INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 22.02.2016, 19:06 #5391
А зачем "перезаписывать" ZCS (FA) каждый раз? как страховка от собственной забывчивости? или опять где-то попался "совет" в Инете?
Открой папку DOKU в самой программе, там "изобретений" нет, всё по делу...
PS^ потихоньку ситуация превращается в пародию на Библию: куча "толкователей", и каждый свою трактовку выдает за истину, хотя исходник понять не смог - тоже где-то что-то услышал
Старый 22.02.2016, 19:56 #5392
все получилось.
закодировал ews и ike новым zcs.
кодировка типа кпп находится в GM а не в SA как много где пишут...
осталось прошить блок двигателя, что бы не подвисали обороты при переключениях.
Kyrazh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 20:38 #5393
Так правильно, спрашиваю из-за разных "мануалов", у одного есть у другого нет, только ни один ни второй не описывают причину наличия/отсутсвия доп операции, но как я понял - настройки профиля. За DOCU спс)))) в инпе и эдиабасе не для моего ума пока)))в NCS нету таковой....еще раз спасибо!!
McF1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 20:42 #5394
Сообщение от Kyrazh Посмотреть сообщение
все получилось.
Сообщение от McF1 Посмотреть сообщение
Касается обоих вопросов:
на форуме есть документик (в названии, насколько помню, присутствует что-то вроде "0611_ZCS_Coding..." бла-бла-бла) - прочесть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Старый 23.02.2016, 01:06 #5395
Аватар для ginzburg89
тверь
Ребят помогите пожалуйста!!!!!! Купил себе 535 е39 2002г, до этого БМВ не было! Короче повстречал эксперта, он говорит что гремят ванусы, но не сильно, вчера чек загорелся, почему то потух экран вообще, но музыка играет!!! Если кто может и его не затруднит пообщать то буду очень благодарен и надеюсь буду взаимно полезен!!!
ginzburg89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 10:05 #5396
Авто: e60
Тявкнул. Зачет.
Ну а с машиной-то что, так и сидишь ровно, ждешь пока ткнут покнопочно?
ты кнопачный. тявкать твое призвание.
mult_mixa1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 10:11 #5397
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
Вы такие лолки))) Оба большие лолки
Хватит сраться, тралли блин кнопачные
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 21:09 #5398
Сообщение от YayDoGeN Посмотреть сообщение
Вместо "оценки ситуации" - объясни этому "вопрошающему" всё от а до я или слабО?
Старый 23.02.2016, 23:31 #5399
Пытался найти, чет не нашел 0611....не об этих ли ты документах которые прикрепил???
Можешь ли немного пояснить:
2) верно. Единственное - запись "задания на а\м" позволяет не считать внесенные изменения заново при каждой операции кодирования;
Тип файла: pdf ST406 - Coding & Programming.pdf (517.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: pdf 06 Vehicle Coding Information.pdf (291.0 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось McF1; 24.02.2016 в 00:08.
Старый 24.02.2016, 04:18 #5400
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
Да не слабо в принципе xD Лень просто и некогда, других дел хватат ;)
Плиз, не надо меня на слабо брать, а то я как Марти из НвБ, могу и накасипорить в порыве страсти)))
Кому из вопрошающих надо ответить? mult_mixa1983 или McF1?
Сообщение от mult_mixa1983 Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста, что за ошибка и в чем дело. kurzschluss va/ и у меня постоянно выбивает ошибку стоп сигнал левый правый. подскажите кто. а
Тут гугл транслэйт лучше должен был подсказать) kurzschluss - КЗ. Если у автора нет понятия о коротком замыкании в электрической цепи, то объяснять не имеет смысла. Говорю как дипломированный электрик.
Гуру добрый день!! в процессе "разбора" кодирования, программирования.....сейчас пытаюсь осмыслить SA и его изменение, в "мануалах" наткнулся на такой тезис связанный с заменой SA:
"После кодирования выбранный нами блок принимает только те изменения, описанные в центральном коде, которые касаются алгоритма только его работы. Остальные изменения игнорируются.Теперь вся машина или ее отдельные блоки работают по измененному алгоритму, осталось прописать новые сигнатуры кода в блоки IKE, KMB и EWS (как мы помним, они хранятся только там)". Если можно проясните:
1. "Прописать новые сигнатуры" - т.е. записать ZCS в те блоки где он непосредствнно хранится в записимости от авто?
(в некоторых мануалах после кодирования блоков SG_CODIEREN следует процесс "ZCS_SCHREIBEN" в блоки где храниться ZCS, я так понимаю отдельно выполнять процедуру ZCS_SCHREIBEN нужно когда в настройках профиля не стоит галка - перезаписывать ZCS если изменен, или эта галка не влияет? )
2. Получается что, если меняем SA(ZCS) (добавили опцию например в каком либо блоке), то необязательно кодировать ZCS в остальных блоках нехранящих полностью ZCS и на которые эта опция не влияет?
3. Правильно ли я понял - при кодировании блоку передается инфо - что он должен/не должен делать исходя из ZCS (сам ZSC в него не прописывается???)
заранее спасибо!!!
1. Записывать ZCS надо, когда он изменён руками, либо подкинут новый блок, в котором хранится шифр или бэкап егошный
2. Верно! И даже не обязательно кодировать блоки, хранящие ZCS, достаточно просто его записать в них
3. Не совсем! Блоку передаются параметры, сконфигурированные в соответсвии с ZCS
Последний раз редактировалось YayDoGeN; 24.02.2016 в 04:21.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
