INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 24.01.2014, 02:13 #3831
Авто: Audi A4, Porsche 944
Теперь понятно, ЧТО происходит с "Диагностикой": ВАГовцы решили нивелировать различие между марками
Увы и ах: BMW нахрапом не берется, надо изучать матчасть...
Скажем так. Процессы работы механизмов и связи - одинаковые. И то и другое машины, у многих компонентов одни и те же производители. Скажем, навигация и карты дались просто сходу, т.к. у ВАГа это гораздо сложнее защищено.
В общем, мы только за обмен информацией. Здесь не про программирование тема, согласен. Но вроде как от знающих людей можно было бы и совет получить :)
Без обид плс. Завтра буду продолжать эксперименты с обновлениями и разбираться в имеющемся в общем доступе софте. Делать это буду около сервиса, где помогут поднять "если что".
LittleTOXA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 02:24 #3832
Сообщение от LittleTOXA Посмотреть сообщение
Я про нюансы говорил.
У МВ диагностика рассчитана на того, кто просто читать научился, к примеру - и что? мало там "оленей"?
Ладно, пытайся дальше популяризовать процесс: у тебя что-то сделать получится, скорее всего, а те, кто закон Ома забыл (потому что и не знал) - напомнят тебе о необходимости написать подробную инструкцию на каждый из вариантов нажатия кнопок, и тебя же экскрементами закидают, если с первого раза не запомнят
Запасайся терпением и временем
Старый 25.01.2014, 01:27 #3833
Аватар для Araspel
Всем привет! На Е-39 в в блоке LCM включили дневной свет TAGFAHRLICHT_ECE поставил в актив, на следующий день решили что это лишнее и захотели отключить, перекодировал блок ,все прошло на ура ,но свет как горел так и горит.При новом считывании трейса пишет нихт актив. Если кто то сталкивался с таким подскажите что может быть? Мои мысли что лег сам блок,т.к машинка старенькая 99год.
Araspel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 04:17 #3834
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Araspel Посмотреть сообщение
рискну предположить что если бы слег блок ты бы с него трейс ни в жизнь бы не считал...
turbo870 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 12:56 #3835
Аватар для Araspel
Забыл сказать , на авто стоит нештатный ксенон,может с этим как то связано?
Старый 26.01.2014, 02:21 #3836
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
1) после обновления ПО в экспертном режиме маск 2 при запуске каждый раз выкидывает ошибку "Head unit programmed not correctly"
следовательно это "головной блок запрограмирован не корректно" но во время програмирования не было ошибки и работает он нормально , просто напрягает сообщение это... как это сообщение убрать кроме варианта как ставить в трейсе маска параметры отвечаюшие за проверку ПО в нихт актив?
2) возможно ли сделать отображение температуры ОЖ ДВС на панели приборов так же как например отображение скорости, путем кодирования КОМБИ? или вообще каким нить другим путем но только не лезть каждый раз в 7 тест скрытого меню?
3)так же по приборке вопрос как то я делал чтоб суточный пробег показывал не только километры сколько я проехал после обнуления но и через точку сотки метров?
4) имея номера прошивок блоков как узнать их актуальность на данный момент, где посмотреть есть ли обновления?
Старый 26.01.2014, 13:43 #3837
Сообщение от turbo870 Посмотреть сообщение
Пока из того что знаю (кстати, огромное спасибо BMW-lab.ru - я поражен оперативностью, качеством и знаниями персонала):
ОЖ - нет, никаких решений нету, по крайней мере на сегодня.
Суточный пробег будет показывать по-полной после устранения ошибок (воскл. знак), смотреть в проверке что ему мешает.
По номерам - есть утилитка SA helper, с ее помощью можно. Ну и WinKFP в комфорт режиме когда жмешь апдейт - должен показывать что есть и что предлагается залить. Судя по тому как я сейчас мучаюсь, не рекомендую просто так в программирование лезть.
Сказал Спасибо LittleTOXA за это сообщение:
turbo870 (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 14:25 #3838
Добрый день!
Прошу не пинать, я тут новичок ))
После недельного изучения процесса кодирования вчера попробовал покодировать свой Е70 М50Д 13 года
BMW Tools 2.12
SP-Daten 2,5 (последний который нашел)
Шнурок USB D-Can
Это был пробный шаг, поэтому закодировал только пару вещей: добавил закрывание крышки багажника, отключил омыватель фар + вдруг заработали вещи, которые не работали после кодинга чувака из одной известной мск-компании (после его обновления карт не работало отображение 3D-объектов + не работал звук постановки/снятия)
Процесс увлек, но есть вопросы, буду благодерен если уважаемые гуру на них ответят:
1. При выборе блока для кодирования не обнаружил блока CAPPL - правильно ли я понимаю, что в моей версии его и не должно быть - параметры хранятся в других блоках ? Или что-то не так с софтом - не читает/не видит этот блок ?
2. После кодирования сбросились все мои настройки ключа (?) - память сидений, радио, настройки опций.
В чем может причина.
Буду благодарен за пояснения/ответы
PS
Да.. Еще попробовал реализовать опцию НЕ снимания с сигнализации при открытии машины ключом, добавив в FA 877 опцию. Все прошло удачно, но при открытии ключом машина все еще молчит ))))
Последний раз редактировалось Avanes; 26.01.2014 в 14:36.
Avanes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 14:37 #3839
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
у тебя нет АПЛЛ..а есть CIC....ЧТО КОДИРОВАЛ И КАК????
Последний раз редактировалось Argos; 26.01.2014 в 14:38.
Старый 26.01.2014, 14:51 #3840
Тупик ((
Написал сообщение, вернулся в машину - настройки все вернулись, 3D объекты и звук постановки пропал (((
Как так ?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
