INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 08.11.2013, 17:24 #3531
Сообщение от gekaben Посмотреть сообщение
Можно вопрос в качестве консультации? Е70 америкос опции OI11,OI12 воспринимает? Кодирую - не пристегнутый все равно горит.
Воспринимает... отключается только звук.
gekaben (09.11.2013)
Старый 09.11.2013, 07:17 #3532
Авто: E60
T.e. лампа так и будет глаза мозолить?
gekaben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 12:19 #3533
Видел как-то последствия лобового (е65 vs газ31) - трупов не видел, а хозяин 7 проведывал свою в ремонте... бинты на голове и с палочкой в руках жаловался - не пристегнулся, подушка физиономию попортила
Старый 09.11.2013, 12:20 #3534
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Можно и её отключить в том же блоке с использованием параметров
CC_GURTWARNUNG_1 и GURTZUSTAND_FAHRER_1
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 22:31 #3535
господа. не баньте плиз. дублирую сообщение из другого топика.
есть вопрос по опции 536 автономка. не могу сделать чтоб появились кнопки на миде (таймеры) а вот что делал... 1. читаю EWS в режиме MANUAL
F1.....F3... выбираю ews
back...
2. ввожу SA вин оставляю такой же
ввожу новый SA (с добавленной опцией 0536....был SA 2000080004040484...стал 2000080014040484) убираю последние символы +суммчек
потом назад выбираю поочередно блоки...кодирую.... SA записан. но результата нет в чем может быть дело подскажите плиз.... еще заметил такой момент с блоках EWS IKA KMB разные ВИНы вот инфо из EWS [Только для зарегистрированных...] а тут из KMB и IKE
соответственно по этому вопрос надо ли прошивать новый вин чтобы был везде одинаковый ? и еще один вопрос при изменении статуса опции STANDHEIZUNG_KONCEPT на activ в блоке IHKA вылезает ошибка
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
правлю. сохраняю в MAN
тож не могу понять в чем может быть дело (обновит daten файлы ??? не знаю как определить их версию. прикрепляю файл )
Последний раз редактировалось Androns; 09.11.2013 в 22:50.
Androns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 22:54 #3536
В том топике ответил...
Старый 11.11.2013, 13:37 #3537
Сказал спасибо: 11
Авто: ИКС 5
Всем привет!
Столкнулся с проблемой (видимо из-за кривизны рук)))
Поставил NCS и решил поменять функцию:
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - включение гонга и текста на приборке если при выключенном зажигании и открытой двери ключ зажигания оставлен в замке
Соответственно она была nicht aktiv, а я перевел ее в актив. После чего, даже уже в режиме "передать", у авто несколько раз загорался ближний свет.
После этой процедуры у меня стала высвечиваться ошибка "проверьте ближний свет" на табло приборов и при выключенном свете и заведенной авто - постоянно моргают диодные колечки в фарах!! (раньше такого вообще не было!!!) Кольца сам ставил и после ничего не перекодировал и ошибки не светились по ним!! Фары естественно работают и габариты (кольца из диодов) - тоже!
Если на улице темно и стоит свет в положении "авто", то фары сразу включаются и ошибку не дает, но если на улице светло - то опять эти мограения и ошибка (фары естеств при автосвете днем не включаются сами).
Что я натворил собственно?))) Эх уж эти шаловливые ручки(((
П.С.
1) Использовал NCS, профили в ней "кар кей мемори" и "мануал" - сам не устанавливал, а просто скачал готовые и поместил в папку "С:\NCSEXPER" - может быть в этом косяк??
2) Всю эту тему выполнил в режиме "кар кей мемори" - "выбор опций а/м" и просто переставил символ I на актив. В ключи еще не успел залезть)))))
3) Сразу после того, как начали мерцать фары и высветилась эта ошибка - залез повторно в NCS и вернул показатель в ранее выбранный нихт актив, перезаписал, но ошибка так и осталась высвечиваться с мерзанием диодов.
4) Авто - Е53, 2002 гв
5) ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?))) И что я наделал собственно??))))
ВСЕМ заранее СПАСИБО!!!
Andreyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 18:09 #3538
Здравствуйте уважаемые!Спасибо всем кто поддерживает данную ветку!Установил штатную RFK на Х6. В CAS и FRM FA поменял CAPPL перекодировал но видимо что то упустил камера не работает.В файле кодировка CAPPL посмотрите кому не трудно.Спасибо
Тип файла: txt Е71.txt (9.9 Кб, 7 просмотров)
nord-jeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 18:10 #3539
Аватар для Tourist69
Авто: Диагност
Где-то встречал, но не могу найти какую функцию поправить в KOMBI, чтоб при понижении температуры наружного воздуха, БК сигнализировал об этом НЕСКОЛЬКО СЕКУНД и возвращал индикацию на предыдущую функцию. Авто Е46 дорест.
Tourist69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 19:32 #3540
Сказал спасибо: 9
Авто: E46
Мужики подскажите можно ли кодировать этим простым кабелем E71 рестайл?
jokerm90 вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
