalyP за это сообщение: | Eugene_p1 (13.07.2014) |
| | #36 |
Сказал спасибо: 14
Виталий, вот спасибо, не знал. Ediabas был 7-й. А TRC-файлы для левого и правого действительно отличаются! Можешь прислать свои, для обоих модулей? Если у меня неправильный блок, можно поставить блок от рестайла? У меня просто еще задние фонари от рестайла лежат. До них еще не дошел, но лучше знать сейчас, нужно ли блок на рестайловый менять. |
| | #37 |
Сказал спасибо: 14
Тут мне посоветовали, что нужно еще прошивать блок ALC для моей машины (напомню, у меня Е61 2005/03). Но в списке блоков в NCS такого блока нет. Что скажете на этот счет? |
| | #38 |
Сказал спасибо: 37
Откуда: Лида | Я работал с E66, погляжу в понедельник, если найду их, то скину. По поводу программирования - ничего не подскажу. Последний раз редактировалось VitalyP; 13.07.2014 в 21:23. |
| | #39 | ||
всё работает (если железо исправно) ![]() Что-то вы, господа, мутите чистую воду на ровном месте ![]() Цитата:
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW e90 / e90 touring | Tyler | 3-er | 22 | 17.01.2013 17:42 |
| INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2002 | 23.11.2010 10:26 |
| BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 20.11.2009 01:47 |
