Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы |
Рейтинг: ![]() | Опции просмотра |
![]() | #2841 |
Новичок Регистрация: 06.04.2012
Сказал спасибо: 7
Откуда: Москва Авто: BMW 335, e92 | ![]() вот этот эйдибас сервер в моем случае не давал удалить некоторые папки. так что выгружай его и удаляй смело. если вдруг что то еще мешает, то смотри в диспетчере задач что еще висит.
![]() | #2842 |
Новичок Регистрация: 02.02.2012
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
![]() | #2843 | ||
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | ||
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Forso (26.12.2012) |
![]() | #2844 | |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Riga Авто: E39 | ![]() Цитата: 1 если файл такой маленький, значит он считался из моего LCM-А. 2 если раньше (при самом первом удачном кодировании) файл был 42КБ и имел распечатку на 50листов, это значит что он был не из моей машины, а из программы, из CTV? И не значит ли это, что мой блок 1го поколения(А) нельзя закодировать(хотя изначально получилось...)? Ещё такой момент: после считывания кодировочных данных из EWS и нажатия кнопки F6(назад), в папке WORK появляется файл 42кб. Но после шага F4 или F5(читать ЭБУ или Базовые функции) он опять становится 4кб Дальнейшее кодирование заканчивается неудачей. | |
![]() | #2845 |
Сказал спасибо: 9
Подожди не подсказывай! Если считывается из EWS 42КБ, значит из машины, а не из таблиц. Но потом когда считывается из LCM-A получается 4КБ, это значит что сам блок кастрированный? Соответственно в машине в центральном ключе есть возможность, но у самого блока - нет. Или опять неправильно понимаю? Значит менять блок? |
![]() | #2846 | |
![]() "Кастрированный" - скорее просто древний ![]()
![]() | #2847 | |
Сказал спасибо: 9
Ну а как так произошло, что когда я первый раз пробно попробовал закодировать Задние туманки, то у меня получилось и файл кодировался тогда 42кб и ман я ему после кодировки подсунул тоже 42. Вылетели ошибки, но тумаки больше не проверяются. А ставлю блок второго поколения опять начинают проверяться(ну это понятно - второй блок я не трогал кодировкой. только подставляю для проверки) | |
![]() | #2848 |
Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
NUFLIN тебе памятник надо ставить ![]() Forso каждый блок залит своей прошивкой, проходят только те изменения которые совпадают с файлами имеющимся в NCS Expert Последний раз редактировалось e_3078; 26.12.2012 в 23:50. |
![]() | #2849 |
Откуда: Москва | ![]() Спасибо, я еще пока поживу, даже несмотря на всю хню, что у нас здесь творится... ![]()
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3215 | 17.01.2025 20:26 |
