inpa и разные модели бмв
Старый 21.03.2011, 11:01 #21
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
которая прочиталась кроме мотора - 94 год
которая не читалась - 93 год
сегодня может еще 95 год будет...
vova99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 16:32 #22
скажите хотябы куда рыть? я то все верно делаю? явных ошибок то нету...может с машинами что не так...?
Старый 21.03.2011, 17:43 #23
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Так в чем проблема-то? я тему перечитал, нифига не понял что ты спрашиваешь.
Старый 21.03.2011, 19:09 #24
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
По ETM раздел 0670.05 Data link - до 93 года все блоки имеют 2 линии TXD и RXD - что подразумевает использование ADS интерфейса (не путай с АДС разъемом, который может ставиться и на машины с OBD2)
С 94 года идет постепенный переход на OBD2. Эти блоки ты и видишь.
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bmw628 за сообщение:
-bo- (24.06.2011), vova99 (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 21:03 #25
именно сейчас проьблемма с 34м кузовом. читаю ТОЛЬКО абс и аирбаги. мотор не читает, ошибка 0009
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
т.е. с 94 года, подключаясь в круглый разъем, надо пробовать в настройках ini ставить OBD, а не ADS (до этого я только с АДС мучал эти 34е)? типа какие-то блоки стоят на ADS, а мотор на OBD? если так, то это многое объясняет. ведь также и в 39х поключаясь в круглый выбираем OBD...
п.с.
кстати замапил ком порт на виртуалке. в инпе индикаторы батареи и зажигания ок, но не читает ничего, ошибка 9 или 12. т.е. даже абс не читает, которую читает на этом же компе, только не на вируталке, а на хосте...
вообсче стоит ли на виртуалке эти машины пытаться подключать?
Последний раз редактировалось vova99; 21.03.2011 в 21:08.
Старый 21.03.2011, 23:00 #26
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
Сообщение от vova99 Посмотреть сообщение
Настройкой ediabas'а железку не изменишь... Железка у тебя какая? По ссылке на **** - это OBD.
Поэтому используй std:obd. Кто ответит - тот ответит, иначе IFH-0009 - ЭБУ не отвечает... Считай, что этот адаптер у тебя для машин с е39 (с 95) по 03-2007
В исключительных случаях - ответят несколько блоков - мало на е34 и поболее на последних е36.
Старый 21.03.2011, 23:13 #27
все понял . получается они продают с ним круглый кабель исключительно для е39...
а я уже всю голову себе поломал...
а какой адаптер посоветуете для примера с ебая, чтобы и АДС тянул?...
надо и таким затариться, раз уж такое дело
походу только такие...
п.с.
только вот странно получается. я ведь ставил настройки в ediabas.ini ADS. почему адаптер продолжал работать? =)
логично же, что он должен был работать только в ОБД режиме, если он и есть сам ОБДшый?...
п.п.с.
а мне ведь ничто не мешает еще и дису подружить с моим ОБД адаптером?
Последний раз редактировалось vova99; 21.03.2011 в 23:31.
Старый 22.03.2011, 15:32 #28
думаю это уже не удивительно, но у меня еще вопрос.
вобсчем тут
скачал все необходимое для диса 57го. все установил по иснтрукции
BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция.rar (2.43 Мб, 1229 просмотров)
точно все сделал,
на хосте инпа абсолютно нормально работает, ком1 (с переходником усб),
запускаю ifhsrv32.exe и DiagHead, лог вниз идет, запускаю дис на виртуалке и нету связи с адаптером.
ошибка
"нет связи с диагностическим блоком".
инструкция не полная, щас разбираюсь как из дисы настроиться...
Последний раз редактировалось vova99; 22.03.2011 в 15:43.
Старый 22.03.2011, 17:47 #29
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
К какой машине подключаешься?
Покури тему [Только для зарегистрированных...] и в поиске етсь обсуждения
Старый 22.03.2011, 21:18 #30
к своей 46й. остановился пока на том что в дисе выбрал адаптер, и там есть индикатор. так вот сначала у меня горел нижний до зеленого, а теперь стал только верхний. а надо чтобы оба...
тут еще есть польский видео-фак, пробую по нему зашаманить....
спасибо, читану
192.168.68.30 и 31 пингуются из хоста...меня смущает только одна вещь, когда я
жму "установления связи", "связь" ругается:
IP адрес выбранной диагностической головки передан в систему также с именем
DiagHead
Один IP адрес можно присвоить только один раз...
жму игнорировать, установка проходи ок. оба индикатора загораются, но когда возвращаюсь в главное меня, горит только верхний...
п.с.
седня вообще капец был, незнаю почему, вобщем был подключен к инпе, ничего не делал и лишнего не жал....запустил машину ну и она впала в какой-то аварийный режим, по всем блокам ошибки, вся панель горит, газу не дает, и если стираю появляются опять. если удалять по мотору ошибу он сразу глох. кароче полный атас. потом я не пуская мотора (на зажигании) все ошибки во всех блоках потер и все стало ок. вот задумался, а не было ли мне это предупреждением, что скоро я убъю свою маФЫну ?
вот на что сделал скрины, ошибок было болльше, но это что есть:
115 TPS-Adaptation - по мотору
5E19 CAN DME\DDE engine torque not adjustable - по дсц
и до висих пор висит, не удаляется (не знаю была раньше или нет)
249 no CAN ID ASC3 - по инструментс кластер
совсем жопппа?
Последний раз редактировалось vova99; 22.03.2011 в 21:44.
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
