| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: EGS |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.09.2010
Всем доброго времени суток .Gearbox fault!Drive moderately на приборах загорается сообщение с жёлтой шестернёй(перевод знаю) при пуске мотора или при включении зажигания,в АКПП нет ошибок, при езде всё передачи адекватно переключаются и не каких сообщений при езде нет.Если заглушить и завести кнопкой не вынимая ключа зажигания то тоже нет сообщений, если вынуть и вставить ключ и просто включить зажигание то сообщение появляется подключаю инпу в блоке EGS нет ошибок, ещё лаучем читал тоже чисто. Подскажите куда дальше лезть?
| | #3 | |
| Завсегдатай Регистрация: 08.04.2010
Сказал спасибо: 6
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2011
это не ошибка, (поэтому диагностикой ты её и не увидишь) предупреждение выводимое на экран приборки чисто информационное (типа жидкости в бачке омывателя мало или дверь не закрыта, поставь на нейтраль выключи зажигание и вынь ключ - загорится предупреждение что машина на нейтрали) но при этом диагностика не покажет никаких ошибок, в твоём случае проверь состояние и уровень масла в коробке, а лучше поменяй и посмотри нет ли металической пыльцы в масле (чистый магнит окуни в масло например), -сообщение с жёлтой шестернёй загорается в нескольких случаях, но это пока предупреждение, думаю если не примешь меры то в дальнейшем загорится красным светом вот тогда диагностика и покажет ошибку, а пока это предупреждение, в блоке DME посмотри ошибки бывает он сообщает о "своей" неисправности коробке а та выводит на приборку сообщение |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | SERGEI_AVTOEL, ты чет сказок начитался ))) интересно, какой смысл может нести еще сообщение Gearbox fault!?
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #6 |
Я ошибки стёр во всех блоках. Всё равно выскакивает . Вот такой момент,есть ручка снятия с парковки , при включенном зажигании я снял её с парковки в блоке EGS записалась ошибка не правильное положение парковки и пока ошибка была действующая на дисплее ничего не загоралось 3 раза передёргивал ключ все ок, поставил на парковку(убрал ручку ) стёр ошибку, и всё опять так же стало.
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 16.04.2011
Сказал спасибо: 9
Я б начал с этого....Масло поменять и осмотреть всё хотя бы снаружи.Там оно есть вообще))Смотрел??Так как коробка нормально щёлкает и ошибок по ней нет предполагаю,что с электроникой всё впорядке.А вот механическую часть компьютер не покажет...
Последний раз редактировалось woodoo; 20.04.2011 в 09:09. |
| | #8 |
Масло есть в акпп, уровень, подтёков нет.Я прекрасно понимаю что он механику не покажет,так почему же он на панели сигналит? всё таки инфо панель связана по шине с блоками как она может видеть механическую проблему?
| | #10 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW X5 E53 3.0D 2004г | neo67 | Покупка/продажа автомобилей BMW | 0 | 08.05.2013 12:04 |
| Продам БМВ 530D 2004г. | вячеслав-72 | Покупка/продажа автомобилей BMW | 3 | 09.03.2011 18:24 |
| Бмв х5 2004г американец 3 литровый. две неисправности | Vladimir1957 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 14.09.2010 08:34 |
| Дооснащение блютузом Е-60 2004г | USLpower | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 09.08.2010 20:09 |
| помогите е46 320д 2004г у меня не выключаетса вентилятор для охлождения мотора. | Vasek83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 25.05.2010 16:49 |
