INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 25.12.2012, 21:57 #2841
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 335, e92
Сообщение от Forso Посмотреть сообщение
В трее висит только ЭДибасСервер. я на него внимания не обращал.... Но висеть вроде начинает только если заходил в ИНПА, если сразу после включения заходишь в эксперт, то ничего в трее не висит.
вот этот эйдибас сервер в моем случае не давал удалить некоторые папки. так что выгружай его и удаляй смело. если вдруг что то еще мешает, то смотри в диспетчере задач что еще висит.
Black_Angel666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 22:04 #2842
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E39
Сообщение от Black_Angel666 Посмотреть сообщение
Спасибо. Завтра буду пробовать.
Forso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 02:48 #2843
Cпасибо. Буду скачивать по ссылкам с этого форума и настраивать поновой. Скажите, а при перезаписи наверх ИНПА, неостаётся старых хвостов в компе? А то программа никак неудаляется обычными методами.
При работе со старыми версиями BMWStandarTools надо чистить машину (компьютер) руками до блеска, новые версии ставят "поверх" без бубнов...
Тут уже "тщательнее"... прибьешь что не то - ось переустанавливай
Forso (26.12.2012)
Старый 26.12.2012, 21:51 #2844
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Forso, в каком первом посте? Все сложено тут [Только для зарегистрированных...].
Вчера скачал с этого сайта 5.0.2, установил. Сегдня попробовал запустить. Профили так же скачал готовые и использовал один из них_мануал. Считывал кодировочные данные с EWS. больше комп не виснет и всё прошло гладко. Изначально попробовал по твоему совету не лезть в базовые функции и нажал Читать ЭБУ. В результате появился файл FSW_PSW.TRC, но очень маленького размера 4кб. нажал кодировать. Началось кодирование, включились фары дальнего. Потом написало, что всё удачно. Но изменений никаких нет.Теперь у меня появился вопрос.
1 если файл такой маленький, значит он считался из моего LCM-А.
2 если раньше (при самом первом удачном кодировании) файл был 42КБ и имел распечатку на 50листов, это значит что он был не из моей машины, а из программы, из CTV? И не значит ли это, что мой блок 1го поколения(А) нельзя закодировать(хотя изначально получилось...)?
Ещё такой момент: после считывания кодировочных данных из EWS и нажатия кнопки F6(назад), в папке WORK появляется файл 42кб. Но после шага F4 или F5(читать ЭБУ или Базовые функции) он опять становится 4кб Дальнейшее кодирование заканчивается неудачей.
Старый 26.12.2012, 22:13 #2845
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Подожди не подсказывай! Если считывается из EWS 42КБ, значит из машины, а не из таблиц. Но потом когда считывается из LCM-A получается 4КБ, это значит что сам блок кастрированный? Соответственно в машине в центральном ключе есть возможность, но у самого блока - нет.
Или опять неправильно понимаю? Значит менять блок?
Старый 26.12.2012, 22:52 #2846
42 Кб - это ВСЁ, что есть в машине согласно шифра... по блокам - получи конкретно из LCM 4 Кб (ВСЁ считывается, когда ты уходишь из программы ). Работаешь с блоком - оперируй тем, что прочиталось ИЗ НЕГО.
"Кастрированный" - скорее просто древний
Старый 26.12.2012, 23:15 #2847
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Но согласно тому что я прочитал в этом блоке, всё что можно перекодировать(холодная проверка, горячей вообще нет!) это Пердние туманки и задние(только) поворотники. Ни о каких габаритах там и речи нет. В большом файле есть и горячее и холодная отключение даже каждого по отдельности из 4х задних габаритов... Значит ставить второе поколение блока?
Ну а как так произошло, что когда я первый раз пробно попробовал закодировать Задние туманки, то у меня получилось и файл кодировался тогда 42кб и ман я ему после кодировки подсунул тоже 42. Вылетели ошибки, но тумаки больше не проверяются. А ставлю блок второго поколения опять начинают проверяться(ну это понятно - второй блок я не трогал кодировкой. только подставляю для проверки)
Старый 26.12.2012, 23:38 #2848
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
NUFLIN тебе памятник надо ставить Как ты разбираешься во всей этой писанини?
Forso каждый блок залит своей прошивкой, проходят только те изменения которые совпадают с файлами имеющимся в NCS Expert
Последний раз редактировалось e_3078; 26.12.2012 в 23:50.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 00:08 #2849
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Спасибо, я еще пока поживу, даже несмотря на всю хню, что у нас здесь творится...
Старый 27.12.2012, 00:55 #2850
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Вадим я имел в виду при жизни
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
