| | #2331 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
Добрый день! Попросили спросить у спецов. Есть Е60 бензинка. Перестала заводится пишет ошибку ( со слов знакомого) что незакодирован блок управления насосом. Я так понимаю что нцсом он его может закодировать? Ещё раз прошу прощения и сильно не пинайте, бо трудно играть в испорченный телефон. |
| | #2333 |
| Новичок Регистрация: 14.10.2009
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Здравствуйте! Купил себе Е71, решил дооснастить его рулём с обогревом, коммутацию всю сделал, решил закодировать его...а в NCS нет кузова Е71!!! Выбираю Е70, а он мне говорит, что не правильно выбрана серия :( Что делать, как добавить этот кузов в NCS? |
| | #2334 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | rjd5 (29.05.2012) |
| | #2335 |
| Участник тусовки Регистрация: 11.01.2012
Сказал спасибо: 32
Откуда: Нижний Новгород Авто: E46_m52tu | rjd5, у тебя может NCS древний, обнови. Тут выкладывали файлы из 43 исты (на двести какой-то странице). Кодироваться должно через Е70.
__________________ Красивый самолет плохо летать не может! |
| Сказал Спасибо sajman-nn за это сообщение: | rjd5 (29.05.2012) |
| | #2336 |
| Новичок Регистрация: 14.08.2010
Сказал спасибо: 37
Подскажите по включению блокировки замков при скорости выше Х км\ч. В кармемори сменил VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH на activ, VERRIEGELUNGSSCHWELLE было 16км\ч, сменил на 4 км\ч. Но толку ноль... В ключах это тоже нужно кодировать? Если да, то ключи поочереди нужно вставлять для программирования их функций или это всё в самой машине запоминается? |
| | #2337 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | someone (28.05.2012) |
| | #2338 | |
В папке DATEN не было папки Е70!!! Потом только вспомнил, что систему я пере устанавливал и естественно потом ничего не обновлял :) Всем спасибо за помощь! | |
| Сказал Спасибо rjd5 за это сообщение: | seeaman (14.05.2019) |
| | #2339 |
| Новичок Регистрация: 21.09.2010
Извините, если может повторяюсь, но пока остановился на 124стр этой ветки. проблема с ксеноном в противотуманках на Е60 дорестайл. не хочет зажигаться, горят через 5-10 мин езды. с этим параметром PWM_ANSTEUERUNG_NSW , поигрался со всеми вертами до 8. принимает только до верт4 . хотел через неттодат попробовать изменить, но при изменении верта меняется всего один байт в файле, пример во вложении. вроде должно быть 2 байта. чёт совсем запутался, направьте пожалуйста в нужном направлении. спасибо!
Последний раз редактировалось alligator; 29.05.2012 в 15:03. |
| | #2340 | |
| Новичок Регистрация: 09.08.2011
![]() Столкнулся с такой же проблемой как и Manum50 После обновления папки DATEN файлами из Прогман32 началась такая херь ![]() Manum50 как решал? Ребят кто в курсе Настройках профиля ковырялся не помогает | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
