Описание темы:EGS
E65 735. 2004г
Старый 20.04.2011, 00:20 #1
По умолчанию E65 735. 2004г
Всем доброго времени суток .Gearbox fault!Drive moderately на приборах загорается сообщение с жёлтой шестернёй(перевод знаю) при пуске мотора или при включении зажигания,в АКПП нет ошибок, при езде всё передачи адекватно переключаются и не каких сообщений при езде нет.Если заглушить и завести кнопкой не вынимая ключа зажигания то тоже нет сообщений, если вынуть и вставить ключ и просто включить зажигание то сообщение появляется подключаю инпу в блоке EGS нет ошибок, ещё лаучем читал тоже чисто. Подскажите куда дальше лезть?
koks вне форума
Старый 20.04.2011, 00:51 #2
Аватар для gunhed
искать в другом месте
нету денег - сосите сами
Старый 20.04.2011, 00:53 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от koks Посмотреть сообщение
Масло из под поддона не сопливит?
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 03:43 #4
Аватар для SERGEI_AVTOEL
это не ошибка, (поэтому диагностикой ты её и не увидишь) предупреждение выводимое на экран приборки чисто информационное (типа жидкости в бачке омывателя мало или дверь не закрыта, поставь на нейтраль выключи зажигание и вынь ключ - загорится предупреждение что машина на нейтрали) но при этом диагностика не покажет никаких ошибок, в твоём случае проверь состояние и уровень масла в коробке, а лучше поменяй и посмотри нет ли металической пыльцы в масле (чистый магнит окуни в масло например), -сообщение с жёлтой шестернёй загорается в нескольких случаях, но это пока предупреждение, думаю если не примешь меры то в дальнейшем загорится красным светом вот тогда диагностика и покажет ошибку, а пока это предупреждение, в блоке DME посмотри ошибки бывает он сообщает о "своей" неисправности коробке а та выводит на приборку сообщение
SERGEI_AVTOEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 04:57 #5
Аватар для gunhed
SERGEI_AVTOEL,
ты чет сказок начитался )))
интересно, какой смысл может нести еще сообщение Gearbox fault!?
Старый 20.04.2011, 08:49 #6
Я ошибки стёр во всех блоках. Всё равно выскакивает . Вот такой момент,есть ручка снятия с парковки , при включенном зажигании я снял её с парковки в блоке EGS записалась ошибка не правильное положение парковки и пока ошибка была действующая на дисплее ничего не загоралось 3 раза передёргивал ключ все ок, поставил на парковку(убрал ручку ) стёр ошибку, и всё опять так же стало.
koks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 09:03 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: 320I 1999
Я б начал с этого....Масло поменять и осмотреть всё хотя бы снаружи.Там оно есть вообще))Смотрел??Так как коробка нормально щёлкает и ошибок по ней нет предполагаю,что с электроникой всё впорядке.А вот механическую часть компьютер не покажет...
Последний раз редактировалось woodoo; 20.04.2011 в 09:09.
woodoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 09:29 #8
Масло есть в акпп, уровень, подтёков нет.Я прекрасно понимаю что он механику не покажет,так почему же он на панели сигналит? всё таки инфо панель связана по шине с блоками как она может видеть механическую проблему?
Старый 20.04.2011, 10:21 #9
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Просканируй GT-1 и обрати внимание на ошибки по кану.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:46 #10
Аватар для gunhed
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
очень дельное замечание
BMW X5 E53 3.0D 2004г neo67 Покупка/продажа автомобилей BMW 0 08.05.2013 12:04
Продам БМВ 530D 2004г. вячеслав-72 Покупка/продажа автомобилей BMW 3 09.03.2011 18:24
Бмв х5 2004г американец 3 литровый. две неисправности Vladimir1957 Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.09.2010 08:34
Дооснащение блютузом Е-60 2004г USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 09.08.2010 20:09
помогите е46 320д 2004г у меня не выключаетса вентилятор для охлождения мотора. Vasek83 Ремонт и эксплуатация BMW 6 25.05.2010 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
