INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 11.02.2014, 00:26 #3901
Covering, вякать не по теме - хороший способ самоутвердиться... для тех, кто в технике НОЛЬ без палочки... так что расти свою пиписку - не головой, так хоть чем-то...
Старый 11.02.2014, 08:42 #3902
Авто: BMW 535i 2008
bekingem, ты ВСЕ инструкции выполнил? ПОЛНОСТЬЮ? ах да, ты же диагност - извини, если обидел вопросом...
вроде все по иструкции делал, путает то что, то работает то нет, если бы ни разу не проходило успешно кодирование то тогда я бы никого не беспокоил и ковырялся бы зная что неправильно настроил, а так один и тот же блок может успешно закодироваться или же даёт ошибку COAPI-2021.
Иногда бывает что пишет ошибку при кодировании, а на самом деле что нужно было то уже активировалось.Непонятно же )))
BMW 535i 2008
bekingem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 21:12 #3903
bekingem, ты тему про тайминги порта читал?
bekingem (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 10:10 #3904
Аватар для svi
Сообщение от Covering Посмотреть сообщение
bekingem, сейчас победить пробую, будет результат, поделюсь
Будем пытаться порвать этот квест, под название форум
Неплохой парень на bmworc сидит, почитай там его посты по программированию, пишет проще, понятнее и весело)
Так сказать знание в массы)))
Это который Вадим 53?
Оптимист в России тот, кто видит на кладбище не кресты, а плюсы... (с)
svi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 14:54 #3905
Авто: E70 30D / Е71 35D
svi, ага
Covering вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 21:59 #3906
Авто: BMW 535i 2008
Огромное спасибо, выставил настройки порта и все стало супер.
* Latency timer (msec): 16 -> 1
* Receive (Bytes): 4096 -> 2048
* Transmit (Bytes): 4096 -> 2048
BMW 535i 2008
Старый 16.02.2014, 13:25 #3907
Авто: BMW 535i 2008
Привет всем.
Кто подскажет, на руле присутствует кнопка голосового управления но на нажатие не реагирует, по комплектации (CZ78498) голосовое управление присутствует, nsc expert-ом просмотрел код $620 присутствует что может быть?что посмотреть? да кстати русификации нету, насколько я знаю при русификации голосовое управление не работает, так что у меня никаких идей почему не работает
BMW 535i 2008
Старый 16.02.2014, 17:12 #3908
Авто: bmw x5
Пожалуйста подскажите мне. Авто е53, 3 литра, америка, 2001 год 1 квартал. В NCS_Expert как то пока разбирался закодировал чтобы орал гонг пока не пристегнешься. теперь не могу это убрать . Я понимаю что где то делаю не так, но не могу понять. Укажите где.
загружаю профиль MANUAL
F1 "VIN/ZCS/FA"
F3 "ZCS/FA из ЭБУ"
выбираю Е53
затем EWS
F6 "Назад"
F4 "Выбор ЭБУ"
выбираю модуль LCM
потом выставляю F2 ( CODIERDATEN_LESSEN)
далее F5 "Базовые функции" в подменю выбираю coapiReadSgGetFswPsw
в папке C:\NCSEXPER\WORK появляется файл FSW_PSW.TRC (я так понимаю в него считались данные с блока, далее я правлю нужные мне параметры и пересохраняю в FSW_PSW.MAN)
далее F2 смена операции выставляю JOBNAME =SG_CODIEREN
после нажимаю кодирование F3 (машина моргает фарами в программе написалось что все прошло успешно)
НО функции поставленные как нихт актив не отключились и этот гонг все орет.
Может надо еще где то прописать или я что то не так делаю. Уже сил нет.
Domovenok590 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 17:19 #3909
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
В настройках профиля стоит галочка использовать .ман файл?
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 17:46 #3910
Авто: bmw x5
Сообщение от punisher Посмотреть сообщение
пробовал и из CVT и из MAN профиля. вроде записывает. когда заново в программу заходишь считываешь данные они считываются как отключенные. но работают. завтра попробую еще раз все переустановить и заново создать профиль. но морально уже растроился.
а если попробовать кнопкой закодировать все авто. В остальные блоки какие данные запишутся?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
