INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 22.04.2011, 18:19 #961
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по болуку подушек , в самом конце fsw_psw функция CRASHPARAMETR, что это такое?
Последний раз редактировалось Heretic; 22.04.2011 в 18:20.
Heretic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 18:44 #962
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: bmw х5 2006г
Тогда
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
Ну вот,все чудесно,работает,низкий вам поклон
zoxar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 22:33 #963
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
Или мы друг друга не понимаем, или я ошибаюсь
1. Я на 100% уверен что "мой метод" работает для e53 - я так поначалу делал (без кодирования машины пересчитанным ZCS), а именно:
интервал ТО, ближний в полнакала, рыжики, комфорт закрытие и т.д..
Возможно для e39 есть другие нюансы. К сожалению мне сложно проверить, т.к. на этом компе у меня в НЦС только е53 (перенастраивать в лом). Вы хотите сказать, что "пересобрав ZCS" с 988 и закодировав им машину, в "ней" не сменится опция на m54b30_aut_e53_988 (или еще что) ???
2. Что такое "Пост 1818" ? - пока их тут 948
Ну как ещё понятней объяснить ,я уж не знаю.
Представь, что 988 опция зависит от закодированного типа двигателя (на е53 совместима со всеми,на е39 только с дизелями м47 и м57) ,и если встерчаются вместе две опции(в нашем случае sia_kurz и m54b25) не совместимые друг с другом,то изменения в общем кодировочномм файле не происходят.
Последний раз редактировалось Inpa; 23.04.2011 в 22:36.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Inpa за это сообщение:
savaik (24.04.2011)
Старый 24.04.2011, 08:16 #964
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Пару постов назад я понял о чем ты говорил - как впихнуть (через trac) невпихуемое (через fsw/psw или zcs). Что, кстати, не отменяет (или скорее не затрагивает) "мой метод", ибо он вовсе для другого (как найти что и на что нужно менять, если нет желание менять zcs).
Сообщение от Inpa Посмотреть сообщение
... проверил, пересобрав ZCS автора без 988 и посмотрев разницу fsw-psw.trc с и без 988 - никакой, что еще раз подтверждает "мой метод"
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 11:20 #965
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Гость aka Inpa
1.Ничего ты не понял,я писал не о том как впихнуть не впихуемое.И про пост 1818,не я написал,я говорил про то ,как формируется fsw_psw.trc в зависимости от ZCS .
2.Не совсем понял ,что значит "твой метод работает" ,когда в случае с е39 он не работает ?
Представь,тебе захотелось изменить сервисный интервал ,но ты понятия не имеешь какие опции отвечают за это и как они называются ,но знаешь как добавить опцию в zcs .Дале используя свой "универсальный" метод , сначало ты считываешь FSW_PSW.TRC c оригинального ZCS ,потом,меняешь ZCS добавляя sa988 ,и опять считываешь FSW_PSW.TRC и видишь ,что ничего не изменилось .Так объясни,каким образом ты поймёшь какая опция отвечает за сервисный интервал ?
Старый 24.04.2011, 13:11 #966
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Господа, это - полный бред! FSW - функция БЛОКА, а не шифра, хотя и меняется в соответствии с код. файлом, который выбирается в зависимости от ZCS... поэтому тем, кто не знает, где какая функция живет - и придуманы дилерские станции. Если таким не владеешь - будь добр изучать архитектуру бортсети
Старый 24.04.2011, 13:42 #967
Гoсть
Сообщений: n/a
to Nuflin
Не совсем уловил мысль поста,толи я чего написал не так,толи опять меня не поняли ? :)
"ты считываешь FSW_PSW.TRC c оригинального ZCS " - просто упростил для более лёгкого понимания процесса.
Конечно fsw это название функций блока(ов) представленная в удобочитаемом виде.Но речь веду по поводу файла fsw_psw.trc ,который формируется автоматически(по правилам для конкретной модели авто) на основании asw.trc который в свою очередь формируется на основании zcs или fa .
Старый 25.04.2011, 08:43 #968
Аватар для PAS
ну как же! в моем случае (e53) еще как меняется и изменения в FSW_PSW.TRC находятся!
Старый 25.04.2011, 11:48 #969
Аватар для gunhed
ясен пень ничего не изменилось!
особенно там где ничего и не должно было меняться
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 25.04.2011 в 11:49.
Старый 25.04.2011, 12:25 #970
Аватар для PAS
вот и я об этом! т.е. в случае где должно меняться - "мой метод" работает и покажет что и на что меняется!
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
